- (4.47 КБ) 322 скачивания
Помогите сделать адаптер для диагностики.
Ну так ведь ? Ну да, сказал неправильно, но подключается на плюс полоска.
тогда должно быть 3,3....или вход микросхемы 2303 пробит...
Так в гипертерминале то работает. Другие платы пробовал. Буду еще думать. Жду ответа на том форуме. По моему и без платы такие напряжения. Попробую купить стабилитронов других. А светодиод же вместо него можно использовать ?
Если подключить стабилитрон через 4.7кОм, то на выходе всего 2.3 вольта. Подключал отдельно. Может уже на транзисторе что сделать ? только не знаю какой сигнал должен быть. В общем жду ответа с форуме того.
Поменял стабилитрон на КС133А. Номиналы резисторов оставил как есть. При подключении ign есть потенциал единицы на входе платы PLки, при подаче "нуля" с "автомобиля", на плате появляется "ноль", значит с ТХ всё разобрались.
Перейдем к RX (TX с платы) светодиод моргает еле еле на двух платах одинаковых, не подключеных никуда. На сколько понял, напряжение меняется с 4.6 вольт на 4.4 (уже не помню) На выходе BC547 появляется плюс 0.7 вольт всего в момент импульса..... На базу подстроечником подбирал номинал, чтобы инвертировать попробовать сигнал, но после 19кОм транзистор просто закрывался. Не знаю что делать. Менять транзистор ? И на форуме написано, что для проверки замкнуть rx tx , которые идут на машину, но текст не появится, т.к. с rx "единица" идет.
КС133 не совсем хорошо из-за его избыточной мощности, но для начала сойдёт....
я на схеме не вижу твоего светодиода....Транзистору ничего в базе подбирать не надо, должен быть просто годный транзистор...опять же, 10К отпаять от 2303 и подавать на него +5, транзистор должен открываться-закрываться...
Мне человек на вингроаде ответил, что собирал и ничего не измерял. Всё сразу заработало. Попросил измерить напряжения на выходе. Подожду.
ему повезло, что всё годное и правильное, а ты даже на стабилитрон "наступил", раз сама 2303 работает, то остаётся проверять "самодеятельность", а сделать это же совсем несложно на столе вручную...
Вчера побыстрому собрал отдельно на C945, резисторы по 10к и 1к на коллектор ign. Не помогло. Нашел вот схему. Что дает номинал резистора б-э ?
- (170.53 КБ) 319 скачиваний
повышает порог срабатывания транзистора и увеличивает (немного) скорость закрытия транзистора...
Так а CLK нужной частоты у тебя получились?
Нет, адаптер нужен только для куба пока что. А там разъем без clk. А там уже разберемся, когда заработает. Частотомер есть, думаю проблем нет. А может транзистор минусовые импульсы подавать станет ? На форуме вингроуда говорят что проверялся вроде бы через гипертерминал адаптер. Замеры позже сделают.
Что за машина то хоть? На ebay 300 руб диагностический кабель стоит. Стоит ли голову ломать? Делал кабель для ВАЗ, Хендай, Шевроле, Дэу, Рено. Никаких проблем. Всё типовое. Купите готовый и не морочьте голову.
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Ниссан куб в старой будке. Мне тоже тот адаптер идет, но он для ваза. А в кубе нет k-line, там rx tx, но просто uart переходник не идет.
А чем стандартная схема не устраивает? Вместо FT232 выводы TX и RX можно к любой микросхеме USB-COM подключить. При питании микросхемы от 3,3В стабилитрон тоже на 3,3В. Если FT232, то стабилитрон на 5,1В. Можно упростить:
Так и делаю, правдимпульсна выходе транзистора меньше вольта почему-то.
кроме тебя на этот вопрос никто не ответит...транзистор и три сопротивления, всё перед глазами, на коллекторе должно быть или 0, или +12....Андрей_Р писал(а):почему-то
Фото в студию чего вы там напаяли.Андрей_Р писал(а):правдимпульсна выходе транзистора меньше вольта почему-то.
Напал правильно все на ракетке, два раза перепаивал. С платы преобразователя малеко изменение единицы и нуля, вот и такой выход.
