У меня сложилось мнение, что эта схема выше - самая "нищебродская"
вариация на следующую тему:
Сигнал генератора
захватывается при приближении его частоты к частоте станции.
И сигнал станции делает колебания генератора частотно-модулированными.
На резисторе в цепи питания генератора (а это барьерный генератор, или генератор
с эмиттерной связью по
Титце-Шенку) выделяется сигнал, имеющий постоянную
составляющую (по сути "детектируется") и этот сигнал сглаживается простейшим
RC-фильтром.
У автора такой вариант УКВ-ЧМ приемника "
начал принимать все 16 станций с хорошим
качеством, имеющихся у них в городе. Мощность каждой 4-5 кВт, расстояние до них
примерно 40-50км."
В сети есть вот такой вариант этого УКВ-ЧМ приемника с барьерным генератором:
Этот барьерный генератор интересен тем, что весьма хорошо запускается в широком
диапазоне частот, в отличие от генератора на одном транзисторе.
Я этих приемников не делал, но проводил расчет схем барьерного генератора в
EWBпри синхронизации его частотно-модулированным сигналом.
Схема очень адекватно ведет себя в расчете, но амплитуда синхронизирующего сигнала
должна быть весьма приличной. То есть, эти схемы - для приема мощных местных станций.
Ну и, наконец, есть вариант этой же схемы с широкополосным ВЧ-усилителем на входе,
позволяющим несколько повысить чувствительность, усилив синхронизирующий сигнал
вещательной УКВ-станции:
И развязка на эмиттерном повторителе с высоким входным сопротивлением реализована
перед каскадами УНЧ.
Ранее по ветке было замечание, что антенна странно подсоединяется к "минусу", а не к
контуру. В схеме "минус" не заземлен, а назначение антенны в данном случае - внести
синхронизирующий сигнал в режим работы генератора. Так что в этом случае никаких
особых противоречий быть не должно.
Во второй приведенной мной схеме, антенна также включена практически в цепи питания
генератора.
Чтобы попасть в нужный режим, резистор в цепи питания барьерного генератора имеет
смысл поставить подстроечный и в первых двух схемах.
