- (3.07 КБ) 404 скачивания
ФВЧ?
А вот возьмем, и не поможем)
Так как во первых, 2*100 что значит - последовательно, параллельно или как еще, и чего - микрофарад, пикофарад, или, может у вас там фарады, а во вторых на какое сопротивление нагружен фильтр?)
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
В миллифарадах? Т.е. в тысячах микрофарад?Nik73 писал(а):Электролиты в mF
Дорогой, разберись сначала с правилами обозначения единиц измерения и номиналов элементов на схемах.
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Вот и надо писать, что микрофарады. uF или μF более правильно.
16,5 килогерц у него срез. Первым порядком, да еще с кривой АЧХ. Дребедень. Что он есть, что его нет ИМХО.
Там же "английским по белому" указано:
F=1/2п*R7*С3 или мне самому посчитать? Так не известны остальные параметры, R7 влияет еще и на величину подьема баса(см. коэфф. усилителя В) И еще, в порядке совета, я конечно не знаю из каких соображений выбрана частота 40Гц, но если речь идет о динамиках, то стоит выбирать частоту в два раза ниже частоты механическогорезонанса конкретного динамика. И УНЧ запас по мощности потребуется.
