ФВЧ?
Сообщение Nik73 »
Помогите определить частоту раздела!?
(3.07 КБ) 400 скачиваний
Сообщение Irbis »
А вот возьмем, и не поможем)
Так как во первых, 2*100 что значит - последовательно, параллельно или как еще, и чего - микрофарад, пикофарад, или, может у вас там фарады, а во вторых на какое сопротивление нагружен фильтр?)
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Сообщение Nik73 »
Электролиты в mF, а напряжение в V.
Нагрузка 6 Om.
Команданте
Сообщение Vadim »
Nik73 писал(а):Электролиты в mF
В миллифарадах? Т.е. в тысячах микрофарад? :o
Дорогой, разберись сначала с правилами обозначения единиц измерения и номиналов элементов на схемах.
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Сообщение Nik73 »
мкФ
Сообщение Irbis »
Вот и надо писать, что микрофарады. uF или μF более правильно.
16,5 килогерц у него срез. Первым порядком, да еще с кривой АЧХ. Дребедень. Что он есть, что его нет ИМХО.
As
Сообщение As »
На самом деле, это фильтр + корректирующая цепочка, корректирующая АЧХ ВЧ головки...
Сообщение Nik73 »
Всем, Огромное, человеческое спасибо!
Сообщение Nik73 »
Уважаемые!
Меня терзает ещё одна проблема!
Мечтается мне, сделать bass boost (40Гц, 12Дб) - для саба!
Может, кто поможет, схемой?
Сообщение Nik73 »
BA3870 от ROHM осуществит вашу мечту.
А, неподскажете, как перестроить на 40Гц?
Сообщение Heffalump »
А datasheet не судьба прочитать? :)
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 3870.shtml
Сообщение Nik73 »
Ещё раз посмотрел.
А как перестроить, то?
Там же "английским по белому" указано:
F=1/2п*R7*С3 или мне самому посчитать? Так не известны остальные параметры, R7 влияет еще и на величину подьема баса(см. коэфф. усилителя В) И еще, в порядке совета, я конечно не знаю из каких соображений выбрана частота 40Гц, но если речь идет о динамиках, то стоит выбирать частоту в два раза ниже частоты механическогорезонанса конкретного динамика. И УНЧ запас по мощности потребуется.
Сообщение Nik73 »
Уважаемый Heffalump!
Какие параметры неизвестны.
А 40Гц - слышал автоусь с bass boostом.
Резонанс дина 31Гц.
А не получится "корректор Линквитца".
