Текущее время: Ср апр 01, 2026 16:30:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9175 ]     ... , , , 258, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 18:46:35
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 660
Их выводить по блютуз через HC-05, проще пареной репы. А зачем нужно выводить эти сообщения?
diafour, часы на 5 ламп мне понравились. Руки зачесались закинуть из в этот корпус :))
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 19:12:56
Рейтинг сообщений: 26
Чтобы не только часы и температуру выводили, а ещё погоду, курс доллара... хотя на это и 5 шт хватит. Вот если напоминалки из гугл календаря прикрутить, то уже не так удобно читать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 07:11:11
Карма: 27
Тогда это будет смотреться не часами, а огромной батареей (частоколом) индикаторов :( . Я так понимаю у Вас нет сложностей с написанием приложений к Андроид? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 12:44:02
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
Господа Коты
Кто-нибудь имел дело с настольной лампой с часами.
Часы собраны на КА1035ХЛ1. Информации по этой микросхеме практически нет. Может кто подскажет какой у нее разброс по питанию? Мне она досталась без сетевого трансформатора. Индикатор ИВЛ2-7/5 практически полностью выгоревший. Я где-то встречал сообщения что данные часы сделаны с большими недочетами в схеме, поэтому индикаторы выгорают очень быстро
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 12:50:44
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
Питание номинал 9В. максимально 12В., по выходам (аноды, сетки) держит до 30В.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 12:53:31
Карма: 32
korob
А по выходам анодов и сеток плюс или минус? Я схему по печатке пока не рисовал - пытаюсь найти информацию 1035ХЛ1 сильно отличается от 1016ХЛ1?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 12:56:13
Карма: 146
Если брать от плюсового вывода питания самой МС то -30В.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 13:00:50
Карма: 32
korob
То есть у нее плюс общий? Или эти 30В получаются как 9+21 (+9В, общий, -21В)?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 13:01:12
Карма: 146
Совершенно разные микросхемы, не смотря что обе часовые, но по принципу работы и выводу информации/индикации значительно разнятся.
Ну да, как и у большинства часов на ВЛИ.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 13:12:46
Рейтинг сообщений: 65
тут же куча схем на 1035хл1 есть. на первой странице оглавление
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 20:49:43
интересно а кто нибудь делал часы на илц 1/8-13?я тут вроде не встречал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 21:11:20
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8655
bonia66 писал(а):
а кто нибудь делал часы на илц 1/8-13?.
Скорее всего- вы как- то не так индикатор обозвали- илц 1/8-13 - что- то я такого обозначения не нашел.. Как он хотя бы выглядит?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 21:26:20
я дико извеняюсь.ИЛЦ1-13/8л
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 21:39:14
Карма: 197
bonia66 писал(а):
.ИЛЦ1-13/8л
Цифирок :))) больно много.. и мелкие какие- то... Для часов- не очень.. издалека не увидишь.. Как вариант- только "дополнительный" индикатор- месяц или день недели написать..
зы.. У вас есть возможность быть ПЕРВЫМ в практическом применении этого индикатора..
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 22:42:05
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Часы на примерностолькожеразрядном индикаторе LD8121
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 10:34:05
Рейтинг сообщений: 11
Bear2011
А маркировку на нижней крышке этой лампы не подскажите? должно быть ННБ49 и т.д.
Есть такие же, но схема часов там собрана на 176 серии.
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 10:42:48
Карма: 32
Должна быть. Но нету :dont_know: :))) Бумага стела от времени Сам искал и скачивал руководство по эксплуатации именно с этими буквами. Уже доделываю вариант часов - плата от лампы на КА1035ХЛ1 - индикаторы ИВ-3 - корпус от Dial-up модема Genius
P.S Сама лампа дерьмо по конструктивному исполнению - абажур у нее плавится если лампа выше 60 Ватт :(
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 16:04:20
Рейтинг сообщений: 22
День добрый коты.
Скинул приятель ссылку на человека и данные лампы.
Списался я с ним.
"Доброго времени суток. Часы в исправном состоянии кроме кончившихся индикаторов (ИВ26 тип3). Есть два комплекта (32шт) индикаторов для замены (ИВ26 тип1) плюс 4 индикатора новые. Занялся заменой _ запутался с цоколевкой и так и бросил.
Если интересует, то все это поменяю на билет банка россии достоинством в 1000рэ."
Да только мне без надобности сие добро, а может кому нужно? Выкуплю и перешлю страждущим, если интересует.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 16:18:22
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
уже видны обгорелости люминофора.
для подарить есть соответствующий раздел.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 22:01:24
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 38
Тема жива еще? Я тоже тут отмечусь, может кому то полезно будет. Я тоже собрал на ВЛИ часики. Теперь они самые самые няшные у меня) Зеленые добрые циферки из юности)
Комментарий к файлу: платы
платы33.JPG [110.95 KiB]
Комментарий к файлу: исходник. на асме! все переменные живут только в регистрах)
clock.asm [36.85 KiB]
Комментарий к файлу: часы в лаборатории
лаб.jpg [112.79 KiB]
Комментарий к файлу: схема включения VFD
тип.JPG [163.42 KiB]
инд1.JPG [113.97 KiB]
