Мотать или не мотать..
Сообщение Электрод »
Собственно нужен совет..
Сисадмин отдал два UPS Ippon Power Pro по 2000ВА.. было решено пустить их на поделки..
Первый благополучно был разобран на медь и детали, из которых был собран блок питания для гаража..
А вот со вторым есть некоторые вопросы..
Необходим мощный блок питания для низковольтного насоса.. замеренное значение тока при перекачке - 14 А.. и это далеко не самое большое значение.. думаю будет под 20..
Расковырял сегодня утром трансформатор на предмет пригодности его в качестве понижающего.. первое включение с лампой накаливания - едва-едва засвеченная нить.. замер тока на ХХ показал 100-120мА.. расчетная габаритная мощность по железу 38*70 у меня получилась примерно 700 Вт.. сейчас стоит на прогрузке с лампочками 3*60 - ток 17 А.. требуемое время работы - циклическое.. примерно по 30 мин..
Вот и думаю - стоит ли его разбирать и доматывать первичку? Когда разбирал первый - посчитал витки - 220.. при проверочном расчете у меня получилось 360.. то есть треть обмотки нехватает..
простоял полтора часа под нагрузкой - нагрелся думаю градусов до 45.. рука спокойно держит..
напряжение на ХХ- 15,4
под нагрузкой - 14,9
стоит ли вообще его трогать?
Сообщение Borodach »
Трансформаторы от ИБП не расчитаны на длительную работу, потому и параметры такие "предельные".
Если использовать для БП, который постоянно будет включен в сеть, то лучше перемотать ...
нее.. постоянно не требуется.. в суммарное единичное время работы - наверно часа 3-4 с перекурами.. плюс буду использовать штатный кулер ИБП..
Сообщение Vasilii »
Тогда: не перематывать! Пусть работает. Перемотать всегда успеется, к тому-же: Вы ничего не теряете.
Не мешайте мешать!
И, на всякий случай, предусмотреть в схеме термовыключатель, можно с кулером ... :)
термо уже стоит.. в обмотку запихан.. на 172 градуса.. только не многовато ли это?
попутно возник еще вопрос - после выпрямителя и фильтра получим примерно 20В.. на мотор подавать многовато.. нашел схемку на полевичке.. подойдет в качестве стабилизатора с моими нагрузками?
(64.15 КБ) 445 скачиваний
Сообщение Пилот »
Это линейный стабилизатор, тепла будет немеряно.
Да и вообще зачем фильтр? Питать с выпрямителя пульсирующим напряжением, это же двигатель
хотите сказать наплювать на электролиты и обойтись просто мощным мостом?
Сообщение Андрей Бедов »
Да. Если двигатель насоса коллекторный.
Кстати: домотав первичную обмотку, Вы увеличите Ктр, и напряжение на вторичной обмотке уменьшится (как и мощность).
Но я бы не советовал доматывать. Погоняйте пока так. Посмотрите на его поведение.
добро.. в принципе по времени работы он устраивает.. с мостом и без фильтра - проверю..
Сообщение Vasilii »
Электрод писал(а):посчитал витки - 220.. при проверочном расчете у меня получилось 360.. то есть треть обмотки нехватает..
А по какой методике считали? Большинство "простых" и "проверенных" методик опираются на старые не качественные материалы, а для современных материалов дают количество витков намного большее.
Не мешайте мешать!
точно не подскажу.. но пробовал двумя или тремя способами.. в том числе и современной программой.. и простыми формулами из детства.. а что? есть неточности? прошу указать..
Сообщение Кот-Кот »
Borodach писал(а):Трансформаторы от ИБП не расчитаны на длительную работу
Почему ? Вроде все на них успешно собирают БП и зарядки.
Электрод, сейчас идёт трансформаторная сталь с высоким гистерезисом, поэтому при расчёте количества витков на Вольт, нужно брать коэффициент поменьше: допустим, не 60, а 40, особенно для мощных трансформаторов.
Андрей Бедов писал(а):Электрод, особенно для мощных трансформаторов.
возможно.. но расхождение в расчетах разными методами не превысили 20 витков.. для меня гораздо важнее была прогрузка - это будет номинальный режим и он его прошел.. задача этого блока питания узкоспециализированная..
чтобы не плодить темы - спрошу тут.. вопрос в принципе касается одного устройства на основе вышеупомянутого трансформатора..
1. достаточно ли будет установки диодного моста KBPC 3510 на металлическое шасси UPS-донора.. расчетная площадь получается 390.. без учета активного охлаждения.. ток нагрузки ампер 25..
2. собственно сам диодный мост KBPC 3510 - у меня они в исполнении с тонкими выводами.. уж больно какие то хлипкие.. квадрата полтора в сечении.. не маловато?
(211.02 КБ) 426 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Андрей Бедов писал(а): сейчас идёт трансформаторная сталь с высоким гистерезисом
При чем тут гистерезис ? Он в трансах - вредная штука, увеличивающая потери, его стремятся уменьшать. А уменьшение витков на вольт на современных сердечниках -- за счет повышенной магнитной прницаеиости последних.
Да, попутал термины. :facepalm:
гистерезис конечно штука вредная.. но в данном случае на него можно положить.. а вот два вопроса чуть выше сохраняют актуальность.. или ставить мост на шасси или бежать в магаз за радиатором..
