Падение на двух диодах умножаем на средний ток - получаем мощность. Считаем площадь из расчета 15-20 кв. см на Вт мощности площадь радиатора. Если шасси обеспечит то прекрасно. Минус в том, что шасси стальное (алюминиевое имело бы лучшую теплопроводность, работать будет квадратов 30-40 от силы наверно. Попытка не пытка - через пасту на шасси и посмотреть. 1,5 квадрата 20 А выдержат, тем более на такой длине. А уж провода подбирать по току толще ( можно 1 кв. мм на 10 А чтоб потери были маленькие)
чушь.Jack_A писал(а):А уменьшение витков на вольт на современных сердечниках -- за счет повышенной магнитной прницаеиости последних.
уменьшение витков на вольт на современных сердечниках - за счет более высокой индукции насыщения.
а проницаемость вообще не имеет отношения к числу витков.
