Отключить предусилитель в Амфитон-002
DeZ
Re: Отключить предусилитель в Амфитон-002
Сообщение DeZ »
Тоесть 6 и 7 не соединяются? А по схеме должны. Иначе работать не будет.
Fakel
Сообщение Fakel »
Соединяются на конденсаторах проводами между конденсаторами
DeZ
Сообщение DeZ »
Fakel писал(а):7 провод розовый, померил это плюс.
7 и 11 зеленый (минус) идут на один конденсатор.
6 и 9 оба зеленые идут на плюс и минус другого конденсатора. Хотя между собой мультиметром показывают ноль напряжения.
Так я не понял, На кондерах больших на всех есть напряжение?
surrey
Сообщение surrey »
Fakel писал(а):Открутил блок УМ A4. На радиаторе оказались по два КТ818г и по два КТ819г.
На схеме вроде бы по одному
Это у меня по другой схеме значит или так и должно быть?
И еще вопрос, сам сигнал снимать с точек 8 и 9?
Отпаял кондеры, проверить сейчас сам не могу откуда сигнал. Открутить транзюки было не так просто от радиатора не отпаивая. Отверткой подлезть места мало. :)))
У меня такой же усилитель, 1984 г.
Вы внимательней посмотрите, на моём вынесено на радиатор две пары транзисторов
VT12 КТ815Г, VT3 КТ819Г и VT13 КТ814Г и VT4 КТ818Г. Всё в пластике,
В своё время облазил весь инет, но схемы именно на эту модификацию так и не нашёл. Там действительно, два резистора 0,13 Ом на плате УМ и плюс ещё два таких же на радиаторной сборке.
Надо отметить, что у него очень приятное звучание, и он у меня в стратегическом резерве.
Усилитель мощности лучше восстановить, а вход на точках 1 и 2.
Я тут параллельно второй Амфитон дорабатываю, и возникли вопросы к форуму.
Позволите свои вопросы сюда направить, дабы не открывать ещё одну ветку по Амфитону.
Fakel
Сообщение Fakel »
Вход то понятно где, а выход на плате непонятно откуда идет. Там толкьо один провод был на выходе. А свои вопросы наверное лучше задавать в новой теме, т.к. темы видимо разные.
surrey
Сообщение surrey »
Fakel писал(а):Вход то понятно где, а выход на плате непонятно откуда идет. Там толкьо один провод был на выходе. А свои вопросы наверное лучше задавать в новой теме, т.к. темы видимо разные.
Если получиться на праздники домой заглянуть, достану такой же Амфитон из резерва, всё сниму и выложу.
