Форум РадиоКот • Просмотр темы - нужна схема частотного преобразователя для электродвигателя
Текущее время: Чт июл 31, 2025 17:07:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: нужна схема частотного преобразователя для электродвигателя
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 15:58:15
загнулся на деревообрабатывающем станке частотник для 3х фазного эл.двигателя на 220в фирмы Lenze . родную схему уже не найти, частотнику больше 20 лет, может кто подскажет что то подобное, или схему, которую можно собрать самому. мощность 0,37 квт. буду благодарен.
более современный вариант описан в http://www.technowell.ru/esmd152x2sfa
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 18:48:34
http://arvresearch.nm.ru/privod/index.dhtml
Но где-то я проще видел, не смог вспомнить и найти. Без процессора, на таймере, кажется. Там сдвоенный резистор для регулировки используется. Одновременно меняется частота(одной половиной) и скважность (другой), чтоб действующее напряжение с уменьшением частоты тоже понижалось.
Может кто другой помнит - где?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 13:38:12
спасиб, нашел кой чего. буду разбираться
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 23:53:57
Рейтинг сообщений: 34
Если что-то интересное найдете, напишите плиз…., пригодится многим.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:14:31
накопал такие матнриалы:
Основные сведения о частотно-регулируемом электроприводе
http://www.technowell.ru/main-about-invertor
Устройство и принцип действия ЧРП
http://www.e-audit.ru/chrp/scheme.shtml
Преобразователь частоты Lenze ESMD152X2SFA / что мне наиболее нужно/ http://www.technowell.ru/esmd152x2sfa
м вот отсюда http://www.radiomaster.net/load/16/index.html
две схемки для домашнего изготовления
Регулятор частоты вращения 3х фазных электродвигателей
Усовершенствование регулятора частоты вращения 3х фазных электродвигателей
 Заголовок сообщения: Re: нужна схема частотного преобразователя для электродвигат
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 15:31:13
У меня та же проблема :dont_know:
Есть ЧП Lenze 4 кВт, при попытке включить двигатель даёт ошибку ОС1, т. е. коза на выходе
Значит где-то что-то навернулось,
хочу схему, но её естественно нет, поэтому решил её восстановить.
С силовым модулем FR15R12KE3 понятно, даташит есть, а вот на некоторые другие компоненты не нашёл (A315J, A3020, A7840),
Кто нибудь знает, что это за звери? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 15:57:57
Рейтинг сообщений: 9
может hcpl315j, hcpl3020, hcpl7840 ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 11:25:46
:write: Спасибо, это действительно они (но вроде другого производителя).
Почему-то накрылась А315J сразу два канала. Теперь буду искать аналоги.
P.S. Сделано интересно - на одной плате силовая часть, а на другой - управление. причём сразу МК управляет светодиодами оптопар и соединение через разъём. Я думал, что вроде он ухудшит надёжность и так нельзя делать... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 20:58:33
Рейтинг сообщений: 2
Может прошило ИЖБТ в этих каналах и прицепом потянуло драйвера 315j.
Проверь ключи (иди силовой модуль, что там у тебя стоит ).
В сварочниках с МС драйверами часто и густо пробой ключа тащит за собой и драйвер.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 16:55:59
Спасибо за подсказку.
В нашей деревне не продаются данные ИС. Пришлось заказать в СПб по почте. Наконец дождался. впаял эту hcpl315 и ЧП заработал. Силовой модуль жив, возможно из-за того что эта ИС управляет только двумя нижними ключами.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 08:26:32
А вот по поводу силового модуля FR15R12KE3 можно поподробней, вернее про даташит.
как то не удалось найти на просторах сети сей документ.
Может руки кривые.
Буду очень признателен, если Вы поделитесь со мной информацией.
mail: petrovichbj@yandex.ru
С уважением,Петр.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 16:16:41
Рейтинг сообщений: 56
Если это не ошибка в написании, то FP15R12KE3 не одно ли то же.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 20:25:02
Спасибо мил человек!
Я уже на правильном пути.
А то думаю - то ли лыжи не едут, то ли я .....
С уважением!
