более современный вариант описан в http://www.technowell.ru/esmd152x2sfa
нужна схема частотного преобразователя для электродвигателя
загнулся на деревообрабатывающем станке частотник для 3х фазного эл.двигателя на 220в фирмы Lenze . родную схему уже не найти, частотнику больше 20 лет, может кто подскажет что то подобное, или схему, которую можно собрать самому. мощность 0,37 квт. буду благодарен.
http://arvresearch.nm.ru/privod/index.dhtml
Но где-то я проще видел, не смог вспомнить и найти. Без процессора, на таймере, кажется. Там сдвоенный резистор для регулировки используется. Одновременно меняется частота(одной половиной) и скважность (другой), чтоб действующее напряжение с уменьшением частоты тоже понижалось.
Может кто другой помнит - где?
накопал такие матнриалы:
Основные сведения о частотно-регулируемом электроприводе
http://www.technowell.ru/main-about-invertor
Устройство и принцип действия ЧРП
http://www.e-audit.ru/chrp/scheme.shtml
Преобразователь частоты Lenze ESMD152X2SFA / что мне наиболее нужно/ http://www.technowell.ru/esmd152x2sfa
м вот отсюда http://www.radiomaster.net/load/16/index.html
две схемки для домашнего изготовления
Регулятор частоты вращения 3х фазных электродвигателей
Усовершенствование регулятора частоты вращения 3х фазных электродвигателей
У меня та же проблема
Есть ЧП Lenze 4 кВт, при попытке включить двигатель даёт ошибку ОС1, т. е. коза на выходе
Значит где-то что-то навернулось,
хочу схему, но её естественно нет, поэтому решил её восстановить.
С силовым модулем FR15R12KE3 понятно, даташит есть, а вот на некоторые другие компоненты не нашёл (A315J, A3020, A7840),
Кто нибудь знает, что это за звери?
может hcpl315j, hcpl3020, hcpl7840 ?
Почему-то накрылась А315J сразу два канала. Теперь буду искать аналоги.
P.S. Сделано интересно - на одной плате силовая часть, а на другой - управление. причём сразу МК управляет светодиодами оптопар и соединение через разъём. Я думал, что вроде он ухудшит надёжность и так нельзя делать...
Может прошило ИЖБТ в этих каналах и прицепом потянуло драйвера 315j.bda20101 писал(а):Почему-то накрылась А315J сразу два канала.
Проверь ключи (иди силовой модуль, что там у тебя стоит ).
В сварочниках с МС драйверами часто и густо пробой ключа тащит за собой и драйвер.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Спасибо за подсказку.
В нашей деревне не продаются данные ИС. Пришлось заказать в СПб по почте. Наконец дождался. впаял эту hcpl315 и ЧП заработал. Силовой модуль жив, возможно из-за того что эта ИС управляет только двумя нижними ключами.
А вот по поводу силового модуля FR15R12KE3 можно поподробней, вернее про даташит.bda20101 писал(а):У меня та же проблема![]()
как то не удалось найти на просторах сети сей документ.
Может руки кривые.
Буду очень признателен, если Вы поделитесь со мной информацией.
mail: petrovichbj@yandex.ru
С уважением,Петр.
Если это не ошибка в написании, то FP15R12KE3 не одно ли то же.
Спасибо мил человек!
Я уже на правильном пути.
А то думаю - то ли лыжи не едут, то ли я .....
С уважением!
С уважением!
