Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
milob
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение milob »
Victor_P Вы не смотрели фотки? Кто-нибудь может подсказать куда копать?? С24 исправен, фазировка правильная... Зря фотки выкладывал! :(
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Смотрел. Ничего путнего сказать не могу, потому и молчу. Есть единственная версия,- под какой-нибудь СМД деталькой может быть КЗ или недоКЗ, так как маски нету.
Например под резистором в 0 Ом возле ТОРа.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
R36 запаян? За трансформатором не видно. По остальным элементам вроде все нормально
Так что остается два варианта: либо все же с трансом что-то не так, либо проблема с ТОРом. Может перемаркировка - китайцы часто этим грешат.
milob писал(а):Зря фотки выкладывал! :(
А что, большая проблема выложить фотки?
milob
Сообщение milob »
Всем спасибо! Собираю новую печатку. Старая не выдержала многократного демонтажа))) Может новая заработает ... :dont_know:
Victor_P вчера подсоединял новый пояльник к Первой версии паялки с нихромовым нагревателем. Перепутал выводы термопары с нихромом, в результате (уже после правильного подключения) температура стала все время расти - не стабилизируется. Проверил оптопару и мосфет - вроде живые. Может ли накрыться LM358 из-за этого??
Victor_P.
milob, моя первая паялка рассчитана на подключение терморезистора, поэтому вопросы по термопаре задавайте автору схемы включения для термопары.
По поводу
как быстро растет? Если где-то 1 градус в секунду, то это говорит о том, что вход АЦП меги висит в воздухе вместе с конденсатором 100нФ.
milob
Сообщение milob »
Температура росла очень быстро, перескакивая через несколько градусов. Все таки оказался виновен полевик LR024N. Кстати, проверит его на пробой оказалось непросто.Так что вот, что бывает если перепутать термопару с нихромом... :facepalm:
Victor_P.
И защита в БП не сработала? Там-же ток бешенный был.
milob
Сообщение milob »
Защита не срабатывала почему-то... :dont_know: грелось свыше 300 и уже сам выключал.. :(
Victor_P.
Я имею в виду когда вместо нагревателя была подключена термопара.
milob
Сообщение milob »
Выкладываю фотки новой платы с только с смд чтобы было лучше видно. Если кто-то заметит ошибки, пожалуйста сообщите!
Victor_P.
Похоже на правду.
milob, а Вы принципиально эти платы сами делаете, или это из-за того что их сейчас нет для продажи? Если второе, то я думаю заказать десяток.
Последний раз редактировалось Victor_P. Ср апр 29, 2015 13:43:37, всего редактировалось 1 раз.
milob
Сообщение milob »
Спасибо Victor_P! Просто хочу быстрее попробовать паяльник T12. Да и лишняя практика в ЛУТ не помешает.))
milob
Сообщение milob »
Victor_P. писал(а):И защита в БП не сработала? Там-же ток бешенный был.
Кстати, т.к. опять новый ИП не работает :cry: :( , ковырялся в пдфке на топ и так понял, чтобы там защита сработала должна быть токоограничивающая цепочка на Х выводе..
Плату по СМД проверил - все как на оригинальной схеме... :dont_know: Уже второй экземпляр топа 257го поставил, все диоды проверил... не заводится и все! :evil:
Victor_P.
milob писал(а):....должна быть токоограничивающая цепочка на Х выводе...
Должна, на схеме табличка с номиналами резисторов есть для этого. Для 256го и 257го достаточно ограничения его родного макс. тока (для этого ИП), поэтому обходимся без внешней цепи ограничения.
milob писал(а):....опять новый ИП не работает :cry: :(...
Фигня какая-то, в чудеса я не верю, причина должна быть. Если полупроводники в порядке, значит нужно смотреть конденсаторы (на самопитании, кстати, тантал нормальный, не перегретый? а то они любят в КЗ уходить) и резисторы. Причем проверять заменой нужно.
milob
Сообщение milob »
Victor_P. писал(а):Фигня какая-то, в чудеса я не верю, причина должна быть. Если полупроводники в порядке, значит нужно смотреть конденсаторы (на самопитании, кстати, тантал нормальный, не перегретый? а то они любят в КЗ уходить) и резисторы. Причем проверять заменой нужно.
Тантал проверю! Резисторы в районе TOPа? Или вообще все? Кстати на 34063 поставил индуктивность 270мкГн - с подсоединенных 9В выдает ровно 5.0 вольт - не критично? (С 330мкГн было 5,1В)
Victor_P.
А сколько их там в первичной цепи, самопитании и ОС? И десятка не наберется. Конденсаторов еще меньше.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
milob писал(а):Тантал проверю!
А я бы перемотал трансформатор. Зарисовав перед намоткой расположение выводов и порядок/направление намотки на бумажке.
milob писал(а): Уже второй экземпляр топа 257го поставил
А ТОРы в одном месте покупались? Если перемаркировка, то обычно перемаркировуют младшую (более слабую) модель в старшую. У меня есть пару десятков LM2596 (маркировка), хотя по всем характеристикам - LM2576
Может есть смысл зазором увеличить индуктивность первичной обмотки до 500-700 мкГн, подогнав под младшую модель?
Serrad
Сообщение Serrad »
При замене LCD индикатора с ОК на ОА требуется перепрошивка контроллера? При условии, что первый был уже инициализирован(прошел стадию первого включения и определения его типа контроллером).
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Victor_P.
Serrad писал(а):При замене LCD индикатора с ОК на ОА .
LED видимо? Если прошивка моя, то нужно перешить ЕЕПРОМ.
Serrad
Сообщение Serrad »
LED конечно, спасибо!
