Вентилятор 3 pin в 4 pin разъем с регул., переходник, схема
В схеме на 555 выбросить R2,Q1,D3. Сигнал ШИМ взять с 3-й ноги.
ещё один вопрос
поскольку уже как то связывался с 555
а именно вопрос о питании.
не поплохеет ему от 12
не нужно ли ему 9В?
не нужно ли ему 9В?
Не должно поплохеть. Обычно диапазон питающих напряжений от 4.5 до 16..18В. Лучше посмотреть даташит конкретного производителя.
Вроде всё получилось
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2358098
Вопросов пока что более нету.
есть ещё один вопрос.
управление по температуре 4х пиновым веником.
Это утверждение а не вопрос.
Хорошее утверждение, действительно для того и нужны 4х пиновые веники.
Знаки вопроса подсыплю, разбирайте у кого закончились: ????????????????????????????????
Приладить к 555 терморезистор - может и хватит. Сейчас прибегут кристальщики и начнут сувать Tiny13... кстати, была на ней хорошая схема с прошивкой. Задействовать можно и для 4-пин наверняка. А еще в Tiny13 есть встроенный терморезистор вроде бы
те без МК ни как не обойтись?
Хотя можно и на нём, на чём то 8ми лапом, если на чём то аналоговом будет сложно сделать.
на МК
ручное управление - 2 кнопки или энкодер с нажатием
на МК
На аналоговых элементах сделать не сложно, но такую схему сложнее настроить чтобы она работала как надо. например, выставить нужный гистерезис, порог страгивания и т.д.
На МК будет сложнее, но схема будет обладать несравнимо более высоким потенциалом - например реализовать ПИ-регулирование, очень точно задать температуру страгивания вентилятора и величину его усилия, контроль целостности датчика температуры... Один раз такое сделать и захочется такой регулятор ставить в каждую поделку, благо это будет стоить наименьших усилий в отличие от аналоговых схем, которые после сборки надо будет еще и настроить или пересчитывать номиналы под имеющийся в наличии датчик температуры.
подобные регуляторы часто спрашивают те кто усилки делают.
Главное начать в чём то.
Вот она, что искал: http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=12
Tiny13 самое то для такой схемы, а прошивку можно подправить под нужды. ШИМ выход там аппаратный наверное есть. Тогда вообще никаких проблем. Одна проблема - питание максимум 5 вольт для МК.
питание, это 25 пункт.
Из-за обратной связи думается что 4х проводной будет сложно подключить.
Как раз наоборот легче. Обратная связь будет не нужна, транзисторы все упрощаются умножаясь на ноль и делов.
Вся пляска с обратной связью нужна там была только из-за разброса параметров транзисторов и неизвестной изначально нагрузкой - схема рассчитана под любой вентилятор. Но в 4-х проводном все это уже есть и работает стабильно, подавай только ШИМ прямо на вход веника.
те данная схема может работать без самого веника?
А почему нет?
я думал что сам веник в виде части ОС
Та часть ОС которая зависит от веника и обозначена сереньким не обязательна, служит она для сигнализации заклинивания веника.
иными словами веник подключаем к питанию без транзистора а сигнал управления на веник снимаем с 5 вывода микры, так?
Так. и переписываем прошивку чтобы она не пыталась вывести ровно 5 вольт рассчитывая на наличие цепи обратной связи. Или перекинуть цепь ОС на этот самый 5-й вывод, пересчитав номиналы если в прошивке копаться не охота.
Осталось немножко научиться языку программирования.
ну или транзистор поставить что бы 5А без проблем выдерживал бы.
