EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Если кто-то понял, про что тут, переведите, плиз. :roll:
да все там понятно, перед пайкой брюки не снял.
maximillianck писал(а):Убил ли я микрухи max и kp1533
а убил или нет микросхему можно определить только подав на на входы логические уровни и проверив соответствие на выходах.
для 4 элементной мелкосхемы используемой в режиме 3х инверторов не вижу проблемы в проверке
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение maximillianck »
Разобрался. Оказывается ларчик то просто открывался - снял брюки и всё стало на место :shock:
Сообщение oleg63m »
награждаю за то что разобрался сам, ну и за самокритику :beer:
Сообщение Nikolaj666 »
уродство. только починился, прошил МК и опять та же песня - умерла MAX232. вот гуано, больше чинить не буду - списываю в помойку
Сообщение oleg63m »
а делов то, всего лишь надо почитать даташит на стабилизаторы и поставить как рекоммендуют кондерчики в обвязку.
сколько лет уже об этом говорят......а все делают по первичной, ущербной схеме
Сообщение Sergey78 »
Добрый день. Можно вместо MAX32 прикрутить данную схему ?
http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html
Кто-нибудь собирал ?
Сообщение oleg63m »
не советую. ждать придется пол часа. а закончится ошибкою :cry:
Ну так вроде пишут что через FTDI драйвер работает быстро. Вы данную схему собирали ?
Сообщение oleg63m »
эту нет, но с проллификом работал. да и зная принципы работы устройств не всегда надо что-то собирать, дабы убедиться в несостоятельности решения. то, что пишут о скорости, никак не относится к экстрапику. FTDI это другое решение. к нему другие оболочки надобно
oleg63m писал(а):а делов то, всего лишь надо почитать даташит на стабилизаторы и поставить как рекоммендуют кондерчики в обвязку.
у меня вылетает из-за компа. на 7ке виснет айс-прог и досвидос мах232
Сообщение oleg63m »
так может пора задуматься, почему такое происходит?
повисание компа не должно приодить к нештатным ситуациям, да и не приводит. просто стабы без обвязки имеют свойства изжать, тоесть возбуждаться. процесс программирования динамичный, включнение питания на кренки длительностью в миллисекунды не наносят вреда, не успевают. а при повисании длительность увеличивается до бесконечности, тоесть пока не выключишь комп. а это минуты. за это время можно любую хату спалить.
у дубровенка на эту тему целый сайт есть www.dubrovenko.ru
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Sergey78 писал(а):пишут что через FTDI драйвер работает быстро
А Вы обратили внимание, что речь там идёт исключительно про АВРы, программируемые специальной версией Дудки?
Вы такую программу для ПИКов знаете?
А про режим БитБэнг можете почитать здесь.
P.S.: А FTDI'ные микросхемы работают исключительно под управлением драйверов FTDI. :)
P.P.S.: Кстати, есть ещё вероятность на фейк нарваться. Вот тогда повеселитесь. :))
Сообщение Снейфу »
maximillianck писал(а):Ребят спасайте. Походу накосячил с подключением 78L05. Картинку прилагаю. На ней отметил ноги куда этого стабилизатора подключил, но наверное не туда... еще смотрел на эту писюльку внутри обозначения думал просто так нарисовал и влипил блин. И если накосячил сразу вопрос: Убил ли я микрухи max и kp1533 если не правильно врубил 78L05?
Вставлю "свой пятак". 78L05 имеют различную цоколёвку, в зависимости от фирмы изготовителя. Точно помню, что есть три различных цоколёвки.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Снейфу писал(а):78L05 имеют различную цоколёвку, в зависимости от фирмы изготовителя
Что-то я первый раз про такое слышу.
Сколько всяких 78Lxx и 78xx переустанавливал, везде цоколёвка была одинакова.
И какое, кстати, отношение, это к Экстра-ПИКу имеет?
Сообщение Waik »
Здравствуйте. Спаял по схеме:
http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72
Подаю питание 16Вольт и загорается два светодиода.
Схему прозванивал - нигде залипух нет.
Ниже БОЛЬШИЕ фото выключенного девайса.
Когда читаю статью про то, как тестировать программатор то написано что вначале теста нужно убедится в том что светится только зеленый светодиод - по-этому до тестов я так и не дошел.
Сообщение pavasilich »
Waik писал(а):...Когда читаю статью про то, как тестировать программатор....
Почитайте отсюда и далее. Должно помочь.
Сообщение Waik »
pavasilich писал(а): Почитайте отсюда и далее. Должно помочь.
Да, действительно разные транзисторы.
В схеме стоит КТ502 а на печатке нарисован КТ503, ну и у меня в устройстве стоит кт503.
На днях сменю транзистор и отпишу о результатах. БОльшое спасибо
Сообщение Waik »
Поставил КТ3107. Не помогло, красный светодиод светится слабее но светится.
Или нужно именно КТ502 ?
Сообщение Enman »
Мультиметром пользоваться умеешь?...напряжения на интересующих транзисторах укажи, задавая вопрос...Транзисторы редко бывают такими исключительными, что их нельзя заменять, но годным быть должен (проверка - замена на заведомо годный...)
Сообщение Аlex »
С такими познаниями - срочно изучать основы электроники.
Когда человек не отличает pnp транзистор от npn - это беда :facepalm:
Вернуться в «PIC»
