Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с гарнитурой для радиостанции.
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:25:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Проблема с гарнитурой для радиостанции.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 07:43:06
Привет радиолюбителям:) Вобщем возникла следующая проблемма! Купил рации для общения на територии базы. Рация TopCom TwinTalker 3000!
Было решено приобрести к это рации гарнитуру для удобного общения но цена на гарнитуру для них сумасшедшая! Да и найти для этой рации её тяжело!
Вобщем проблемма состоит в следующем!
Была найдена схема: Динамик (от мобильной гарнитуры) Микрофон (EPE) Кондёр (1 нанофарад 6 вольт) Резистор (2.2 кОм 0.25 ват)
Всё было спаяно для тестированния, работает, при нажатии надругой рации TALK слышно передачу в наушник, но возникла проблемма! на гарнитуре спаянной не работает микрофон при нажатии кнопки, тоесть рация не переходит в режим TALK, путём вычесления было обнаружено что если будет так:
То при нажатии кнопки на самой рации TAKL всё чётко работает((( но мне надо что бы рация лежала в кармане а на связь выходить через гарнитуру... поискав дальше нашёл следующее что если так
То рация при нажатии на кнопку переходит в режим TAKL но микрофон не передаёт ничего:(
Подскажите что может надо ещё добавить или как это можно обойти??? СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 08:02:08
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -2
коммутируйте плюсовой провод микрофона, а массу посадите на стабильный контакт, как в лучших домах ЛондОна
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 13:45:15
я новичёк в электронике, поподробней объясните пожалуйста что и как сделать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 14:25:48
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Поставьте кнопку в разрыв верхнего провода к микрофону (во второй схеме).
Третья схема неработоспособна, потому-что кнопка закорачивает микрофон.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 16:13:01
Спасибо попробую, отпишусь:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 22:03:28
Не работает:(((
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с гарнитурой для радиостанции.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 22:44:33
Карма: 233
А в родной её гарнитуре предусмотрен ли режим включения на передачу кнопкой на гарнитуре?
Может, родная гарнитура вообще без кнопки?
Либо же используется не трёх-, а четырёхконтактный штекер (как в мобильных телефонах).
При этом четвёртый контакт задействован чисто на кнопку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 23:20:00
Возможно что и 4-х пиновый разьём! но в телефоне у меня 3-х пиновый! тогда как подключи под 4 пина?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 00:23:33
Карма: 233
Само гнездо - четырёх. Просто, когда вставляешь трёхконтактный штекер, прибамбас работает только как наушники. Поэтому в гнездо телефона можно подключать любые наушники с трёхконтактным штекером. А у гарнитур с микрофоном - штекер четырёхконтактный.
тогда как подключить под 4 пина?
Вот этого не знаю. :dont_know: Нужно спрашивать у производителя родной гарнитуры.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 05:56:56
или методом проб и ошибок??:)
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 06:41:30
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Нет. Нужно посмотреть как устроен разъем в прибамбасе и тогда думать. А лучше поискать схему родной гарнитуры.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 06:57:35
Карма: 233
Loo писал(а):
...или методом проб и ошибок?
Возможно. Вариантов множество.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 08:26:36
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
В документации на рацию (User Guide) на шестой странице (нумерация по файлу pdf) указана цоколёвка разъёма гарнитуры (есть картинка).
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 09:10:54
Карма: 233
Так выложили бы здесь, раз у Вас есть... Чего мучить человека? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 09:12:41
Карма: 90
Медали: 5
:shock: В GOOGLE на первой странице. Модель рации - в первом посте.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 09:32:26
Карма: 233
Ну что-ж... Делаем выводы: родная гарнитура - без тангенты, и не предназначена для управления переключением режима работы. :cry:
Придётся пользоваться кнопкой РТТ на корпусе радиостанции.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 09:37:00
Карма: 90
Медали: 5
Или включать VOX.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 09:56:15
Карма: 233
:dont_know:
Меня бесит этот режим, если честно.
Чтоб начало фразы не обрывалось "на том конце", приходится для упреждающей активации заранее говорить "э-ээ..." :)
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 10:06:21
Карма: 90
Медали: 5
Это не у всех. Мне сдавали в ремонт две рации (комплект, модель уже не вспомню) у которых была задержка речевого сигнала. У них очень "комфортно" работал VOX.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 12:14:09
ооо большое спасибо, а если вкрыть рацию и кинуть контакты к кнопке заводской PTT так сказать сделать ещё 1 разьём отдельно для кнопки)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
