Ну так и пусть при отключении схемы будет открываться какой-нибудь ключ, который будет сливать заряд (напряжение) с конденсатора через низкоомный резистор.seshen писал(а):при отключении схемы, резко падать (разряжаться) по времени в 1 сек.
Мелкие практические вопросы
Релюшку , нормально замкнутая пара контактов. При включении - размыкается, при выключении - подключает к конденсатору разрядный резистор. Проще некуда...seshen писал(а):Ребят. подскажите.конденсатор запаралелен ррезистором, но при работе на конденсаторе должно подниматься напряжение, а при отключении схемы, резко падать (разряжаться) по времени в 1 сек. шунт менять нельзя.
спасибо
для HI-ENDовского усилителя какого химического типа транзисторы следует выбрать ? Я планирую собрать усилитель только на арсенидгаллиевых, с полевиками на входе.
А думаете, есть разница, если электрические параметры будут одинаковыми у разных "типов химии"?
Отголоски "бескислородной меди" чтоль?
еще бы бобину туда....... схема с спичечный коробок, питание 220. остаточный резервный ток 5мА. я прошу что-нибудь с транзистором, стабилитроном или еще что6ф1 писал(а): Релюшку , нормально замкнутая пара контактов. При включении - размыкается, при выключении - подключает к конденсатору разрядный резистор. Проще некуда...
Андрей Бедов, не подскажете что? просто уже мозги немного не варят. завал по работе. а еще и это доделать нужно
Здравствуйте. Скажите что такое "обвязка"? Слышал это термин в контексте схемотехники. Могу только догадаться, но нужно знать точнее. Это элементы схемы?
Обвязка - это совокупность дискретных элементов, схемотехнически относящихся к одному и тому же отдельному многофункциональному узлу схемы.
Часто так называют элементы схемы, состав и номиналы которых могут отличаться в зависимости от поставленной задачи.
глюпость конечно... Кошачу универсальную макетно-оценочную плату. Появилась идея насадить на нее "универсальный" генератор, с частототой задаваемой пользователем. Предполагается использование частот от 0 до 40МГц. На чем можно такое построить? 555???? но боюсь я, что он не протянет.
40МГц -- некислый потолок. И... обычно на частотах 20-40МГц применяют схемки явно не как у генераторов на 0-1МГц... Если в случае НЧ, то мы RC-цепью легко меняем частоту, то в случае с ВЧ сигналами у нас уже привязка к LC-контуру. Ибо на 40МГц боюсь что только так. И тут уже так сильно не поменяешь. Вооот...
Возможно будет хорошей идеей генератор на 40МГц с переменой частоты слабенькой. А потом ряд делителей переключаемых? Что-то типа DSS, с ФАПЧ... Сложно, да... Но чтоб получить способность оперативно менять частоту в таком диапазоне значений.. Я только так вижу...
Хелп!
Собрал вот эту схему без второго ОУ, до R8
R1, R2 = сдвоенный 10 кОм
C1, C2 = 1 нФ
R4 = 10 кОм
R3 = 3.9 кОм
R5 = 3 кОм
VT1 = КП103И1
R6 = 470 Ом
C3 = 2.2 мкФ
R7 = 1 МОм
при прикосновении и даже приближении к нему частота то тормозит до 100 Гц, то убегает до 90 кГц!! Отчего так? Как можно стабилизировать?
C1, C2 = 1 нФ
R4 = 10 кОм
R3 = 3.9 кОм
R5 = 3 кОм
VT1 = КП103И1
R6 = 470 Ом
C3 = 2.2 мкФ
R7 = 1 МОм
От каждого по возможности - каждому по потребности
Ага у меня тоже первоначально такая идея была. Взять и таймером мк генерировать нужную частототу. Но то, на чем умею - максимум 20мгц. Плюс еше туда - сюда... И будет 10 мгцпросто КОТ писал(а):DSS, с ФАПЧ..
Прям оперативно менять частототу не обязательно. Достаточно Перед запуском выставить требуемую частототу. Шаг интересен был бы по ряду номиналов кварцев. Точность генератора плюс минус... Ну тоесть 4мгц это одно и тоже что 4.1 или 3.9
Ну, вообще было бы круто сделать 3-4 точных генератора, а дальше смесителем брать сигналы с нужных двух...
И при необходимости делить на 2/4/8. Это вроде как снова реально, но геморройно. Хотя так можно получить, в теории, нужную сетку частот с хорошей точностью...
Проще было бы синтезировать на МК точные значения до 10МГц, а потом умножить их на 4. Но умножать частоту сложнее, чем делить. Я лично никогда не пробовал. Особенно если умножать не с селективным LC-контуром. Попробуй поиграться с такой штукой: http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199908/p55.html Найти логическую микросхемку до 40МГц ещё более-менее просто.
Ну и, накрайняк, можно попробовать взять ПЛИСину и сделать всё в ней. Но кажется этот вариант нам те подходит.
Всем привет! Помогите пожалуйста! Как отличить литий ион на 4.10 или 4.20? См.. фото (На фото, аккумуляторы ноутбуков) файл "1" это как я понимаю рассчитано на 4.20 вольт а файл "2" на 4.10 вольт ?
Спасибо!
Спасибо!
Только строго германиевые производства до 1961г.для HI-ENDовского усилителя какого химического типа транзисторы следует выбрать ?
Особенно ценными являются советские транзисторы военной приёмки
П210 рулит
Ммм... Я бы посоветовал лампы выпуска до 1917. Ио с приходом Красных к власти звук стал не тот... Жёстче, что ли.... Ммм... пролетарские нотки. нет той мягкости и аристократичной пластичности звучания...
Вопрос по БП от компьтера:
Нагружаюсь на один девайс, ток мерю 65 мА, но куллер в БП тише начинает шуметь. Страшно использовать
Ток максимальный для это шины (12 В) 12 А.
Можно ли так работать с БП?
Уважаемые, прошу помощи.
Собираю схему, где микросхема 4049 (я ставлю наш аналог 561ЛН2 )
включена нестандартно . И на схеме плохо видны номера выводов.
Вот схема (глядите на нижнюю микросхему IC3) :
Неразборчивы номера выводов ( IC3 ) .
(вот описание - http://www.suonoelettronico.com/articol ... drum%20pad )
Вот перевод описания включения этой микросхемы:
"IC3 является одной шестой шестнадцатеричной инвертора 4049, и используется в качестве управляемого напряжением резистора.
Обратите внимание, что сила не применяется к 4049. Помните также, что это микросхема КМОП, поэтому соблюдайте надлежащие процедуры обработки."
а вот на оригинале:
"IC3 is one-sixth of a 4049 hex inverter, and is used as a voltage controlled resistor.
Note that power is not applied to the 4049. Remember too that this is a CMOS chip, so observe proper handling procedures."
Подскажите пожалуйста точные номера используемых выводов.
Кажется слева 3 справа 2, и это соответствует второму инвертору - треугольнику.
Плюс на питание не подаётся, и каким-то образом кратковременная подача плюса на вход этого инвертора даёт схеме нужный импульс?
Не хочу паять без твёрдой уверенности.
а вот на оригинале:
