Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение reaboy »
поточнее?
Сообщение Ruzik »
Исправил на сайте, делай так, как там написано.
Сообщение reaboy »
спасибо! Попробую.Но не в ближайшие дни)
Сообщение rindo »
Сообщение smacorp »
rindo, процесс превращения гадкого утёнка в белого лебедя гипофосфитным методом? :)
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение rindo »
smacorp писал(а):rindo, процесс превращения гадкого утёнка в белого лебедя гипофосфитным методом? :)
Да :oops: :)
Сообщение Ruzik »
Ну нормально, травил плату? :)
Сообщение rindo »
Ruzik писал(а):Ну нормально, травил плату? :)
Вытравил плату , переходные отверстия сделал 0.8 надо было 0.6 некоторые тенты прорвало.
Сообщение smacorp »
rindo писал(а):переходные отверстия сделал 0.8 надо было 0.6 некоторые тенты прорвало
Зачем такие большие? 0.4-0.5 обычно за глаза. И ламинатором горячим хорошо бы, чтобы тенты не рвало.
Сообщение rindo »
smacorp писал(а):Зачем такие большие? 0.4-0.5 обычно за глаза. И ламинатором горячим хорошо бы, чтобы тенты не рвало.
ламинатора нет :(
дремелем 0.5 ломает
Сообщение Ruzik »
rindo
Я подзабыл, а источник сделал? Или эта гальваника была на каком то другом?
Сообщение rindo »
Ruzik писал(а):rindo
источник сделал :)
Сообщение mial »
Полтора месяца платы не делал. Пока модернизировал станок, потом некогда было. Вчера сделал пару платок. На удивление все растворы отработали на пятерку. Единственно аноды заросли какими то бурыми кристаллами. Почистил жесткой щеткой, потом старым персульфатом. Отмылись. Раствор активатора уже как слабый чай, активирует без вопросов. Химмеди полгода, может и больше, дату не записал. В общем все как по нотам. :) Химлужение подвело. Олово село местами серое, стравил слабой азоткой, нанес опять. Получше, но не идеал. Раствор химлужения самый простой на основе серной кислоты. Приготовлен так же достаточно давно, полгода ему точно есть. Вот что получилось.
Сообщение Ruzik »
mial
Отлично, а щупы из чего, что то не понятно?
Сообщение mial »
Ruzik FR4, тот же что и плата. Просто маска черная.
Сообщение rindo »
mial
Круто получилось, маркировка двухкомпонентная маска через фотошаблон или шелкография?.
Сообщение mial »
rindo писал(а):маркировка двухкомпонентная маска
она самая.
Сообщение Ruzik »
mial
Понял, я подумал сначала это распиленный пластмассовый пинцет. :))
Меня тут мысль дурная посетила. Если маркировку делать так..
Берем фоторезист, накатываем его на плату. Затем светим негативно, проявляем. Наносим однокомпонентную маску ракелем. Все нужное останется в проявленных местах, лишнее удалится по фоторезисту с платы. Накрываем плату лавсаном, выгоняем воздух, светим. Затем кидаем плату в NaOH, смываем фоторезист. После данной процедуры на плате остается маркировка.
Фоторезиста старого много, его нужно куда то приспособить. :)
Данная процедура займет не больше времени, чем маркировка двухкомпонентной маской. Кто что скажет?
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):Фоторезиста старого много, его нужно куда то приспособить.
По идеи должно получиться. Попробуй.
Сообщение Ruzik »
Попробую, еще хотел добавить, расход маски будет минимальный и баночки 100 гр. хватит на вечность. :)
