Это какой-то адский ад, а не изготовление платы.
Три раза прочитал , а вопрос так и не увидел.
Вопрос в четвертой строке.
Может так красиво дороги не выходят из-за того, что я фольгу не использую.
Вот у меня такие только
http://cs622916.vk.me/v622916370/f0e2/OiWDnGZUKPw.jpg
http://cs622726.vk.me/v622726370/117c9/LyoGp9On_-Q.jpg
Сотней огней
Нам светил на этом пути
Пепел уже давно сгоревших звёзд.
iPolt
Агитировать не буду, а то опять начнут типа сектант.
(тут типа две секты кто за ЛУТ и кто за фоторезист
) Переходите на фоторезист, все будет аккуратно и красиво и 100% повторяемость будет. Тем более ультрафиолетовую установку что в этом процессе участвует можно применить еще и для нанесения УФ лака на ногти.
Маленький но все же плюсик.
Sailanser писал(а):Агитировать не буду, а то опять начнут типа сектант.(тут типа две секты кто за ЛУТ и кто за фоторезист
зы.. НЕ ВСЯКИЙ УЛЬТРАФИОЛЕТ полимеризует тот "лак" для ногтей- ему нужен ультрафиолет 365 nm- а лампы "чёрного света" (или УФ- светодиоды) , которые, в основном, используют для засветки фоторезиста- это 400 - 450 nm..
Ну почему вас тоже можно к секте причислить
Знаете таких, в коже, все с ремнями, и прочим
Так что немного подождите и причислят
А фоторезист скорее всего стал отваливаться по двум причинам либо халтурили когда подготавливали заготовку, либо неправильное хранение оного, он пересыхал и не липнул, точнее липнул как бы, но в агресивной среде уже кирдык, отваливался.
Ну, тому, что всё начало отваливаться - предшествовало два события- накрылся тот струйник, на котором я печатал фотошаблоны, и был куплен другой фоторезист.. - тоже ПШ-ВЩ, но в другом месте.. Потом купил и в ЧипДипе- как и тот, с которым получалось, но ничего не изменилось..
А вот такой же струйник купить не удалось- а у нового получался менее плотный фотошаблон..
Ну ПШ-ВЩ это
редкостное. А вот на счет струйника как вариант попробовать поиграть с настройками печати, либо с выдержкой при засветке. Еще как вариант перейти на светодиоды, там ее (выдержку) вообще можно до 5-сек сократить, тут уж любой шаблон в тему будет.
ПОЗДНО...Sailanser писал(а):Ну ПШ-ВЩ эторедкостное. А вот на счет струйника как вариант попробовать поиграть с настройками печати, либо с выдержкой при засветке..
Значит я пока из первой секты.Sailanser писал(а):iPolt
Ноу меня редко получается бумагу смыть-скатать - сдирается.
В следующий раз надо что-то новое попробовать.
Один раз после трех попыток я в отчаянии просто плату на текстолите перманентным маркером отрисовала)))
http://cs625820.vk.me/v625820370/2d953/dms_TYJOXRk.jpg
Сотней огней
Я сомневаюсь только вот в чем, может у меня просто руки кривые, и вытравив еще плат 20 (а до этого их было 12-15) наконец начнет получаться как надо. Типа опыта маловато.АлександрЛ писал(а):Sailanser писал(а):Агитировать не буду, а то опять начнут типа сектант.(тут типа две секты кто за ЛУТ и кто за фоторезист
Тогда Я - ВНЕ секты.. Я платы рисую на струйнике.. "типа Агитировать" пробовал, но .. Слишком дорогая система получается изначально - хотя начинал с ЛУТ- а, потом перешел на фоторезист, - и все получалось просто отлично, до какого- то определённого момента- и ВДРУГ всё перестало получаться...
- крокодил не ловится, не растёт кокос..(с) -
- стал при травлении отваливаться фоторезист от платы..
- чего только не пробовал, и это вынудило искать другие возможности изготовления плат, тем более, что "горел" крупный заказ, который перекрывал все затраты на приобретение принтера, и его переделку....
Сотней огней
Тогда наверно посоветовал бы вам пройтись по городу и прикупить самый дешевый ламинатор (сейчас наверно утюжком делаете) какой найти сможете. Тогда останется только подобрать количество прогонов стеклотекстолита, либо модифицировать его по температуре. Платы получаются на уровне.iPolt писал(а):Ноу меня редко получается бумагу смыть-скатать - сдирается.
У вас видно или недогрев или недожим, нормально приставший тонер ногтем отскабливается с трудом.
А если желтый пигмент залить в картридж? Будет желтенькаяАлександрЛ писал(а): даже "шелкографию", только чёрным цветом могу делать..
У меня как-то фоторезист вообще потерял клеевое свойство. А в горячем ламинаторе намертво клеился
Спасибо, я тогда еще разок попробую утюгом, если снова как всегда, буду тогда искать другие способы)))
Сотней огней
Плату не надо сушить после проявления, просто промыть и в травитель.АлександрЛ писал(а):...стал при травлении отваливаться фоторезист от платы...
Попробуйте (если не пробовали) печатать на листе, вырезанном из какого-нибудь глянцевого журнала. Чем тоньше лист и чем он "глянцевее" - тем лучше. Утюжьте плату через 2-3 слоя газеты. После утюжки дайте остыть плате под прессом (просто положите плату с приутюженным шаблоном в середину толстого журнала/книги и чем-нибудь придавите).iPolt писал(а):Но у меня редко получается бумагу смыть-скатать - сдирается. В следующий раз надо что-то новое попробовать.
минус лазерно-утюжного способа в его относительной непредсказуемости - то есть рука должна быть набита очень хорошо. другой нажим, время, температура, бумага, тонер - и всё. поэтому нужно все составляющие выбрать один раз, подобрать все режимы - потратив на это дело возможно и пару дней, записать всё на бумажку, и регулярно повторять, для запоминания. при использовании ламинатора два "человеческих фактора" устраняются - нажим и температура. при использовании фольги упрощается еще один аспект - смывание бумаги. но тут возникает ограничение по травильному раствору - он должен уметь травить и медь и алюминий. персульфат почему-то у меня алюминий травить не захотелiPolt писал(а):Спасибо, я тогда еще разок попробую утюгом, если снова как всегда, буду тогда искать другие способы)))
я последние пару раз умудрился перегреть персульфат, блин. фоторезист вспучиваться начал. надо терморегулятор ставить и настраивать.El-Eng писал(а):Плату не надо сушить после проявления, просто промыть и в травитель.АлександрЛ писал(а):...стал при травлении отваливаться фоторезист от платы...
Переходите на фоторезистiPolt писал(а):Спасибо, я тогда еще разок попробую утюгом, если снова как всегда, буду тогда искать другие способы)))
С травлением я тоже перешел на персульфат. ХЖ больно грязное...
