Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение vsteshak »
Покритикуйте разводку платы, пожалуйста
v8f.lay
Плата
(444.59 КБ) 276 скачиваний
v8f.pdf
Схема
(24.47 КБ) 101 скачивание
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение 12uu21 »
Добрых всем праздников!
Не пинайте, если такой вопрос уже был.... задача следующая: токоизмерительный шунт удален на несколько метров и связан с измерительным прибором (ваттметром) не "понятно какими" проводами, скажем, 20AWG или похожими. Шунт разрывает общий провод.
Возникла идея использовать Low-Side Current Monitor, умножить напряжение шунта на 10 и передать по проводам в ваттметр, там его разделить на 10 с помощью простого делителя напряжения на подстроечном резисторе.....
Сразу первый вопрос - может быть есть другое "православно-верное" решение этого вопроса, удаления шунта на некоторое расстояние?
Второй вопрос, собственно, по включению..... схем с шунтом в "плюсе", High-Side Current Monitor, полным-полно..... а с разрывом "массы" как-то не очень понятно. Взял универсальную микросхему ZXCT1050, но даже в даташите как-то не очень подробно сказанао о подключении...
Спасибо, если кто пнёт в нужную сторону, куда копать?
Последний раз редактировалось 12uu21 Вт май 05, 2015 10:22:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alexeyslav »
Так с разрывом массы как раз меньше всего проблем, поскольку отсчет идет от общего провода и просто бери да измеряй. В зависимости от места подключения "общего провода" до шунта или после может понадобится лишь умножение на -1.
А если по проводу с сигналом шунта идет еще и ток питания самого устройства, тут да может возникнуть проблема и необходим будет инструментальный усилитель и 3-х проводная схема подключения.
Сообщение ypppu »
Мяу! Помогите, пожалуйста, выбрать трансформатор и конденсатор.
Имеется нагрузка 24 В 0,5 А (12 Вт). Необходимо запитать её от розетки по схеме: понижающий трансформатор --> диодный мост --> сглаживающий конденсатор.
Трудность в том, чтобы на выходе мгновенное значение напряжения не опускалось ниже 15 вольт.
Сообщение Gudd-Head »
Трудность в том, что нагрузка у вас
а) "резистор", который при 24 В кушает 0,5 А
б) постоянно сосёт ток 0,5 А
в) постоянно потребляет 12 Вт.
Сообщение Андрей Бедов »
??? :shock:
Все параметры же известны.
ТИП нагрузки нужен. Это резистор, источник (потребитель) постоянного тока или потребитель пост. мощности.
Сообщение ypppu »
Gudd-Head, да, всё правильно.
Как по этим данным выбрать трансформатор нужной мощности и конденсатор нужной ёмкости?
(5.16 КБ) 296 скачиваний
Потребитель - электронная плата плюс двигатель постоянного тока, работающие постоянно и одновременно. Мощность, строго говоря - 24 ВА.
По этим параметрам можно только сферический трансформатор в вакууме подобрать.
Проблема ведь в чем... нам же неизвестно, может ли нагрузка кратковременно отбирать больший ток чем 0.5А?
Ну а если решать задачу теоретически, то вам пойдет любой трансформатор на 17-18В(по переменке) рассчитанный на 0.5А и больше(запас крайне предпочтителен если эксплуатация будет производится в тяжелых условиях). На выходе - конденсатор общей емкостью 1000...2000мкФ на 50 вольт.
Но если имеются импульсные токи(кратковремнное повышение потребляемого тока) то может понадобится увеличение выходной емкости в кратное число раз.
Сообщение 12uu21 »
Alexeyslav писал(а):Так с разрывом массы как раз меньше всего проблем, поскольку отсчет идет от общего провода и просто бери да измеряй. В зависимости от места подключения "общего провода" до шунта или после может понадобится лишь умножение на -1.
О, спасибо!
А тогда ещё один вопрос - шунт стоит внутри батареи и во время разряда всё работает нормально, но когда начинаем заряд полярность тока меняется и все готовые ваттметры перестают считать ток, а следовательно и ватты.
Если делать не на готовом а самому на Ардуино, то как правильно измерять отрицательные значения? Либо, сделать внутри среднюю точку и там будет ноль, но тогда в 2 раза меньше точность измерения будет...... Либо, поставить второй шунт и после него делать всё то же самое, что с первым, но с другой полярностью подключить (но, два шунта, хоть и сделать просто и всё понятно как работает, но кажется тупым решением?).... Ну, либо, магически умножать на -1.... а как это сделать с минимальным числом деталей? Просто инвертор на одном транзисторе?
Можете ткнуть в похожий пример?
Сообщение ypppu »
Кажется, дошло. :))
Нет, моя нагрузка не может "высасывать" из трансформатора мощность, либо ток. Ведёт себя как обычный резистор - сколько вольт дашь, такой ток и потечёт.
Сам планировал брать трансформатор с двойным запасом по мощности. Но подумал, что этого может быть мало, чтобы поддерживать пульсации на уровне 15 вольт. Поэтому и спрашиваю у опытных людей - какой взять конденсатор? И трансформатор, чтобы он "успевал накачивать" ток одновременно в нагрузку и в этот конденсатор, не перегреваясь.?
Берите трансформатор 25-30 Вт, с током нагрузки допустимым по вторичной обмотке 1,5 А.
Сообщение ypppu »
Спасибо! Нашёл в интернет-магазине тороидальный тр-р 18В 1,5А и конденсатор 50В 2200 мкФ.
Одного конденсатора может оказаться мало, они могут не пройти по максимальному току через выводы(особенно самые дешевые)... может даже лучше будет два по 1000 или брать конденсатор с нормальными жесткими выводами, они рассчитаны на больший ток. Так конденсаторы у тебя дольше проработают.
Сообщение Martel- »
Есть в Екатеринбурге поразительно отмороженный по ценам магазин радиодеталей.
Может кому будет любопытно увидеть цены на трансы. :)
http://i.imgur.com/o9pJGOF.jpg?1
переменники - http://i.imgur.com/6p1y0AH.jpg
Вчера зашёл туда, спросил, по чем микросхемы К553УД1А. Продавец, парень, мне ответил, 15 рублей.
И я пошёл в другой, а тот оказался на выходных (понедельник блинн!!).
Через 3 часа , по пути, вернулся в этот, попросил продавщицу дать одну 553УД1А. Она дала, сказала 4 рубля. Я - тогда дайте три штуки, а то я сегодня уже был, парень сказал, что по 15. Она молчит.
Так что, парни, будете в Екатеринбурге, покупайте детали только у женщин:-)
Да ошибся просто... Или прайс не тот посмотрел.
Неужели будет он из-за лишних 20 руб. обманывать? :facepalm:
Цены как цены. :dont_know: Трансформаторы, нужно учитывать, handmade. На резисторы чуть завысили, конечно. У нас около 20-30 руб.
Сообщение просто КОТ »
Друзья, а с чего это мы снимаем цифры с потолка? Есть же русским по белому чертанная формула. Она гласит, что конденсатор ёмкостью 1 фарад разряжается током в один ампер на 1 вольт, в течение 1 секунды. Соответственно у нас в задаче ток 0,5 ампер, время 0,01сек и напряжение, на которое он может просесть 9 вольт. 0,005/9 = 0,0055 фарад. Т.е. Ваш электролит должен быть не менее чем 5556мкФ. Это при питании от трансформатора с 18В переменки на выходе, при условии что после диодного моста в пике амплитудное дотягивает до 24 вольт...
Так что... Конденсаторов 1000мкФ на 35В вам требуется штук шесть в параллель. :beer:
Последний раз редактировалось просто КОТ Вт май 05, 2015 16:36:29, всего редактировалось 1 раз.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ypppu »
Alexeyslav писал(а):лучше будет два по 1000 или брать конденсатор с нормальными жесткими выводами
Спасибо за совет! А нормальные жёсткие выводы - это как, можно ссылку на образец?
Martel-, на митинском рынке сплошь и рядом. Один мужик презрительно втирал мне, что 15 рублей за светодиод - это нормально, хотя рядом женщина продавала по 3 рубля.
Сообщение botchin »
просто КОТ, пожалуйста проверте въчисление. Мне кажется что перепутали разрядъ. Я получаю 556 uF
C= i*t/u = 0.5 * 0.01/9 = 556uF, или я в ошибке?
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Ну! :shock:
Для нагрузки в 500-700 мА?!
