Создание ЧПУ
mr_kot
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mr_kot »
Mosfett писал(а): лечится установкой внешнего супервайзера
А подробней?
ЗЫ
По ссылке из подписи пишет, что такого блога не существует :shock:
uldemir
Re: Создание ЧПУ
Сообщение uldemir »
Есть мелкий вопросик. Хочу купить линейные подшипники LM10UU. Но проблема в том - какие ему требуются... о, даже не знаю как их зовут... по-буржуйски circlip. По чертежу проточка 18мм, но таких хомутиков на ebay что-то не наблюдаю - в комплектах обычно 19мм. Короче, какие ему нужны эти circlip?
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Sailanser »
uldemir писал(а):проточка 18мм, но таких хомутиков на ebay что-то не наблюдаю
Ну не то что бы совсем уж нет http://www.ebay.com/itm/9-Pcs-18mm-x-21 ... 485f77fd44
uldemir
Re: Создание ЧПУ
Сообщение uldemir »
Хм, всё же есть. А то я посмотрел несколько наборов с фиксаторами, а там этот размер у всех старательно пропущен. Выкопал у себя в загашнике кусок механики от норитсы. Там есть пара шаговиков 1.8º и один странный шаговик 1.4º. Странного то, что у него всего 3 вывода (да, я читал о таких, но вот как им управлять?). И еще куча ремней, шестерёнок, и один винт. Прикинул - получается еще один 3D-принтер :)) .
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Первый уже есть? :)) Хотя на принтер надо еще кошачить по закоулкам, на него движков 5-ть надо но на крайняк 4-е это по моему если Дэльту строить.
uldemir
Re: Создание ЧПУ
Сообщение uldemir »
X, Y, Z - хватит. Ну еще парочка для экструдеров, но это больная тема.
Sailanser писал(а):Первый уже есть?
Ну да - DIY kit k8200. Я уже в теме про печать уже засветился. Только он большой и громоздкий. Теперь подумываю собрать что-то наподобие k8400 где экструдер бегает по координатам XY, а не стол - должен быть компактнее при таком же рабочем поле. Ну и хочу его делать сразу на 1.75мм.
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
А ну да вы же показывали.
Тогда ваять нечто похожее.
uldemir
Re: Создание ЧПУ
Сообщение uldemir »
Хм, Н-образная кинематика получается компактнее. Только мои ремни тогда не подойдут.
sa-ta
Re: Создание ЧПУ
Сообщение sa-ta »
приезд очередных "хотелок".
для 3d фрезеровки (пластик, деревяшки) сферические фрезы :
что то из старого, двух-одноперая фрезы
сверла 0.5 (для металлизации на будущее) и кукурузки разного размера
Muzykant
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Muzykant »
sa-ta, круто! А нет ли какой-нибудь хорошей статейки, какими фрезами что лучше резать? А то я все режу кукурузами, но мне кажется, что для фанеры они не подходят, то ли перегреваются и быстро тупятся то ли еще что-то... По текстолиту вроде нормально.
Sailanser, у меня к Вам еще по 3Д принтеру вопрос:
Почти закончил я ваять свой. Вот что получилось:
Критика принимается)))
Хочу попробовать пошевелить осями, чуть подразобраться с софтом. Собственно и вопрос: можно ли это сделать без подключения экструдера и теплого стола? Каким софтом это сделать? Чем прошить? Плата у меня мега2560, драйвера А4988. Есть еще такие же, только на 1/32 шага, не помню марку, но по моему и на 1/16 за глаза.
Вот еще фотки платы и драйверов на всякий случай.
Слева шилд для драйверов установлен в еще один контроллер, он, естественно отношения к принтеру не имеет.
Спасибо заранее!!!!)))))
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Muzykant писал(а):у меня к Вам еще по 3Д принтеру вопрос:
Ну по критике напишу скорее всего следующее.
1. Крепление направляющих по осям икс и игрек как то усилить одна стяжка маловато. Предусмотреть их упоры в какие то торцевые планки. Таким образом снизить вероятность продольного сдвига.
2. На голове зет там где отвертка полагаю ходовой винт будет? :)) И подача пластика будет по принципу прямой подачи. По хорошему всю ось вообще развернуть на 90 гр. с целью сделать ее компактнее, так у вас плечо вылета слишком большое, так же там пересмотреть крепления шариковых втулок, эти два винта, фигня, их колбасить будет. Он когда печатает детальки к примеру с сотовой заливкой то делает очень много частых и быстрых движений туда/сюда, у меня не смотря даже на то что принтер сейчас на резиновых ножках стоит для погашения вибраций и то на столе все мелко подрагивает. Вот теперь прикиньте как ось зет колбасить будет. :))
3. Концевики по всем трем осям, если честно то не увидел на фотках.
4. Система натяжки ремней, прикинуть дабы была и было удобно их подтягивать.
5. В одном месте около направляющей по моему ремень тереться будет, хотя может и кажется судя по фотке.
Вот как то так. По хорошему конечно ось зет переделывать, причем кардинально, ее мотылять будет, т.е как то ее сделать как можно более компактной, уменьшить максимально вылет, так как сейчас получается большой и тяжелый рычаг.
Ну и вопросик: В чем рисовали?
По прошивке.
Конечно можно. :))
Итак идете к ардуино и качаете ардуино, :)) у меня версия 1.0.5 г2.
Ставите.
Потом качаете прошивку Марлин. Если не найдете пишите в принципе могу кинуть.
На плате (вашей) джамперами ставите размер шага. Подрубаете все движки и хотя бы один термо датчик, если нет датчика то можно резюк поставить в клему. Далее распаковываете Марлин желательно прямо на диск и в папку без русских названий. Подрубаете по USB ардуинку если надо дрова то берете их из папки куда софт ардуины ставили.
Далее как поставили в диспетчере устройств смотрите порт и скорость его. Запускаете софт ардуино и в настройках выбираете порт ардуины а так же тип своей платы. После этого открываете конфигурационный файл прошивки Марлин. В нем уже делаете настройки. Если надо то опишу где и чего и что писать треба. :)) Сейчас тогда расписывать не буду ибо дофига писать.
На пока можете прошить тестовый файл, (приложил) по идее вам на ваш контроллер должон пойти, он крутит всеми двигателями и моргает всем чем только можно, так же он хорошо нагружает драйверы шаговиков я после него сразу туда охлаждение на них прикошачил. :)) Вот как он работает, этот тестовый, мое видео, когда свой настраивал https://www.youtube.com/watch?v=NZGZt8IfVMY
Для перевого поста вот как то так.
з.ы
Чуть не забыл на А4988 радиаторы обязательно.
RAMPS14_test.zip
(4.08 КБ) 169 скачиваний
Muzykant
Re: Создание ЧПУ
Спасибо за быстрый и подробный ответ!
Ну по поводу сборки и конструкции - практика печати покажет, где что не так. Рисовал и считал все в автокаде. В 3Д только не собрал, а как выяснилось, надо было))) В 2-х местах просчитался. Не смертельно, но все же..
Концевиков там и правда нет, но места под них предусмотрены, перед пуском поставлю. Посмотрел видео, а заодно и пару других)) Там у Вас есть автоматическая калибровка по Z. Это хотэнд хитрый какой-то?
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Автоматическая калибровка по Z, да есть это не хот-энд хитрый это настраивается в Марлин-е (прошивка) :)) я почему ранее и писал дабы вы с тестовым файлом пока прогнали в прошивке до фига всего настраивать потом надо будет и движения и концевики и шаги из расчета ремня и шпули, и куда ехать, и центр стола и температуры и хот энда и хот беда (стол) и если потом надо будет то и авто коллибровку дабы стол щупал. :))
В качестве датчика стоа стоит обычный микрик от мышки :)) сделал его крепление на каретки Z с помощью магнитика 6х6 мм и двух обрезков от шурупа М4 выглядит вот так
в ножке внизу микрик, по центру магнитик, в самой коретке два отверстия в них нарезал резьбу и вкрутил обрезки шурупа М4, принцип работы думаю понятен :))
mial
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mial »
Muzykant писал(а):В 2-х местах просчитался. Не смертельно, но все же..
Я станок рисовал в Компасе. Почему то тогда у меня не сложилось с солидом. Рисовал двухмерные чертежи, распечатывал в натуральный размер. И все равно получилось достаточное количество косяков. Не принципиальных, но крови попили. Теперь все отрисовываю в солиде до мелочей. :)
Muzykant
Re: Создание ЧПУ
Блин жеж... Промучился полдня с этой платой. Сначала дрова не мог найти, потом прошить. Плата, естественно, китайская, копия ардуины 2560.
В итоге, как я понял, они поставляются с непрошитым загрузчиком и прошить его без помощи другого программатора не удастся. Не в курсе, какая там распайка у 6-выводного разъема? Я так понимаю, через него шить? И сам загрузчик я еще не нашел. Или я не так что-то понял? Может направите на путь, пока я бед не натворил))))
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Ну вы блин даете. :)) Не трогайте ни чаго :))
Эта плата копия Ардуино, программатор не нужон. Идете вот сюды http://www.arduino.cc/en/Main/Software качаете облочку ардуино, она же прошивальшик, она же настройщик. Можете качнуть и последнюю версию, можете ту про которую я писал. Желательно ту что я писал иначе Марлин потом может не скомпилироваться. Опосля ставите :)) после втыкаете ардуинку в USB если попросит дравера то берете их из папки с установленой средой ардуинки. После запускаете саму ардуинку и выставляете порт на который села плата ардуино и тип вашей платы.
После этого при включенной плате Файл, открыть и открываете к примеру тестовый что я кидал ранее. Нажимаете галочку на скриншоте слева вверху и прошивка зальется в плату ардуино.
После теста моторов идете за Марлин-ом вот сюды https://github.com/MarlinFirmware/Marlin качаете и так же потом открываете и потом уже там в конфигурационном файле усе настраиваете.
В марлине который потом скачаете так же ни чаго не трогаете кроме конфигурационного файла. Если не понятно будет, пишите расскажу где и что писать.
Muzykant
Re: Создание ЧПУ
Я ставил и последнюю версию ардуины и ту, которая у Вас.
Драйвера из комплекта к плате не подходят. Тогда, порывшись в инете, выяснилось, что на оригинальной ардуине в качестве преобразователя USB-UART используется еще одна мега, а у меня микруха CH340G .
Найдя,наконец, необходимые драйвера, я получил вот это:
Настройки в ардуино такие же, как и у Вас. Только программатор неясно какой выбирать? Я выбрал Arduino as ISP.
Но и с любыми другими результат такой же, а именно:
А вот этот вот топик http://pacpac.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=278 и навел меня на мысль, что в меге не прошит загрузчик.
Не так?
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Не так.
Загрузчик там уже встроен если павильно выбрали тип платы то будет как у меня на скриншоте выше. если вам нужен тип программатора то у меня так стоит
хотя его и не ставил а просто указал порт и тип платы.
Muzykant
Re: Создание ЧПУ
Не хотит оно шиться. Светики TX, RX вообще молчат, вернее TX иногда мигнет бывает. Но в результате нифига. В настройках только порт выбирается? Почему скорости нет?
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
А вот еще такой интересный вопрос у вас на плате стоит светодиод он по моему к 13-ой ноге меги идет так вот после того как вы плату перезагружаете он мигает ?
