Куда вставить концевые выключатели?
Сообщение aieut »
Купил вот такую платку для управления механизмом, который будет двигать рейку с помощью мотора. Мотор будет вращаться в противоположные стороны. Чтобы не сжечь мотор и не сломать редуктор, Я ТАК ДУМАЮ !, нужно поставить концевые выключатели. А вот куда ? Не соображу! С механикой дружу - с электрикой не очень. Схему собрать могу, но разработать нет. Нашел в итернете схему подключения этой платки к мотору с реверсом. Проблема - куда в ней вставить концевые выключатели? Прошу помощи.
Reverse DC Motor By 2 Channel Simple RF Remote Control - YouTube 2015-05-05 19-02-30.jpg
(59.34 КБ) 432 скачивания
(199.7 КБ) 523 скачивания
Сообщение Андрей Бедов »
Схема неверная - разводка силовой части от реле неправильная.
Поменяйте местами провода К и В у реле 2.
Для этого существуют актуаторы со встроенными концевыми выключателями.
Сообщение AL.EX »
aieut писал(а):С механикой дружу
Пока не видно.
Судя по этому :
aieut писал(а):двигать рейку с помощью мотора....
...нужно поставить концевые выключатели. А вот куда ? Не соображу!
P.S. Даю намёк - у рейки ДВА конца. :wink:
Семь бед, один Reset.
Сообщение aieut »
P.S. Даю намёк - у рейки ДВА конца. :wink:[/quote]
Хорош стебаться друг кота
Сообщение aieut »
[/quote]Для этого существуют актуаторы со встроенными концевыми выключателями.[/quote]
Про актуаторы я в курсе, НО денег нет !!! А схема скопирована из интернета и там на видео моторчик крутится куда надо. Так что я не уверен, что есть ошибка. Жду ответ на вопрос, если вы знаете куда в этой схеме вставить концевые выключатели
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Схема неверная - разводка силовой части от реле неправильная.
Да не, всё там правильно нарисовано.
При дефолтном состоянии реле, двигатель отключён (оба полюса на минусе)
aieut писал(а):куда в этой схеме вставить концевые выключатели
Держи :
Последний раз редактировалось AL.EX Вт май 05, 2015 20:53:06, всего редактировалось 1 раз.
AL.EX, я так понял, что этими перекидными реле должна изменяться полярность на двигатель (для реверса).
Иначе зачем два реле, если для "вкл/выкл" хватило бы и одного?
Ага. А при "недефолтном" - оба на плюсе. :)))
Сообщение AL.EX »
Ему похоже не нужен вкл/выкл (хотя хто там знает...)
Наверно нужен влево/вправо, с выключением двигателя при достижении конечной точки.
Ну, знаешь, типа открыть/закрыть ворота например,.... или типа жалюзей.
Андрей Бедов писал(а):Ага. А при "недефолтном" - оба на плюсе. :)))
Угу, что по сути изофалично... :)
Это конечно ежели сразу две хнопки нажать (хотя наверно в эфир сразу две посылки не пойдут)
Последний раз редактировалось AL.EX Вт май 05, 2015 20:58:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
Схема правильная....Какой конечник в какой провод включать имеет значение !!!!!
Когда механика будет в среднем положении, то посмотри в какую сторону идёт движение и сам нажми конечник, если угадал подключение, то мотор остановится и не доедет до конечника....
(пока рисовал, тут уже всё готово..... :) )
Сообщение AL.EX »
Enman писал(а):(пока рисовал, тут уже всё готово..... :) )
Но у тебя конечный выключатель нарисован согласно правилам. :)))
Сообщение Enman »
то просто правила иногда меняются....)))))))))....но мне так понятнее "нажимать"....)))))
Сообщение aieut »
Ага ! Понял - тут уже по месту надо смотреть какой концевик должен быть разомкнут и на каком реле. Вот спасибо так спасибо!!!
Да, разобрался. :facepalm:
Схема правильная, если реле будут срабатывать по одному.
Просто мне подумалось, что они перекидываются одновременно.
Сообщение 6ф1 »
Между контактом К реле и плюсом питания. 8) каждого.
У у у уже написали
Сообщение AL.EX »
Ну, они так и рисуются на схемах (как обозначение концевиков и тепловых реле) :)
Сообщение aieut »
Всем спасибо ! Все у нас будет просто отлично !!!
Сообщение AL.EX »
Да, кстати,... по механике :
Будешь выбирать хнопку для концевика - выбирай с пружинкой или с большим ходом штока хнопки.
Например типа этого :
http://proelectro.ru/users/2010/09/1422 ... 74a6da.jpg
http://osetia.proelectro.ru/users/2010/ ... 5d3a5a.jpg
(в общем, чтобы была вот эта планка)
Просто если впиндюришь обычную хнопку, её снесёт к чертям в процессе работы или раздавит.
Из за того, что у рейки всё рано будет небольшой, но всё же "выбег", опосля снятия напруги с двигателя.
Сообщение aieut »
У меня концевики с роликом
Сообщение AL.EX »
Угу, нормальная вещь.
Вернуться в «Практика»
