POST коды
Сообщение m.ix »
материнка
ASRock K10N78D
AMI P1.80 05/21/10
материнка подвисает на в основных кодах D0 D5
что это и где это выкривить?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сообщение Андрей Бедов »
D0
POST D0 для AMI можно приблизительно сравнить с POST C0/С1 для Award. Если он возник на Intel-платформе, "отягощённой" южным мостом ICH4/ICH5, то чаще его (POST D0) причиной становится смерть последнего (южного моста).
Кроме того, не исключено, что причиной POST D0 является проблема питания южного моста. Early Boot Strap Processor (BSP) initialization like microcode update, frequency and other CPU critical initialization. Early chipset initialization is done.
D5
AMIBIOS: Bootblock code is copied from ROM to lower system memory and control is given to it. BIOS now executes out of RAM. Copies compressed boot block code to memory in right segments. Copies BIOS from ROM to RAM for faster access. Performs main BIOS checksum and updates recovery status accordingly.
Сообщение m.ix »
что то не понял, что кого и куда недокопирует?
"D5" is NOT an error! :evil:
"D0" - Южный Мост: неправильное питание, или погорел.
Ну и не забудь подкинуть новый БП.
Сообщение m.ix »
осталось у кого то на время взять на некоторое время новый БП.
это если не удовлетворяет замена литов в БП.
Я бы ещё попробовал бы 8 гигов оперативки двумя или лучше одной планками взять DDR-8500
Просто кто то советует говорит, что данная мамка не справляется с забитыми 4мя слотами памяти, у меня предыдущая так же заводится только на горячую ставятся планки и что бы более их руками не трогали.
Мост с рождения под принудительным охлаждением.
только "на горячую" ставятся планки
:o
Да что ж это за издевательство?! :facepalm:
Пожгёшь к чёрту и мать и память! :evil:
Сообщение Microtech »
Андрей Бедов писал(а):Ну и не забудь подкинуть новый БП.
Верный совет. Сегодня пол дня ребята на работе е**лись с проблемным компьютером. Я воткнул пост-карту - стопорится на &H40, что-то там с адресной линией A20. Хотел пропаивать и греть, но насторожила борода видимая осциллографом на шинах питания, особенно +12В. Разобрал БП, а там все кондёры дутые, включая первичную цепь... Чинить не стал, отстриг провода и бросил в ведро :sleep: . Слишком махровый китай. С новым БП проблема исчезла.
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Да что ж это за издевательство?! :facepalm:
Ему, можно ! :tea:
m.ix писал(а): взять DDR-8500
Если только у тя там камень не под AM2
Семь бед, один Reset.
Оперативка на включенном определяется? :shock:
Сообщение m.ix »
AL.EX писал(а): у тя там камень не под AM2
AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
А. Г. Лукашенко. писал(а):на включенном определяется?
на включёном определяется и стабильно заводится на одном любом слоте любая планка.
Но если все воткнуть ком не заводится.
как только мать завелась и определилась память, тут же вставляю все остальные планки.
потом перезапускаю и память видится вся и работает без проблем.
:facepalm: Жэсть.
Если чипсет двухканальный, в каждом из обоих слотов одного канала должны стоять абсолютно одинаковые планки памяти!
на включёном определяется и стабильно заводится на одном любом слоте любая планка. как только мать завелась и определилась память, тут же вставляю все остальные планки.
:o Михаил, ты в курсе, что так делать НЕЛЬЗЯ!!! Почему - писал выше.
Охота всё пожечь? Валяй! :facepalm:
Это можно сравнить с тем, что как если бы у тебя в сознательном состоянии ковырялись скальпелем в мозгах.
Вот и представь ощущения матери.
При установке модуля в мать, велят даже вилку из розетки вытасковать ! :shock:
Один кореш принёс DVD-привод - "не работает".
Спрашиваю: после чего?
Отвечает: я его подключал и отключал при работающем компе (IDE). :facepalm: :o
Разбираю. Посреди главного контроллера - дырка с гарью.
Показываю ему: вот!
Он спрашивает: а можешь сделать так, чтоб без контроллера работал? :))) :facepalm:
- ??? :shock:
(no comments)
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а): Он спрашивает: а можешь сделать так, чтоб без контроллера работал? :))) :facepalm:
- ??? :shock:
(no comments)
Да нормально всё.....
Меня вон помнится спросили : "А может просто высверлить сгоревшее место ?" :)))
Этот тип пользователей, зовётся - юзверь
P.S. И вот это я тоже уже показывал => http://radikall.com/images/2015/05/08/9Qkup.jpg
Сообщение m.ix »
Андрей Бедов писал(а):должны стоять абсолютно одинаковые планки памяти!
Многие материнки не работают на максимальной шине памяти, или с минимальными таймингами, при заполнении всех слотов, из-за ограничений чипсета.
Также напрашивается вывод: если мать не стартует со всеми модулями, но стартует с одним => на старте "не тянет" БП/канал питания памяти.
AL.EX писал(а):И вот это я тоже уже показывал
:o Даже слов нет. Одни :facepalm: .
As
Сообщение As »
У АМД-шных процессоров память подключена "напрямую", без участия чипсета... :dont_know: Так что на чипсет грешить не приходится. Проблемы или в питании, или в неудачной компоновке платы.
Сообщение AL.EX »
Есть и другие варианты....
Начать с того, что на фотах показана разная память и совершенно непонятно какую из них он пытается пихать.
Во вторых, оба этих варианта - оверклокерские, то есть если в бивисе указаны настройки по умолчанию, он может запускать эту память на более высоких настройках (причём, даже не спрашивая разрешения)
В третьих, питалово в бивисе может быть выставлено ниже нормы (при тех же таймингах и частоте)
И таки да => ОБА варианта этих планок требуют вполне приличного блока пытания.
Сообщение m.ix »
БП один и тот же меняны в нём все литы
память таже работает и там и там
Эта та первая мамка гигабайт
на которой сам поджарился и сменил и далее менял все радиаторы на чипсетах.
http://photos.streamphoto.ru/c/a/d/3b7c ... 8f7dac.jpg
Вторая асроковская за которой и работаю и о ней спрашиваю.
Сообщение AL.EX »
Питальник то хоть озвучь (марку с циферками)
Сообщение m.ix »
БП Favourite PW HPS-620-A12S
http://streamphoto.ru/users/mix10/246614/
в 2008 был куплен
в 2011 были заменены в нём все литы.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
