ASRock K10N78D
AMI P1.80 05/21/10
материнка подвисает на в основных кодах D0 D5
что это и где это выкривить?
D0
POST D0 для AMI можно приблизительно сравнить с POST C0/С1 для Award. Если он возник на Intel-платформе, "отягощённой" южным мостом ICH4/ICH5, то чаще его (POST D0) причиной становится смерть последнего (южного моста).
Кроме того, не исключено, что причиной POST D0 является проблема питания южного моста. Early Boot Strap Processor (BSP) initialization like microcode update, frequency and other CPU critical initialization. Early chipset initialization is done.
D5
AMIBIOS: Bootblock code is copied from ROM to lower system memory and control is given to it. BIOS now executes out of RAM. Copies compressed boot block code to memory in right segments. Copies BIOS from ROM to RAM for faster access. Performs main BIOS checksum and updates recovery status accordingly.
только "на горячую" ставятся планки
Верный совет. Сегодня пол дня ребята на работе е**лись с проблемным компьютером. Я воткнул пост-карту - стопорится на &H40, что-то там с адресной линией A20. Хотел пропаивать и греть, но насторожила борода видимая осциллографом на шинах питания, особенно +12В. Разобрал БП, а там все кондёры дутые, включая первичную цепь... Чинить не стал, отстриг провода и бросил в ведроАндрей Бедов писал(а):Ну и не забудь подкинуть новый БП.
Ему, можно !Андрей Бедов писал(а):Да что ж это за издевательство?!![]()
Пожгёшь к чёрту и мать и память!
Если только у тя там камень не под AM2m.ix писал(а): взять DDR-8500
AMD Phenom(tm) II X4 965 ProcessorAL.EX писал(а): у тя там камень не под AM2
на включёном определяется и стабильно заводится на одном любом слоте любая планка.А. Г. Лукашенко. писал(а):на включенном определяется?
на включёном определяется и стабильно заводится на одном любом слоте любая планка. как только мать завелась и определилась память, тут же вставляю все остальные планки.
Да нормально всё.....Андрей Бедов писал(а): Он спрашивает: а можешь сделать так, чтоб без контроллера работал?![]()
(no comments)
Андрей Бедов писал(а):должны стоять абсолютно одинаковые планки памяти!
AL.EX писал(а):И вот это я тоже уже показывал
