Переделать БП от ноутбука для Imax b6 mini
Сообщение seryogaivanov »
Как понять что высох?Мне нечем ёмкость измерить.
Сообщение Телекот »
Просто замени.
Я на схеме нашёл 5 электролитов:С1 120мк 420В,С35 33мк 35В,С102 1000мк 25В,С103 1500мк 25В и С139 10мк.Какой из них и как понять,что кондёр высох?
Сообщение Муркиз »
:shock: Те, которые соединены с выходными проводами.
Спасибо.В моём БП их два по 680 мкФ на 25В.
Сообщение Телекот »
Не помешает и С35. А по хорошему менять надо все, так как при таких условиях работы не известно сколько они смогут протянуть.
Докрутился.Закоротил вход 220В на корпус.Сгорел предохранитель на входе.Померял омметром-короткое на входе 220 В.Получается,что обмотки FL1 или FL2 замкнули между собой?Нашёл причину-короткое на входе диодного моста-заменил,всё работает.УРА!!!
Сообщение Netu.tima »
У меня тоже imax b6 простой, имеется бп от ноута 15в ампер 5-6 (бес корпуса правда), подарили, тянет заряд авто аккумулятора 4А спокойно. Если блок в порядке то дело в зарядке.
И бп ноута не горит когда он заряжает аккум в ноутбуке, и ты сидишь в интернете или играешь. Греется до нормы.
Сообщение Diman21 »
Здравствуйте!! я конечно не в тему. Кто может помочь с программой ChargeMaster для IMAX B6 mini . А то я не могу скачать с официального сайта skyrc.com. кликаю на сылку , вроде качает и на 50% сбрасывается и качает снова. Буду очень благодарен за ранее спасибо.
Сообщение VIP-RU »
Добрый день!
Хотел бы просить помощи модификации БП от нетбука AD82000 с 19V на выходе в подходящий для IMAX b6 mini
[url=http://img.radiokot.ru/files/113068/medium/ukebvirjq.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/113068/medium/ukebu0nai.jpg]
заранее спасибо
Сообщение Дмитрий М »
Проще резистор уменьшить (или увеличить, там их два в делителе IMAX) что б переваривал 19 вольт. Я на 3-х своих именно так и сделал. Чем курочить заклееный БП ноута, опять таки универсальность появляется, любой БП от ноута втыкай и пользуй.
Сообщение VIP-RU »
если можно по конкретнее какие резисторы?
и параметры нужных
Дайте схему именно на Ваш вариант IMAX6 (они все разные) и я покажу. Собственно там делитель который подключён непосредственно к входу питания и идёт на проц сразу, он и измеряет входное. Номиналы не скажу, у меня в разных чарджерах разные делители стояли и я просто переменный резистор ставил, подбирал когда гаснет индикация о высоком входном и впаивал ближайший номинал постоянного. Типовая задача.
Сообщение Jack_A »
Сообщение Vampirrus »
Доброо всем времени суток! В блок питания от ноута впаял 2 диода по 6А и 20В опустил напряжение с 19 до 18.4В для Imax B6 MINI. Теперь такая ситуация когда ставлю на разряд литий-ион форм 18650 1 шт. например током в 0,2А то он разряжает 1,0А сам поднимает, смена тока на 0,5А не влияет. Собстно вопрос почему и как с этим бороться? Если питаюсь от компа 12В то все ок. Спасибо.
Сообщение mixail052 »
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=242159
может кому пригодится переделка бп asus ADP-90CD DB
(95.49 КБ) 2127 скачиваний
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб фев 13, 2016 14:44:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал из текста слишком большой рисунок.
Сообщение taqus »
mixail052 писал(а):http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=242159
Здравствуйте. Не могли бы Вы выложить фото участка обведенного красным. Сгорел почти такой же блок не могу определить номиналы резисторов R32, R36, R39. Или подскажите кто знает.
(96.42 КБ) 375 скачиваний
Сообщение Slav4ik5430 »
Помогите с блоком, схемы читать не умею да и сзему найти не получаеттся, есть бп от ноутбука hp как еайти на ней тот самый резистор который надо сменить
(150.35 КБ) 93 скачивания
(130.44 КБ) 77 скачиваний
Сообщение vladzirka »
По фото тем более плохо читаемому это НЕ возможно. Ищите где источник опорного напряжения на выходе адаптера. Возможно это TL431 или TMS103
