Светодиодный прожектор , греется...
DimonNT
Сообщение DimonNT »
Вообщем такая беда, есть прожектор с lED матрицей, всего около 64 светодиодов на ней...
В один прекрасный момент он начал стробоскопно-моргать.. я его разобрал, смотрю: два ряда не горят.. начал прозванивать LED, и нашёл 3 штуки неисправных, заказал из Китая ленту в 100 штук... ну и заменил их.. в итоге всё заработало, но светильник судорожно греется, а как известно эти LED боятся высоких температур...
ну я оставил для теста на 15 минут, прихожу опять 2 линии не горят, взялся за прожектор, а он горячущий... хоть и на радиаторе установлена матрица и под ней термопаста вроде не засохшая...
Не знаю чего эти навигаторы не предусмотрели в этом прожекторе....
Постараюсь чуть позже фото сделать чтобы более понятно было в чём дело...
m.ix
Re: Светодиодный прожектор , греется...
Сообщение m.ix »
DimonNT
Сообщение DimonNT »
хм.. ну допустим греется вся эта канитель, а как LED в таком случае спасать?
m.ix
Сообщение m.ix »
на линейке просто напросто плохо припаяны и отваливаются если сгибали где то.
Железка это витринная стойка была.
И кто то придумал своего рода стандарт, куда эта линейка влезла.
Припаять снова придётся.
DimonNT
Сообщение DimonNT »
m.ix писал(а):на линейке просто напросто плохо припаяны и отваливаются если сгибали где то.
Да я же сказал, что у меня прожектор, квадратная матрица, на очень плотном материале не похоже на текстолит.....
Сами по себе LED нормально припаяны, проблема в том что они умирают от перегрева
Martin76
Сообщение Martin76 »
DimonNT писал(а): проблема в том что они умирают от перегрева
А ток процентов на 25-30 уменьшить никак?
DimonNT
Сообщение DimonNT »
Есть такая идея, но не могу понять как это в led драйвер вписать
m.ix
Сообщение m.ix »
DimonNT писал(а):на очень плотном материале не похоже на текстолит.
Что так сложно различить на моих алюминиевую подложку от какого то текстолита.
Видно мы фотопотрахов твоих прожэкторофф не увидим.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Фото платы с детальками приложи, ТС, если, конечно, там он есть, и разбирается корпус этого драйвера. Либо доукомплектуй прожектор ещё каким-нибудь теплоотводом
Вернуться в «Умные мысли»
