Я покупаю сам, у меня свой аккаунт на Тао, а в китае склад на который приходят посылки и потом их отправляют мне. А как Вам заказывать решайте сами, полно посредников и информации в интернете на эту тему.
Спасибо!! В инете искал-информация в основном аналогична Вашей. Без лишней конкретики- так сказать...
массовое это громко сказано. вернее будет "не единичное".
И... даже сочувствую!
согласен. "массовость" накладывает определенные ограничения. но в наших "конструкциях" нет такого понятия "подешевле". соотношение цена-качество на довольно неплохом уровне.
изготовить в домашних условиях плату такой сложности большинству КОТОВ будет проблематично.
дома ее не изготовить.
suslogon писал(а):
зачем пробовать чтото новое и все заново начинать, если уже есть отработанный, ходовой вариант, который массово используется и нормально работает.
массово используется... я что то упустил?
кто из "наших котов " это использует? все делалось с ноля без "подсмотров".
выше я показал вид платы.. дорожки-зазор 0.15. 70 процентов корпусов стоят на "привязанных" местах. разводка делалась с учетом требований "никсестроения". (я неоднократно о них говорил. мало кто слушает. так вот .. к чему я веду. у меня стоит 2 комплекта "катодников". т.к. скважность в схеме 3. и растянуть с одного места туды-суды в данном размере платы навряд ли получилось на "горизонтальной стороне." не влезет. это довольно весомая причина.
достать, если нужна партия,
опять же.. поверьте... партии очень "мелкие".
TESLight писал(а):
не надо искать\доставать "595+2003" по сравнению с ИД1, которые нужного качества уже не сплошь и рядом лежат)..
в этом есть доля правды. + экономия портов процессора. т.к. в одной "связке, в отличии от идешки , 16 выходов.
RoboC писал(а):
Зачем такое огромное количество светодиодов ? 5050 SMD RGB LED with built-in WS2811 IC inside? Приятно улыбнула схема высокого: и дешево, и дорого .
6 под лампы. и 4+4 подсветка верх-низ корпуса. лампы корпус независимо управляются. скоро допилим корпус-все покажу. ну и 6 диодов в стороне уф спектра. ргб его не "достает". а эффект прикольный от них. насчет схемы высокого... можно паять или так или так... кому что нравится.. с 4427 все-таки нагрев меньше. но она по цене кусается. кто хочет "холоднее" может вместо транзисторов поставить 4427.
Мое мнение, основанное на изучении цен и покупки этих микросхем на Taobao следующее, цена этой микросхемы 20 юаней (~3.3$), плюс в стоимость входит "бесплатная доставка", вот этот китаец и шлет одну микросхему всем желающим, они же берут другие нужные "плюшки" у него, потом пишут мол что за фигня, и он возвращает деньги за одну микросхему и все счастливы! Если бы она реально у него закончилась, то лоты бы он убрал.
Раз пять перечитал- ничего не понял. Получается что китайса ,взяв деньги за лот из двух микр, шлёт одну -а по предъявлению претензии -извиняется и ВОЗВРАЩАЕТ деньги за ОДНУ не высланную. При этом микра в моём случае мне достаётся по 110р. при цене на ТАОВАО в 170р. И с заодно купленными "плюшками" всё хорошо?? В чём прикол??? P S/ Это у китайсы просто какой то "бизнес по русски" получается- сп...ть ящик водки-продать-деньги пропить,купив ту же водку.
Последний раз редактировалось PAW Чт май 07, 2015 11:21:46, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите пожалуйста: для чего ставятся ключи на аноды при организации статической индикации на 155ИД1 (на каждую лампу)? Можно ли использовать подобную схему без анодных ключей (всегда подается напряжение)?
День добрый коты. Скинул приятель ссылку на человека и данные лампы.
Списался я с ним.
"Доброго времени суток. Часы в исправном состоянии кроме кончившихся индикаторов (ИВ26 тип3). Есть два комплекта (32шт) индикаторов для замены (ИВ26 тип1) плюс 4 индикатора новые. Занялся заменой _ запутался с цоколевкой и так и бросил. Если интересует, то все это поменяю на билет банка россии достоинством в 1000рэ."
Да только мне без надобности сие добро, а может кому нужно? Выкуплю и перешлю страждущим, если интересует.
PAW Вот примерная схема часов с драйвером HV5622, под которую могу написать прогу часов.
Варианты реализации-это замечательно!! По схеме : Нельзя ли применить RTC DS3132 ? У неё стабильность и точность выше чем у кварцев на 10-20 Мгц. И от 3 вольтовой батареечки "тикает" минимум год. А так возможно придётся вводить программную коррекцию на точность кварца. Ведь у китайских кварцев наверняка разброс по частоте окажется существенным. И вид!! : часы - а кварцев на плате нет С преобразователем решено изящно- минимум деталей,просто и надёжно! А при разводке платы можно предусмотреть установку как КТ815 -так и сборочки полевиков в корпус Soik8 или Sot23-6. Они сейчас недороги - да и в электронном хламе встечаются очень часто. По коду: Неплохо бы сделать его универсальным- для 4х и 6ти лампового вариантов. Допустим отвести один Pin проца -выбор варианта исполнения. 0 -4 лампы-1 на 6 ламп Ведь схемотехнически добавляется только ещё 1 HV5622.Выход первой соединяется со входом второй, а все управляющие входы параллельны? Из функционала:может быть будильник-как дань традиции Термометр -х.з. -как реализовать наглядность? то есть что бы не только "кулибину" было понятно -что сейчас вот высвечивается температура-но и "простым людям" -без спецподготовки. Да и всё. Светодиодная иллюминация-завязанная на проц -думаю не нужна. Разводку предполагаю двух платной: на одной лампы с анодными резисторами - на другой- всё остальное. Это предоставит свободу выбора исполнения корпусов. Какая предполагается частота коммутации ключей преобразователя? хочу прикинуть-посчитать транс. И конечно запредельная мечта :ШИМ модуляция преобразователя :изменяя анодное напряжение- менять яркость свечения ламп. С какой целью?-Ну это уже зависит как это получится. Хотя бы дневной-ночной режимы.
Добавлено: Чт май 07, 2015 18:55:49
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт май 20, 2011 09:13:02 Сообщений: 1121 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:3
Грустная картина получается,товарищи усатые и полосатые,сегодня День радио а никто даже и буковки поздравительной не написал .Ну да ладно.Я буду первый .Всех с праздничком профессиональным и любительским.Хвосты держать антенной и в глазах светящихся никсей, а также множество приятных и красивых проектов к коим я добавлю свой,который наконец то доделал.
Как говорят,обещанного 3 года ждут.Так вот эта фраза в точности исполнилась сегодня.Некоторые коты помнят,наверное,мой проект по схеме нашего Уважаемого Славика ака Slvik, viewtopic.php?p=1262619#p1262619 .И вот наконец то я его одел в корпус. Как же долго я его делал,3 года .Теперь выношу в народ,так сказать,разбавить унылость праздника каплей хорошего настроения.
Для затравки,вставил фотку с будущим
И так снова всех с праздником
Последний раз редактировалось Egorka Чт май 07, 2015 19:10:44, всего редактировалось 1 раз.
... Нельзя ли применить RTC DS3132 ? У неё стабильность и точность выше чем у кварцев на 10-20 Мгц. И от 3 вольтовой батареечки "тикает" минимум год. А так возможно придётся вводить программную коррекцию на точность кварца. Ведь у китайских кварцев наверняка разброс по частоте окажется существенным. И вид!! : часы - а кварцев на плате нет
Наверно, имелась в виду DS3231. Применить можно, но я таким ребячеством не занимаюсь. Для примера, формирование 10-секундного интервала на обычном кварце 8МГц в часах отсюда
PAW писал(а):
...По коду: Неплохо бы сделать его универсальным- для 4х и 6ти лампового вариантов. Допустим отвести один Pin проца -выбор варианта исполнения. 0 -4 лампы-1 на 6 ламп Ведь схемотехнически добавляется только ещё 1 HV5622.Выход первой соединяется со входом второй, а все управляющие входы параллельны?
Такая возможность предусмотрена и без выделения дополнительной лапы, просто удлинится длительность посылки на передачу секунд. А уж будет ли стоять второй драйвер, дело хозяйское.
PAW писал(а):
...Из функционала...
Извините, только Часы. Календари, будильники, термометры и прочая лабуда идут "параллельно".
PAW писал(а):
...Разводку предполагаю двух платной: на одной лампы с анодными резисторами - на другой- всё остальное.
Драйвер даёт возможность тасовать разряды для удобства разводки. Только часы и минуты оставить в пределах одного драйвера.
PAW писал(а):
...Какая предполагается частота коммутации ключей преобразователя? хочу прикинуть-посчитать транс. И конечно запредельная мечта :ШИМ модуляция преобразователя :изменяя анодное напряжение- менять яркость свечения ламп. С какой целью?-Ну это уже зависит как это получится. Хотя бы дневной-ночной режимы.
Частота получается аппаратно. Таймер T0 работает в режиме Phase Correct PWM, т.е. Fo/510=31'372,5Гц для 16МГц кварца. По мне, используя драйвер HV5622 модуляцию проще организовать только по катодам.
Сейчас этот форум просматривают: ATtiny15 и гости: 226
