Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Вячеславslv
Re: Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Сообщение Вячеславslv »
По закону Ома: 25мВ разделить на 0,33Ом равно 75,758мА.
99HEAD66
Сообщение 99HEAD66 »
Вячеславslv писал(а):По закону Ома: 25мВ разделить на 0,33Ом равно 75,758мА.
И правда...,мой косяк! Чёт у меня уже крыша с этим усём уже куда то едит. Не там амперы мерил и ко всему этому при расчётах,по формуле Ома "мВ" в "В" перевёл,вот и вышла каша из топора :(
Решил я тут собрать ещё один усилитель,на моторолловских транзисторах. Начал подбирать транзисторы мультиметром, по схожим коэффициентам усиления и пришёл в очередной тупик! Суть в том,что: "ВС546В" я подобрал (дабы 30шт. купил),а вот VT8 и VT9, также VT7 и VT6 с жуткими расхождениями коэффициентов!!! Вот и думаю на сколько это чревато и собирать ли усь или опять кататься по городу тратить деньги на новые транзисторы!!!???
Кому интересно ниже фото с замерами всех транзисторов.
(244.3 КБ) 588 скачиваний
Вячеславslv
Мультиметр не сможет точно измерить коэффициент усиления мощных транзисторов. Точность измерений достигается лишь на специально собранных по даташиту измерительных стендах. А вот для маломощных он вполне подходит, и, как видно на фото, измерения к.у. транзисторов BC556 выполнил с вполне прогнозируемой для них кучностью. Предлагаю закрыть глаза на разброс данных по MJL, подобрать по ближайшим значениям MJE и собрать таки на них усилитель.
TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT »
Вячеславslv писал(а):Предлагаю закрыть глаза на разброс данных по MJL, подобрать по ближайшим значениям MJE и собрать таки на них усилитель.
и я того же мнения :)
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Ded140
Сообщение Ded140 »
Всем добрый день. Да, объясняли это уже 100 000 раз но: собрал блок питания из трансформатора с маркировкой 27-0-27, правда на выходе у него мультиметр показывает 33-0-33. После диодного моста и конденсаторов (пока по 2 конденсатора в плечо по 2200 uf 50 вольт каждый, но будет 4-6 таких+ пару керамических) 42,8 вольта между плечем и землей... (много, но вроде все собирал как положено). Повесил на каждое плече подстроечный резистор емкостью по 220 ом и 3 вата, на плате усилителя закоротил вход (перемкнул ножки конденсатора С1). Что дальше делать?
после подстроечника на плачу идет 1,75 вольт между плечем и землей... это нормально?
Вячеславslv
1,75В в пределах нормы. Подстроечный резистор R11 нужно установить в положение максимального сопротивления. Нагрузку не подключать! Измерить постоянное напряжение на выходе, если не более 30мА - все в порядке. Выставить резистором R11 ток покоя в пределах 75-90мА, как указано в статье, через 7-10 минут вновь его подкорректировать, подключить нагрузку (в данном случае не менее 8Ом), снова проверить все параметры. Если все нормально, разомкнуть перемычку на входе. Подать на вход музыкальный сигнал. Послушать. Остаться довольным :)) .
Ded140
Сообщение Ded140 »
резистор постаувил в макс. сопротивление. на выходе 0,6 вольта (на выходе на динамики). Все детали холодные.
на втором, точно таком усилке, на выходе 1 вольт при том же блоке питания...
TERAVOLT
потребление тока какое?если небольшое,то можно подключать нагрузку и проверять
а разбег в выходном напряжении может быть из за погрешности деталей или флюс несмытый...
Ded140
Сообщение Ded140 »
На резисторах R16 и R17 не получается замерять амперы на постоянном токе, а перенку - получилось: 0,01-0,02 ампера. Резисторы, что про питанию, очень сильно греются и поэтому держать питание могу включенным не более 3-5 минут, иначе сгорят резисторы... Это нормально?
TERAVOLT
а сколько ват резисторы?если 0,5вт то впринципе норм,а если 2вт то уже не норм и есть косяк (например выходники перепутали нпн и пнп)
Ded140
Сообщение Ded140 »
3 вата 220 ом советские подстроечные.... вместо MJL4281 я поставил 2sc3281 Toshiba, всесто MJL4302 я поставил 2SA1302 Toshiba. Вроде подходят....
Просмотрел схему на сайте и заметил, что светодиод в схеме и печатке стоит по разному!!! Я ставил как в печатке... Мне разворачивать?
Последний раз редактировалось Ded140 Пт май 15, 2015 18:01:03, всего редактировалось 1 раз.
Вячеславslv
Светодиод должно поставить как в схеме: катодом на "-" питания. Он должен светиться при работе усилителя. Замерять можно постоянное напряжение на R16, R17, делить это число на сопротивление резисторов и получать значение тока.
Ded140
Сообщение Ded140 »
0,117 вольт на резисторе. 0,117/0,33=0,35454... ампер значит...
ОЧЕНЬ сильно ГРЕЮТСЯ резисторы по питанию!!!
еще: сразу при подаче питания на плату светодиод моргул раз, при отключении питания - тоже моргнул. (не сгорел)
Вячеславslv
Для того, чтобы вам дали более точный совет, опишите свои действия более подробно: как стоит светодиод, как он раньше себя вел. Выложите фото. Изменяется ли ток покоя при вращении подстроечника. Ну и т.п. в том же духе. А то, что резисторы по питанию греются, так ведь ток покоя превышает нужное значение более чем в 35 раз.
Ded140
Сообщение Ded140 »
Светодиод поставил как по схеме. Ведет себя как и раньше - никак... ток покоя не поменялся при вращении подстроечника.
Вячеславslv
А светодиод что, не зеленого цвета? Сфоткай еще пару ракурсов для точности
Ded140
Сообщение Ded140 »
свечение у него зеленое.
Вячеславslv
Для начала, заменить светодиод! На обычный зеленый. Без этого прогресса не видать
Ded140
Сообщение Ded140 »
так я заменил на одном (на фото видно), а толку 0.
На плату после резисторов по питанию приходит 1,7-1,9 вольта. Когда уменьшаю сопротивление резисторов по питанию, то на плату приходит больше вольтаж и тогда светодиод не моргает при запуске и при отключении питания, а горит астоянно. (тогда и греюся резисторы по питанию меньше).
Вячеславslv
Ну, значит, попробуй уменьшить, а то и убрать резисторы совсем. Аккуратно только. Мультиметр на выходе поставь для наблюдения за постоянкой на выходе. И если пойдет возбуд, сразу питание вырубай.
