Если точнее... без АРУ усиление УПЧ не меняется... Просто при появлении сигнала меняется отношение сигнал/шум на выходе... Обычно говорят проще - "сигнал давит шум".
Тут вы правы!
Както вы странно мериете балы)) Обычно чуйка это отношение сигнал/шум ... а не балы (уровень сигнала).
Если точнее... чуйка мериется при отношении сигнал/шум.... а не просто по уровню сигнала.
5 баллов: с/ш =5:1 - отличный приём как будто передатчик совсем рядом
4 балла с/ш=5:2 - хороший приём
3 балла с/ш=5:3 - удовлетворительный прием, есть доля шумов, но не напрягает
3 балла с/ш=5:4 - так себе, надо напрягаться, но распознается
2 балла c/ш=5:5 - плохой приём, сильно напрягаться надо, но понятно
1 балл c/ш=5:6 - плохой приём, слышно что говорят, но непонятно что (утонуло в шумах)
0 баллов с/ш=0 - нет приема вообще, без признаков того что есть передача
кстати, вернулся к SA605. проделал опыт: взял заэкранированный кварцевый генератор от СЕГИ и включил его отдельно, но рядом с SA605, в которой выключен УПЧ с кварцевым фильтром.
рацией поймал сумму частот кварцевого генератора и кварцевого фильтра, разность частот генератора и фильтра и частоту генарвтора отдельно.
генератор к SA605 не подключен!!!!!!!!!!!! в итоге приёмник превращается в трансвертер по воздуху!
выдёргивал фильтр ПЧ - генерация прекращается. выключал генератор - тоже!
напоминаю - генератор СЕГИ заэкранирован в металлический корпус.
какие мысли будут?
я развожу руками!
