PAW писал(а):... Нельзя ли применить RTC DS3132 ? У неё стабильность и точность выше чем у кварцев на 10-20 Мгц. И от 3 вольтовой батареечки "тикает" минимум год. А так возможно придётся вводить программную коррекцию на точность кварца. Ведь у китайских кварцев наверняка разброс по частоте окажется существенным. И вид!! : часы - а кварцев на плате нет
Наверно, имелась в виду DS3231. Применить можно, но я таким ребячеством не занимаюсь. Для примера, формирование 10-секундного интервала на обычном кварце 8МГц в часах отсюда
PAW писал(а):...По коду: Неплохо бы сделать его универсальным- для 4х и 6ти лампового вариантов. Допустим отвести один Pin проца -выбор
варианта исполнения. 0 -4 лампы-1 на 6 ламп Ведь схемотехнически добавляется только ещё 1 HV5622.Выход первой
соединяется со входом второй, а все управляющие входы параллельны?
Такая возможность предусмотрена и без выделения дополнительной лапы, просто удлинится длительность посылки на передачу секунд. А уж будет ли стоять второй драйвер, дело хозяйское.
PAW писал(а):...Из функционала...
Извините, только Часы. Календари, будильники, термометры и прочая лабуда идут "параллельно".
PAW писал(а):...Разводку предполагаю двух платной: на одной лампы с анодными резисторами - на другой- всё остальное.
Драйвер даёт возможность тасовать разряды для удобства разводки. Только часы и минуты оставить в пределах одного драйвера.
PAW писал(а):...Какая предполагается частота коммутации ключей преобразователя? хочу прикинуть-посчитать транс.
И конечно запредельная мечта :ШИМ модуляция преобразователя :изменяя анодное напряжение- менять яркость свечения ламп.
С какой целью?-Ну это уже зависит как это получится. Хотя бы дневной-ночной режимы.
Частота получается аппаратно. Таймер T0 работает в режиме Phase Correct PWM, т.е. Fo/510=31'372,5Гц для 16МГц кварца. По мне, используя драйвер HV5622 модуляцию проще организовать только по катодам.
С помощью чего, кроме цапон-лака можно восстановить красное покрытие импортных ламп? Раньше делал цапоном, но он у меня кончился,
а в магазинах начали продавать какое то непотребство. Мутно-розовая и очень вонючая жидкость.
продаётся в таких пузырьках:
А раньше, хороший, у меня был вот такой:
Пробовал купить бесцветный лак для ногтей, и выдул в него несколько красных стержней для ручек, Похоже конечно получилось, но все равно не то.
Собственно что ещё можно использовать? Или куплю, несколько пузырьков ( про запас ) нормального цапона.
А чё кнопки? Они сзади, они маленькие, они черные - на общем темном фоне. Чёрный - цвет вообще нейтральный. Имхо, имеют право быть. Почему не кричим "штеккеры!"? Ну не обязано на никси-часах всё быть латунным. Что за мания...
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
akl писал(а): Наверно, имелась в виду DS3231. Применить можно, но я таким ребячеством не занимаюсь. Для примера, формирование 10-секундного интервала на обычном кварце 8МГц в часах отсюда
Коротко и наглядно! Но каков реальный "уход" часов -например за месяц??
akl писал(а):Такая возможность предусмотрена и без выделения дополнительной лапы, просто удлинится длительность посылки на передачу секунд. А уж будет ли стоять второй драйвер, дело хозяйское.
То есть число ламп будет возможно задать "в меню настройки" или программа проца определит при включении сколько HV подключено?
Теперь согласен с Вами на 100%- просто вот сейчас глядя на часы ,сделанные 3 года назад, не смог припомнить что пользовался будильником.
akl писал(а):Частота получается аппаратно. Таймер T0 работает в режиме Phase Correct PWM, т.е. Fo/510=31'372,5Гц для 16МГц кварца. По мне, используя драйвер HV5622 модуляцию проще организовать только по катодам.
Возможно ли увеличить частоту раза в 2 или коэффициент деления 510 аппаратный неизменен? А управление яркостью Вы предполагаете ШИМ модуляцией по входу гашения HV5622?
Последний раз редактировалось PAW Пт май 08, 2015 23:52:50, всего редактировалось 2 раза.
Подскажите, что можно сделать. Часы на схеме уважаемого Тригггера, кнопки которые вынужден использовать дают частый дребезг контактов. Можно как то аппаратно снизить эффект? Кнопки дают "0" на вход ATtiny 2313 замыкаясь на землю. Может какие то опорные резисторы или кондеры добавить? Вчера 4 раза при выставлении даты год перескакивал... Минуса нет, еще то удовольствие мотать через ноль 4 раза.
Можно конденсаторы поставить параллельно кнопкам. Номинал - 10-100nF, подобрать.
Вообще-то, странно, что дребезг есть. Установка происходит с интервалом 300мс, не может быть такого длинного дребезга. Скорее всего, дело в помехах. Попробуйте сначала поставить подтягивающие резисторы с выводов МК, подключенных к кнопкам, на +5В.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
Маленькая ремарка. Древесина несколько несовместима. Просто красный оттенок с зеленым... на любителя. Можно использовать контрасные сочетания, взять что то светлое, ясень, граб. Или ольху - она розовая. Просто сам сталкивался, вроде и похожая древесина, но надо тонировать. Колечки зачет! Сам ищу где бы делать мелкий латунный декор. Медь, латунь выгодно подчеркивают лампы. Алюминий меня разочаровал. Он эмоционально "холодный", не очень вяжется с "теплым" светом.
