Как всегда кошарноmss_ja писал(а):NIXIE CLOCK
Z568M или Z5680M,от покраски зависит название.sp700 писал(а):Egorka что за лампа на 3 фото с верху
эээээххх. Вот где бы надыбать таких латунных колечек!mss_ja писал(а):NIXIE CLOCK
Бакаут + пальмовое дерево +латунь.
... делаются из трубы но как я не пытался найти на корпус или меньшую на кольца не нашел. может плохо искалLastOne писал(а):эээээххх. Вот где бы надыбать таких латунных колечек!mss_ja писал(а):NIXIE CLOCK
... мы то что мы делаем ...
Могу подсобить с колечками
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
С помощью чего, кроме цапон-лака можно восстановить красное покрытие импортных ламп? Раньше делал цапоном, но он у меня кончился,
а в магазинах начали продавать какое то непотребство. Мутно-розовая и очень вонючая жидкость.
продаётся в таких пузырьках:
А раньше, хороший, у меня был вот такой:
Пробовал купить бесцветный лак для ногтей, и выдул в него несколько красных стержней для ручек, Похоже конечно получилось, но все равно не то.
Собственно что ещё можно использовать? Или куплю, несколько пузырьков ( про запас ) нормального цапона.
- (2.79 КБ) 1792 скачивания
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
*Trigger* писал(а):Кнопки...
после выходных наточу. они просто вставлены.. не припаяны.
я тоже "плохо".scrofula писал(а): может плохо искал
пришлось точить с куска латуни
А чё кнопки? Они сзади, они маленькие, они черные - на общем темном фоне. Чёрный - цвет вообще нейтральный. Имхо, имеют право быть. Почему не кричим "штеккеры!"? Ну не обязано на никси-часах всё быть латунным. Что за мания...*Trigger* писал(а):Кнопки...
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Коротко и наглядно! Но каков реальный "уход" часов -например за месяц??akl писал(а): Наверно, имелась в виду DS3231. Применить можно, но я таким ребячеством не занимаюсь. Для примера, формирование 10-секундного интервала на обычном кварце 8МГц в часах отсюда
То есть число ламп будет возможно задать "в меню настройки" или программа проца определит при включении сколько HV подключено?akl писал(а):Такая возможность предусмотрена и без выделения дополнительной лапы, просто удлинится длительность посылки на передачу секунд. А уж будет ли стоять второй драйвер, дело хозяйское.
Теперь согласен с Вами на 100%- просто вот сейчас глядя на часы ,сделанные 3 года назад, не смог припомнить что пользовался будильником.akl писал(а):Извините, только Часы. Календари, будильники, термометры и прочая лабуда идут "параллельно".PAW писал(а):...Из функционала...
Возможно ли увеличить частоту раза в 2 или коэффициент деления 510 аппаратный неизменен? А управление яркостью Вы предполагаете ШИМ модуляцией по входу гашения HV5622?akl писал(а):Частота получается аппаратно. Таймер T0 работает в режиме Phase Correct PWM, т.е. Fo/510=31'372,5Гц для 16МГц кварца. По мне, используя драйвер HV5622 модуляцию проще организовать только по катодам.
Последний раз редактировалось PAW Пт май 08, 2015 23:52:50, всего редактировалось 2 раза.
Подскажите, что можно сделать. Часы на схеме уважаемого Тригггера, кнопки которые вынужден использовать дают частый дребезг контактов. Можно как то аппаратно снизить эффект? Кнопки дают "0" на вход ATtiny 2313 замыкаясь на землю. Может какие то опорные резисторы или кондеры добавить? Вчера 4 раза при выставлении даты год перескакивал... Минуса нет, еще то удовольствие мотать через ноль 4 раза.
Можно конденсаторы поставить параллельно кнопкам. Номинал - 10-100nF, подобрать.
Вообще-то, странно, что дребезг есть. Установка происходит с интервалом 300мс, не может быть такого длинного дребезга. Скорее всего, дело в помехах. Попробуйте сначала поставить подтягивающие резисторы с выводов МК, подключенных к кнопкам, на +5В.
слева!
Маленькая ремарка. Древесина несколько несовместима. Просто красный оттенок с зеленым... на любителя. Можно использовать контрасные сочетания, взять что то светлое, ясень, граб. Или ольху - она розовая. Просто сам сталкивался, вроде и похожая древесина, но надо тонировать. Колечки зачет! Сам ищу где бы делать мелкий латунный декор. Медь, латунь выгодно подчеркивают лампы. Алюминий меня разочаровал. Он эмоционально "холодный", не очень вяжется с "теплым" светом.
BlackAlex писал(а): Можно использовать контрасные сочетания, .
пробовал светлую "ножку". не понравилось.
из разных имеющихся "бревен". пальма смотрится терпимо.
NIXIE CLOCK
ВЕНГЕ.
Последний раз редактировалось mss_ja Сб май 09, 2015 22:16:11, всего редактировалось 1 раз.
Посоветуйте схему и печатку на ин-14 на 6 индикаторов, все большое спасибо за внимание....
mss_ja, как ты делаешь в дереве такие ровные, идеальные отверстия под лампы ?
