похоже на КМС19Талгат7174 писал(а):Подскажите марку этого микрофона и его характеристики.
Опознание радиоэлементов
С уважением Вл.Георг.
Благодарю. Сообщу владельцу- молодому человеку, который попросил узнать, что это такое у него осталось в "наследство" от отца.
С уважением, Талгат Гафиатуллин
Действительно, похож на позистор как в сберегайке. А на УГО нет смысла смотреть, я видел в сберегайках позистор и под ним нарисовано УГО конденсатора.
На плате обозначен - TH201. Одна ножка подключена к “N” 220вольт, другая ножка к индуктивности, далее на диод, сопротивление и на оптопару nec 2501.
Скорее всего, это вход – выход для передачи данных по сети 220 вольт.
Померил сопротивление 221 ом. Korob прав.
Datasheet так и не нашёл.korob писал(а):Bear2011 да нет же, какой термопредохранитель? Alexander2 прав, это PTC номинал 200 Ом.
DIP 8
производитель ST
h9d03032
MK11T56N
Стоит в типа кассового аппарата
Какая то типа часовая микросхема.
1 - 2 - кварц
4 - 8 - питание
3 - 4 - батарейка
5 - 6 - подвешены резюками к питанию.
7 типа пустой.
производитель ST
h9d03032
MK11T56N
1 - 2 - кварц
4 - 8 - питание
3 - 4 - батарейка
7 типа пустой.
Она и есть.
- DS1307 - 64 X 8 часы реального времени с последовательным интерфейсом.pdf
- (325.53 КБ) 1359 скачиваний
Кошка случайно подсказала!
весьма странное обозначение.
Я бы не стал так утверждать, что это именно аналог 1307. Часовых МС много, цоколёвки у всех одинаковые. Есть, например, DS1340 (аналог - M41T56, а это очень похоже на Вашу маркировку), DS1302 и много других.
Производитель МС с такой маркировкой - STMicroelectronics, а у них нет RTC *11T***. Есть только 41.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
А я бы не стал утверждать Ваши предположения, не у всех одинаковы. Кстати а где Вы видели что я утверждаю что это аналог? Они взаимозаменяемые.*Trigger* писал(а):Часовых МС много, цоколёвки у всех одинаковые.
А он действительно аналог, между ними и приведёнными Вами есть разница?
С часовыми я сталкиваюсь и меняю довольно часто, особенно в стационарных видеорегистраторах, потому что пользователи иногда при замене батарейку тыкают наоборот.
Вот Вам пример другой цоколёвки, могу ещё привести:
Ну, 1307 и 1340 - программно отличаются. В 1340 есть коррекция. Просто так воткнуть вместо, например, 1340, 1307 нельзя. Наоборот тоже нельзя - у 1340 нет пользовательской памяти. Уж поверьте мне, как человеку, разработавшему и изготовившему с нуля (вместе с прошивкой МК) примерно полтора десятка часов с такими МС.
Другие цоколевки и правда бывают, но приведенная изначально - самая стандартная.
Разве между аналогом и взаимозаменяемостью есть разница?reviver писал(а):Кстати а где Вы видели что я утверждаю что это аналог? Они взаимозаменяемые.
слева!
не углядел*Trigger* писал(а): STMicroelectronics, а у них нет RTC *11T***. Есть только 41.
да там 41
Ну если Вы не знаете что такое аналог и что такое взаимозаменяемые с доработкой, тогда разговора немае.reviver писал(а):А он действительно аналог, между ними и приведёнными Вами есть разница?
Нет не кренка транзистор N-P-N сруктурьі но данньіе на него тоже никак не найду.m.ix писал(а):не углядел*Trigger* писал(а): STMicroelectronics, а у них нет RTC *11T***. Есть только 41.
да там 41СП42 это кренка?Спойлер
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
©Савелий Крамаров.
Это не транзистор, а отечественный супервизор с порогом 4,2В, КР1171СП42 например.
- КР1171СП.pdf
- (673.06 КБ) 601 скачивание
Изначально про доработку речи не было. Так-то да, есть разница, естественно.reviver писал(а):что такое аналог и что такое взаимозаменяемые с доработкой
слева!
Это типа 431 ?
Или типа зарядки простой можно сделать?
Нет, так не получится. Супервизоры используют,например, для формирования сигнала сброса для микроконтроллеров при падении напряжения питания.
Конкретно для КР1172СП42 - при входном напряжении 5 В - на выходе 5 В, при входном ниже 4,2В - на выходе 0 В.
http://esxema.ru/?p=7105
Лом - это сложное техническое устройство.
Подскажите что за детали ,больше всего интересует детали с радиаторами,ну и про остальные желательно узнать
Я на МЕШКЕ https://meshok.net/?user=468271
Удивляюсь всё больше, всё равно в помойку, что Вам нужно пойдёте и купите.
