Имелся...усилитель,указанный выше,был деффект,при вкл срабатывала защита,и тот отрубался,просле долгой возни с ним,в течение 1 года решил поступить так,выкинул всю начинку,и вставил туды TDA7294.В корпусе остался лишь эквалайзер и регулятор громкости.Вот теперь думаю,как же его присобачить к остальным кишкам.В принц. схеме ничего подобного не нашел!Точнее ничего не понял!Из него выходит 10 проводков,для чего так много черт ее знает!
Ну допустим,2 провода питание,3 входной сигнал,3 выход,а еще 2 для чего?
Подскажите,мудрые Кошаки...
- Vega_50u-122C.rar
- Схема усилителя.....
- (151.43 КБ) 2175 скачиваний
