Эквалайзер из ВЕГА 50У 122С
Сообщение TIP122 »
Здраствуйте Коты!(и их Хозяева)....
Имелся...усилитель,указанный выше,был деффект,при вкл срабатывала защита,и тот отрубался,просле долгой возни с ним,в течение 1 года решил поступить так,выкинул всю начинку,и вставил туды TDA7294.В корпусе остался лишь эквалайзер и регулятор громкости.Вот теперь думаю,как же его присобачить к остальным кишкам.В принц. схеме ничего подобного не нашел!Точнее ничего не понял!Из него выходит 10 проводков,для чего так много черт ее знает!
Ну допустим,2 провода питание,3 входной сигнал,3 выход,а еще 2 для чего?
Подскажите,мудрые Кошаки...
Vega_50u-122C.rar
Схема усилителя.....
(151.43 КБ) 2167 скачиваний
Наша Таня громко плачет!Потому что плачет в рупор!
Сообщение Старый ржавый электронщик »
товарисч, йомайо, дарагой ты наш... все схемы делаются в ГИФе!!!! сохрани ты схему в гифе - займет она у тебя не 150кбайт, а десятку максимум...
а зачем в архиве файл Thumbs.db?
Сообщение ZanGO »
дЕйствительно очень интересно.У меня такая же проблема,тоже самое сделал=)))Как этот EQ подключить хз=)
Транзистор - трехногий друг человека:-)
Сообщение -=RWS=- »
;off
Thumbs.db - файл отображения миниатюр в Explorer. Особо не нужен и выключается в "Свойствах папки".
А для таких здоровых картинок лучше DejaVu...
;off
Max
Админ
Сообщение Max »
Умные все - страшное дело. :)
Значит так:
11, 23 - вход эквалайзера
8, 20 - выход
2, 14 - +15В
16, 4 - общий
12 - -15В
Вся нумерация по рисунку 3_3.bmp, который в архиве.
PS
Чуть не забыл - Дэжавю - ацтой :)
Сообщение ZanGO »
Спасибо огромное,все работает,так,где Ржавый,надо тему закрывать=)
Max
Админ
Сообщение Max »
Да не надо ничего закрывать - автор поста-то не отметился.
А тут, понимаешь, примазались всякие и давай командывать - нефиг :)
