ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение nic1 »
Seriyvolk писал(а):Ну, а если бахнет из-за твоего совета, ты готов купить и выслать товарищу JII0DOED комплект новых деталей на замену? :))
И на мой вопрос ты так и не ответил.
Цитирую:
подал на плату управления 15В питания и на шунт подал напряжение от источника и начал повышать от 0, определил напряжение срабатывания защиты по току 0,836мВ, рассчитал сопротивление на необходимый ток поставил, не включился на нагрузку превышающею, понизил до нормальной тоже не включился напряжение на шунте 0,8В, сделал минимальный шунт в 3Ом , аналогичная ситуация 0,8 и не включается,
Вывод, схема у него рабочая! смахивает на неправильное подключение ТТ или разводку массы.
Этот блок питания работает и без защиты, с условием - если всё впаяно правильно, а у него он работает! значит ничего не сгорит при замыкании шунта.
ТТ он не мотал, а взял с бесперебойника, что там намотано, не известно и две вторички или одна.
Если Вы считаете мой совет не правильным, посоветуйте правильный!!!
Сообщение JII0DOED »
Каждый совет приближает к изучению схемы и конечно, я рад любому, а взорвется или не взорвется посмотрим(тем более что уже взорвался мой любимый ккм, первое дитя страданий, он стоял на входе и пока диагноз пробит ключ). и да надо посмотреть на землю обетованную )
Т. Е. Хорошие советы дельные на мой мало опытный взгляд
Сообщение Seriyvolk »
Правильный совет - отключить все вторичные цепи и пробовать запускать с расчётным шунтом. Заодно проверить диоды вторичной части на целостность.
nic1, а на мой вопрос ты так и не ответил. Тогда отвечу я, ещё одним вопросом: как ты можешь раздавать советы, если ты элементарно не понимаешь, как работает трансформатор тока?
Сообщение Slabovik »
Меня смущает "трансформатор тока от бесперебойника"...
Сообщение jonpim »
Да , с посторонним ТТ и без осцилла эта уравнение с тремя неизвестными переменными .
Seriyvolk писал(а): Заодно проверить диоды вторичной части на целостность.
До этого смотрел когда собирал то один из спаренных диодов был битым, а с чем это связанно почему он пробился, из-за выходных емкостей в момент включения это все равно, что кз.(так или нет) и если да то как этого избежать? наверно увеличить колво диодов.
Slabovik писал(а):Меня смущает "трансформатор тока от бесперебойника"...
Ой, нормально эти ТТ работают. Я такие ставил. Там витков под тыщу, что весьма положительно сказывается на точности измерения.
Даже будь он на железе - индукция там ничтожная, работать всё равно будет.
(138.81 КБ) 4491 скачивание
Ладно, если так. А то вот под взгляд мне попался "трансформатор тока от бесперебойника" на Ш-образном железе...
Вот фотка товарища JII0DOED. http://img.radiokot.ru/files/105430/mlqr0m6tn.jpg
Думаешь что-то с тех пор поменялось? :))
Такой ТТ трудился у меня с нагрузкой 75 Ом, ЕМНИП.
Схему видел, фото это - нет. Видимо пропустил...
Сообщение jonpim »
А намотать самому на ферритовом колечке 100 - 200 витков ?
С бесперебойников ТТ на частотах более 10 кгц некорректно работают .
Да транс такой. И почти ничего не поменялось только плату уменьшил под меньшие конденсаторы она теперь в корпус источника компьютерного с датчиком температуры и вентилятором помещается. Фото выложу позже + хочу сделать и ккм и бп на одной плате и в один корпус, но это будущее
Так про диоды вторички в чем закономерность пробоя
А ты проверил, нашёл пробитые?
Раньше находил сейчас нет, поставил шустрей и ток побольше
Seriyvolk писал(а):А ты проверил, нашёл пробитые?
Блин еще раз перепроверил пробит один из сдвоенных, не один а все два
Ставил HFA30TA60C
Фото
Вот и нашлась причина сработки защиты. Здорово! :))
Причину пробоя искать осцилом на пониженном питании силовой части и небольшой нагрузке.
Сообщение mihelson »
Трансы знатно утеплены :)
Сообщение m.ix »
значит из АТХ ни какими хитрыми способами не получим 30в 30А
перемотать транс деталики иные переставит по номиналу.
те иными словами всё с нуля нужно деталь?
просто приходится в ремонте отказывать из-за того что нету ни чего что бы дэвайсы питали в таком диаппазоне.
что бы регулировка была и защита от КЗ и пр.
ну и когда КЗ убирается, что бы не прыгало напряжение в верх как у АКИП
http://streamphoto.ru/users/mix10/1001107/
mihelson писал(а):Трансы знатно утеплены :)
Да нет, не сильно
Seriyvolk писал(а):Причину пробоя искать осцилом на пониженном питании силовой части
А чего искать :dont_know:
