B@R5uk писал(а):Ну зачем же себя так ограничивать?! Как же пресловутые жучки на одном транзисторе?.
Это генератор, безусловно, таких мы все собирали много, особенно в юности ))
Но имелся ввиду именно релаксационный генератор. В ВЧ генераторе, собранном на колебательном контуре, предельный цикл (то есть, траектория движения точки в координатах Uс, Iс - падение напряжения и сила тока в конденсаторе) возникает в силу особенностей колебательной/избирательной системы, в которой лишь надо в каждом периоде закачивать энергию и ограничивать по амплитуде сигнал. В итоге мы получаем
почти линейную систему, структурно состоящую из: линейного усилителя, цепи ПОС и ограничителя амплитуды. Первые два элемента в первом приближении линейные и только последний имеет немного нелинейную характеристику, благодаря которой система не увеличивает амплитуду безгранично (а на практике усилительный элемент входит в режим насыщения). Так вот, с усилением и ограничением прекрасно справляется один транзистор. Избирательная цепь делается на основе LC или RC цепи.
Другое дело когда речь идет о генераторе импульсов релейного типа - релаксационных генераторах. Предельный цикл уже не имеет форму окружности, как у генератора гармонического сигнала, а имеет форму двух гладких кривых, "сшитых" между собой вертикальными линиями. Вот в этих точках и происходит "щелчок" - перехода генератора из одного состояния в другое. И в обеих точках этот переход нужно делать "принудительно" (в отличии от генераторов гармонических сигналов)
Транзистор можно вывести из одного состояние в другое, но ведь потом нужно обратно вернуть транзистор исходное состояние, а как это сделать если транзистор сам не умеет менять своего состояния? Нужен какой-то внешний переключатель. Вот диод Ганна умеет скачком изменять своё состояние, поэтому на его основе можно сделать автогенератор. Вот ВАХ диода Ганна:
Если сделать генератор таким образом, чтобы рабочая точка двигалась на участке, заключенном между двумя стрелками ВАХ (а в терминах теории колебаний - фазовой плоскости), то мы получим замкнутую кривую, которая есть не что иное, как предельный цикл!
Я недостаточно образован, чтобы строго доказать, что с такой ВАХ, как у биполярного транзистора невозможно сделать релаксационный генератор, но для меня это почти наверняка так.
Кстати, предельный цикл мультивибратора, можете посмотреть тут:
http://pskgu.ru/ebooks/awhtk/awh_gl10_05.pdf стр. 775 рис. 529 б. кривая ABA'B' и рис. 530.
Кроме того, загуглите пробник транзисторов на генераторе. Он может быть как трансформаторный, так и без:
А это, на сколько я понимаю, генератор всё тех же гармонических колебаний. В качестве избирательной цепочки конденсаторы C1, C2 и телефон BF1.
