приветствую достопочтенных котов и снова прошу помощи.... при включении фена (фен лежит на подставке с магнитом) сначала --- потом моргает OFF , при этом включается турбина , нагреватель не жарит , через ~2 сек. выпадает ErF: и турбина выключается при включении фена (фен не лежит на подставке с магнитом) --- картина та же геркон срабатывает , проверял на R22(1к) панели - при срабатывании звонится к PidLook через Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge почему то не подключается подскажите как побороть? обрыв в цепи вентилятора проверен - отсутствует повреждение ключа - проверены транзисторы управления турбинки VT1/ VT2/ VT3 - все в норме неисправность схемы тахометра - подскажите как проверить? (мерял напряжение на 7 ноге U5 = 3,78в Fan OFF и напряжение скачет 2,17в-3,04в при Fan ON) в чем еще может быть причина ErF ? к стати после появления ErF при нажатии на энкодер фен снова включается , даже пару сек. показывает какието цифры , в это время жарит нагреватель (на нем ~150в) и снова вываливается ErF все отрубая... ув. KOSTYA и другие , прошу отнестись с пониманием к любителям и не посылать дальше по форуму п.с. эту ветку не раз пролистывал... поиском пользовался... ответов пока не нашел
заранее благодарю за дельные советы , подсказки и тыкание носом
хоть у меня фен не собран, но по прежнему рекомендую подключить сервисную прогу, и для начала отключить fan errors (думаю они включены по умолчанию), если это даст результат, тогда посмотреть если это даст результат, то возможно подобрать delay и speed.
К DFS-90 мне удалось подключится только используя FT232
Да и Л.И. где то уже писал, что испльзует стандартную dll для ft232. Прищите по слову переходник. У меня CP210 нет, но с конвертерами на PL-2303 так же не работает. Только FT232
Насколько я знаю EEPROM иницилизируется при первом включении, и там параметры по умолчанию. Думаю не имеет смысла шиться и отлавливать косяки своего оборудования с чужими конфигурациями. Это сугубо мое мнение. Разве что если многократно перешивались, то имеет смысл стереть EEPROM и прошится на чистую. Еще нужно учитывать, что применен не AD8551, а 358, что вносит существенные погрешности в измерения. Поэтому и говорю, что нужно подключиться программой и отключить проверку этой ошибки. И посмотреть графики.
приветствую Вас , достопочтенные коты практически целую неделю игрался станцией.. с горем пополам подключился к ПК.... перепробовал массу переходников, даже один спаял (печатка переходника в атаче) взята от сюда http://www.drive2.ru/l/2549866/ - со станцией не конектится (режим эха работает) после первого включения стал странно работать , все светодиоды горят , но эхо работает, а со станцией не конектится пробовал подкрутить настройки хранящиеся в EEPROM FT232R, посредством фирменной утилиты FTDI MProg - не помогло (наверно перегрел микруху) проверял работу прогой Terminal by Bray https://sites.google.com/site/terminalbpp/ законектился только покупной переходник USB-COM на FTDI FT232 в связке с переходником COM-UART на MAX232 (печатка с этой ветки форума ) причем как то странно - около сек. 20 устойчивой связи , потом то конект , то дисконект в течении секунд 10 , и отвал ..... успел отключить ошибки... и о чудо - станция ожила, но как то странно работа турбинки - прирывистая, рывками, на средних оборотах (темп. и об. регулировать не получается - грешу на энкодер - буду менять на новый) при попытке работы из PidLook, турбинка не включается , начинает жарить фен... графики снять не успеваю настойки по умолчанию успел применить...
пока планирую перепаять FT232 на самодельном переходнике, заменить энкодер на новый...
прошу подсказать как проверить цепи питания турбинки и таходатчика, и как добится устойчивого конекта ?
ком есть , на материнке, не выведен наружу, втыкал в материнку выводной шлейфик с DB-9 но видимо распайка не подходит что бв перепаять , нужно выцыганить системник и исследовать распиновку штырей на материнке (что всьма проблематично - стационарник практически вмонтирован в стол ) платы версия 4,0 монтаж проверял ни раз , выкупаны в спирте, номиналы согласно схемы, архив с фотками плат выкладывал http://www.fayloobmennik.net/4867768
Ну так и пробуйте с "живым" портом. По распиновке подсказали ищите в доке на материнку. Нужно то всего три пина RX TX и GND. Только учтите, что подключать на прямую НЕЛЬЗЯ! Нужно согласовать уровни через какую нибудь max232 или ей подобную. И проверьте в BIOS может порт банально отключен.
приветствую всех достопочтенных котов наконец то подконектился ... таки через собранный переходник взятого от сюда http://www.drive2.ru/l/2549866/ (соединение устойчивое), напрямую к ком порту не захотела подключатся (наверно это какой то глюк 7-ки) с энкодером разобрался - были запаяны все 4 перемычки вертикально , а надо было горизонтально фен заработал , но только без подключения к пк турбинка - работает рывками , что это может быть ? или это пид турбинки так работать должен? применил МОС3023 и TM1261S-L симисторы http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 61S-L.html все режимы работают , темп. и обороты регулируется (отключена только ошибка турбины) при конекте к пк, регулируется только температура , обороты не включаются , может я не знаю как их включить, вернее пока не разобрался как только включаю в пид локе ошибку турбины , сразу вываливается в эрор - как этого зверя победить помогите пожалуйста советами и конструктивной критикой так же посоветуйте как подкорректировать температуру установил 300 град. 9900 об. на выходе 280 градусов (мерял термопарой от мультиметра) заранее благодарен. п.с. собрал вторую панель , (собрана так же как и первая) она совсем не конектися , хотя на табло светятся ссс и в терминале сыпет буквой P так же в автономном режиме и при подключенном переходнике, в третьем разряде не светится сегмент Е , монтаж проверил , перепаял R1-R8 c 150ом на 220ом, не помогло - это порт меги барахлить может ?
достопочтенные коты, есть кто на чердаке ))) отзовитесь , помогите пожалуйста станция фена , в принципе рабочая , но хочется довести ее до логического конца , и закончить паяльник.... не бросайте брата в тазике с водой, один на один с судьбой кошачей )))
приветствую достопочтенных форумчан. наконец то закончил трудиться над корпусами как получилось - со стороны виднее.... но мне нравится nikolaev - переделка состоит в перепайке 3х элементов ? - что она даст по сравнению с имеющейся схемой7 обороты с пидлука упорно не хотят включатся - в чем причина подскажите плиз
