и снова прошу помощи....
при включении фена (фен лежит на подставке с магнитом) сначала --- потом моргает OFF , при этом включается турбина , нагреватель не жарит , через ~2 сек. выпадает ErF: и турбина выключается
при включении фена (фен не лежит на подставке с магнитом) --- картина та же
геркон срабатывает , проверял на R22(1к) панели - при срабатывании звонится
к PidLook через Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge почему то не подключается
обрыв в цепи вентилятора проверен - отсутствует
повреждение ключа - проверены транзисторы управления турбинки VT1/ VT2/ VT3 - все в норме
неисправность схемы тахометра - подскажите как проверить? (мерял напряжение на 7 ноге U5 = 3,78в Fan OFF и напряжение скачет 2,17в-3,04в при Fan ON)
в чем еще может быть причина ErF ?
к стати после появления ErF при нажатии на энкодер фен снова включается , даже пару сек. показывает какието цифры , в это время жарит нагреватель (на нем ~150в)
и снова вываливается ErF все отрубая...
ув. KOSTYA и другие , прошу отнестись с пониманием к любителям и не посылать дальше по форуму
п.с. эту ветку не раз пролистывал... поиском пользовался... ответов пока не нашел
заранее благодарю за дельные советы , подсказки и тыкание носом
