автоматическое выключение периферии компьютера
Соник
Сообщение Соник »
Системный блок выключается, а остальное приходится "глушить" вручную. Задумался, как бы после выключения системника автоматически отключались лампы, увеселители, блоки питания, паяльники, и прочие 220 вольтовые устройства. Нарисовал такое:
(8.78 КБ) 1007 скачиваний
Принцип работы: при выключении компьютера питание на USB пропадает, ключ на транзисторе закрывается, реле отключаются, розетки обесточиваются. При включении системника розетки автоматически запитываются.
Предохранители ясно для чего, R6 и С4 подавляют "шумы".
Над чем размышляю:
сколько тут ошибок?
реле мне кажется надежнее симистора (в плане пробоя полупроводника)?
будут ли выгорать реле?
Ser60
Re: автоматическое выключение периферии компьютера
Сообщение Ser60 »
Ошибок в схеме не заметил, неясно только какое реле собираетесь использовать (в смысле потянет-ли его КТ315). Я всё-таки поставил-бы симистор с оптоизолятором серии MOC.
Вообще, подобные устройства давно выпускаются промышленностью. Я уже более 10 лет использую такое
http://www.amazon.com/Hobbes-Innovation ... B003V11QRQ
и такое
http://www.amazon.com/Smart-Strip-Prote ... B0006PUDQK
В первое вставляется USB кабель от компа и оно отключает нижнюю розетку. Однако, учтите, что не все компы по выключении системного блока (при условии, что он остаётся воткнутым в розетку) отключают питание на шине USB. Второе устройство "хитрее". Оно мониторит потребление девайса включенного в синюю розетку. Как только он выключится, все красные розетки обесточиваются. Зелёные-же розетки продолжают быть подключенными к сети постоянно.
Соник
Сообщение Соник »
Транзистор забыл поменять на КТ815. Реле буду использовать выпаянное из плат UPS, которые переключают нагрузку либо на сеть, либо на инвертор. Они там с двумя группами контактов, на 16 А.
Симистор пробить может, поэтому не хочу.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Симистор не надо.
Лишняя головная боль о помехах,... оно не надо.
Только пара вопросов :
1. Зачем от usb ? (оно ведь не всегда полностью откл.)
2. Зачем отдельное питание реле ?
Не проще будет напрямую 12 вольт брать, от компового блока пытания ?
Соник писал(а):будут ли выгорать реле?
Лично я, предпочитаю в таких случаях использовать "автомобильные" реле.
(нагрузка то, комплексная будет)
20 гарантированных ампер на контактах, + наличие в любом магазине запчастей при недорогой цене.... :)
Да, и конструкция этих релюшек, вполне допускает напругу до 600 вольт,... с большим хвостиком.
Семь бед, один Reset.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
будут
у меня если включать удлинитель и при этом компутер будет тоже включен, то вырубает автомат, а это 16а
а всего-то монитор, компутер, 40вт бп для питания модема и роутера
есть удлинители с зависимыми розетками, там на тиристоре сделано с регулировкой тока срабатывания
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
kalobyte, у тебя вырубает автомат из-за сверхтока при одновременном заряде всех емкостей ИИП устройств при включении.
У меня тоже вырубает (иногда) при включении ИИП компьютера в сеть.
Контакты реле выгорают только при размыкании цепи с большой реактивной нагрузкой.
Мурлокотам
Сообщение Мурлокотам »
Не вижу ничего криминального в использовании реле.
У меня в двух компьютерах реле коммутирует внешнюю нагрузку: в одном - 19-ти дюймовый CRT монитор и усилитель 2х10 Вт, в другом - МФУ, LCD монитор, усилитель 2х4 Вт. Реле встроил прямо в БП с дополнительной розеткой для подключения монитора (примерно такие - http://rosgsm.ru/uploads/2013/05/1355296055_6947923.jpg).
А реле - TRD, с 12-ти вольтовой катушкой - вот такое: http://getec.cl/oldweb/pdf/reles/trd.pdf.
В течение нескольких лет проблем не наблюдаю.
Лом - это сложное техническое устройство.
Соник
Сообщение Соник »
AL.EX писал(а): 1. Зачем от usb ? (оно ведь не всегда полностью откл.)
1. Можно сигнал для оптрона брать с Molex-разъема.
2. Не хочу. Мало ли там коротнет...
AL.EX писал(а): предпочитаю в таких случаях использовать "автомобильные" реле.
Что значит комплексная?
AL.EX писал(а):Да, и конструкция этих релюшек, вполне допускает напругу до 600 вольт,... с большим хвостиком.
Такие космические запасы по напряжению? :) Не верю.
Впрочем, кому как нравится, суть вопроса не в типе реле.
kalobyte писал(а):есть удлинители с зависимыми розетками
Зависимыми от чего?
Андрей Бедов писал(а):Контакты реле выгорают только при размыкании цепи с большой реактивной нагрузкой.
Как избежать выгорания?
Мурлокотам писал(а):В течение нескольких лет проблем не наблюдаю.
А схемотехника какая? Просто реле питается от шины 12В БП ПК? И рвет цепь ~220 В? А плавного пуска нагрузки нет? И варистора нет?
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Соник писал(а):Что значит комплексная?
Ну, как обычно => активная + реактивная (и индуктивная, и ёмкостная в куче)
Использую для включения "высокого" (а это 600...1500 вольт, при токах до 3х ампер) уже не первый год.
Ничего другого туда применить не получится, окромя механических переключателей.
Проверено на практике.
Хороший плюс в их конструкции в том, что спокойно позволяет увеличивать расстояние между контактами.
Кстати, у мя эти цепи относятся к ВЧ части схемы (десятки МГц), так что ещё и енту самую ВЧ составляющую имеем, в системе помех.
Соник писал(а):А плавного пуска нагрузки нет? И варистора нет?
А вот плавного пуска, в данном случае совсем не надо.
Точнее - оно та даже опасно будет, для подключаемой аппаратуры.
Если конечно тебе не требуется подключать прибор, который "любит" плавное включение питания сети.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Так-то оно так, но контакты любого механического реле подвержены дребезгу, поэтому имеют шанс подгореть как при включении нагрузки, так и при отключении её. Для борьбы с подгоранием контактов, обусловленным дребезгом, параллельно контактам включают всякие RC-цепочки, но для коммутации бытовых нагрузок не знаю насколько это действенно. В системах, где реле включает сильноточную нагрузку, питаемую невысоким (где-то до ~100В) постоянным напряжением, для борьбы с дребезгом имеются специализированные микросхемы типа MAX5902/5903. Может что-то подобное имеется и для переменного напряжения(?)
В Вашем случае, Sonic, ещё можно использовать твёрдотельное реле. Такие реле на сетевое напряжение и ток, скажем, 10А недешёвые, но зато их можно прямо от USB порта питать. Гальваническую развязку от порта они обеспечивают и никакой обвязки в виде вспомогательного транса на 12В и пр. не нужно. Добавьте сюда стоимость розеток, корпуса под них и время на прикручивание всего этого хозяйства плюс пару сожжённых электроприборов в ходе экспериментов, и получится не дешевле той крысы, типа что у меня в ссылке выше.
Ещё вариант включить нагрузку последовательно с диодным мостом, в диагональ которого включён полевик, шунтирующий мост при включении нагрузки. В исток полевика можно будет поставить резистор и контролировать КЗ в нагрузке, например как здесь: http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/32/. Подобным образом можно и симистор защитить, см. AN467 у NPX Semiconductors.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
А вот и совсем не только.
Желающие могут сами убедится, поглядев на обычный пускатель, в момент срабатывания.
Да, и кстати "приварка" контактов друг к дружке при замыкании, вполне обыденное явление. :tea:
-=Vovka=-
Сообщение -=Vovka=- »
У меня так выключается: Выключатель 220В для Ноутбука
kalobyte
Соник писал(а):Зависимыми от чего?
от мастер розетки, в которую компутер включен
там стоит резистор и симмистор для включения остальных розеток, без всяких усб
погугли схему и запили
хотя я уже несколько лет тупо удлинитель включаю под столом, а компутер выключателем сзади
не всегда нужен компутер, а вот роутер с влан для планшета всегда доступен, а на ночь выключаю
Андрей Бедов писал(а):kalobyte, у тебя вырубает автомат из-за сверхтока при одновременном заряде всех емкостей ИИП устройств при включении.
да я как бы в курсе
это чтоб автор понимал, что импульсный ток там достаточной силы и контакты реле будут подгорать
реле будет работать на активную нагрузку порядка 700вт много лет, а когда при включении в розетку компутера там сверкает и хлопает, то лучше применить тиристор или твердотельное реле, но реле дорогое
Соник
Сообщение Соник »
Ser60 писал(а):Для борьбы с подгоранием контактов, обусловленным дребезгом, параллельно контактам включают всякие RC-цепочки, но для коммутации бытовых нагрузок не знаю насколько это действенно.
Разбирал UPS - стоит только реле, контакты его ни чем не шунтированы... :dont_know: И работают же...
Ser60 писал(а): Добавьте сюда стоимость розеток, корпуса под них и время на прикручивание всего этого хозяйства плюс пару сожжённых электроприборов в ходе экспериментов, и получится не дешевле той крысы, типа что у меня в ссылке выше.
Я конечно криворукий, но не до такой степени :))) По моей схеме, все собирается из подручного "мусора" :)
Ser60 писал(а): Ещё вариант включить нагрузку последовательно с диодным мостом, в диагональ которого включён полевик, шунтирующий мост при включении нагрузки. В исток полевика можно будет поставить резистор и контролировать КЗ в нагрузке, например как здесь: http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/32/.
Так там в нагрузку после моста можно нельзя будет 50 Гц трансформаторные БП включать, только импульсные... Не подходит.
kalobyte писал(а): а когда при включении в розетку компутера там сверкает и хлопает
Речь идет о включении периферии компьютера. Сам системник у меня выключает UPS.
Андрей Бедов
Так там в нагрузку после моста нельзя будет 50 Гц трансформаторные БП включать
Ну что же Вы? :shock:
Что мешает включить нагрузку перед мостом? :dont_know:
Там будет переменный ток. А мост, закорачиваемый полевиком/тиристором, будет лишь последовательной частью цепи.
Этот принцип повсеместно применяется при устройстве регуляторов мощности.
Котофеичъ
Сообщение Котофеичъ »
Как все сложно. Не проще ли? http://radiokot.ru/circuit/analog/home/32/
Барсик
Сообщение Барсик »
Схема, предложенная топикстартёром немного избыточна. Китайцы, наверное, всё упростили бы до ужаса. Но мы не китайцы. Мы - радиолюбители. (Хотя среди китайцев тоже полно радиолюбителей)
В этой схеме всё логично, и вроде бы должно всё работать правильно. Осталось только спаять и проверить. Насчёт КТ315 уже выяснили.
От стабилизатора напряжения на DA1 можно отказаться. Особая стабильность задержки выключения, а также подавления помех (конденсатор C5) не требуется, а реле и так прекрасно будет работать от нестабилизированного источника питания.
Можно, конечно, ещё выпендриться и использовать для питания реле бестрансформаторный источник питания с гасящим конденсатором, но не факт, что он получится меньше, чем старый добрый трансформатор. Тем более, что реле, рассчитанные на большой коммутируемый ток, кушают по обмотке не мало миллиампер...
Соник
Сообщение Соник »
Барсик писал(а): От стабилизатора напряжения на DA1 можно отказаться
Можно, только китай-реле даже при номинальном напряжении питания греются...
конденсатор C5, если его поставить побольше емкостью, создает задержку выключения, например, при перезагрузке компутера.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Проволоку экономят.... Эт нормально.
Так что реальный "номинал", у них обычно ниже заявленного.
Помогает подбор гасящего резистора последовательно реле.
Барсик
Сообщение Барсик »
Соник писал(а):китай-реле даже при номинальном напряжении питания греются...
Если рука терпит, то и пусть себе...
Вернуться в «Умные мысли»
