автоматическое выключение периферии компьютера
Системный блок выключается, а остальное приходится "глушить" вручную. Задумался, как бы после выключения системника автоматически отключались лампы, увеселители, блоки питания, паяльники, и прочие 220 вольтовые устройства. Нарисовал такое:
Принцип работы: при выключении компьютера питание на USB пропадает, ключ на транзисторе закрывается, реле отключаются, розетки обесточиваются. При включении системника розетки автоматически запитываются.
Предохранители ясно для чего, R6 и С4 подавляют "шумы".
Над чем размышляю:
сколько тут ошибок?
реле мне кажется надежнее симистора (в плане пробоя полупроводника)?
будут ли выгорать реле?
Над чем размышляю:
сколько тут ошибок?
Re: автоматическое выключение периферии компьютера
Ошибок в схеме не заметил, неясно только какое реле собираетесь использовать (в смысле потянет-ли его КТ315). Я всё-таки поставил-бы симистор с оптоизолятором серии MOC.
Вообще, подобные устройства давно выпускаются промышленностью. Я уже более 10 лет использую такое
http://www.amazon.com/Hobbes-Innovation ... B003V11QRQ
и такое
http://www.amazon.com/Smart-Strip-Prote ... B0006PUDQK
В первое вставляется USB кабель от компа и оно отключает нижнюю розетку. Однако, учтите, что не все компы по выключении системного блока (при условии, что он остаётся воткнутым в розетку) отключают питание на шине USB. Второе устройство "хитрее". Оно мониторит потребление девайса включенного в синюю розетку. Как только он выключится, все красные розетки обесточиваются. Зелёные-же розетки продолжают быть подключенными к сети постоянно.
и такое
Транзистор забыл поменять на КТ815. Реле буду использовать выпаянное из плат UPS, которые переключают нагрузку либо на сеть, либо на инвертор. Они там с двумя группами контактов, на 16 А.
Симистор пробить может, поэтому не хочу.
- AL.EX
- Друг Кота
Симистор не надо.
Лишняя головная боль о помехах,... оно не надо.
Только пара вопросов :
1. Зачем от usb ? (оно ведь не всегда полностью откл.)
2. Зачем отдельное питание реле ?
Не проще будет напрямую 12 вольт брать, от компового блока пытания ?
(нагрузка то, комплексная будет)
20 гарантированных ампер на контактах, + наличие в любом магазине запчастей при недорогой цене....
Да, и конструкция этих релюшек, вполне допускает напругу до 600 вольт,... с большим хвостиком.
Лично я, предпочитаю в таких случаях использовать "автомобильные" реле.Соник писал(а):будут ли выгорать реле?
Семь бед, один Reset.
будутСоник писал(а):будут ли выгорать реле?
у меня если включать удлинитель и при этом компутер будет тоже включен, то вырубает автомат, а это 16а
а всего-то монитор, компутер, 40вт бп для питания модема и роутера
есть удлинители с зависимыми розетками, там на тиристоре сделано с регулировкой тока срабатывания
- Андрей Бедов
- Друг Кота
kalobyte, у тебя вырубает автомат из-за сверхтока при одновременном заряде всех емкостей ИИП устройств при включении.
У меня тоже вырубает (иногда) при включении ИИП компьютера в сеть.
Контакты реле выгорают только при размыкании цепи с большой реактивной нагрузкой.
- Мурлокотам
- Встал на лапы
Не вижу ничего криминального в использовании реле.
У меня в двух компьютерах реле коммутирует внешнюю нагрузку: в одном - 19-ти дюймовый CRT монитор и усилитель 2х10 Вт, в другом - МФУ, LCD монитор, усилитель 2х4 Вт. Реле встроил прямо в БП с дополнительной розеткой для подключения монитора (примерно такие - http://rosgsm.ru/uploads/2013/05/1355296055_6947923.jpg).
А реле - TRD, с 12-ти вольтовой катушкой - вот такое: http://getec.cl/oldweb/pdf/reles/trd.pdf.
В течение нескольких лет проблем не наблюдаю.
Лом - это сложное техническое устройство.
1. Можно сигнал для оптрона брать с Molex-разъема.AL.EX писал(а): 1. Зачем от usb ? (оно ведь не всегда полностью откл.)
2. Не хочу. Мало ли там коротнет...
Что значит комплексная?AL.EX писал(а): предпочитаю в таких случаях использовать "автомобильные" реле.
Такие космические запасы по напряжению?AL.EX писал(а):Да, и конструкция этих релюшек, вполне допускает напругу до 600 вольт,... с большим хвостиком.
Впрочем, кому как нравится, суть вопроса не в типе реле.
Зависимыми от чего?kalobyte писал(а):есть удлинители с зависимыми розетками
Как избежать выгорания?Андрей Бедов писал(а):Контакты реле выгорают только при размыкании цепи с большой реактивной нагрузкой.
А схемотехника какая? Просто реле питается от шины 12В БП ПК? И рвет цепь ~220 В? А плавного пуска нагрузки нет? И варистора нет?Мурлокотам писал(а):В течение нескольких лет проблем не наблюдаю.
- AL.EX
- Друг Кота
Ну, как обычно => активная + реактивная (и индуктивная, и ёмкостная в куче)Соник писал(а):Что значит комплексная?
Использую для включения "высокого" (а это 600...1500 вольт, при токах до 3х ампер) уже не первый год.Такие космические запасы по напряжению?Не верю.
Ничего другого туда применить не получится, окромя механических переключателей.
Проверено на практике.
Хороший плюс в их конструкции в том, что спокойно позволяет увеличивать расстояние между контактами.
Кстати, у мя эти цепи относятся к ВЧ части схемы (десятки МГц), так что ещё и енту самую ВЧ составляющую имеем, в системе помех.
А вот плавного пуска, в данном случае совсем не надо.Соник писал(а):А плавного пуска нагрузки нет? И варистора нет?
Точнее - оно та даже опасно будет, для подключаемой аппаратуры.
Если конечно тебе не требуется подключать прибор, который "любит" плавное включение питания сети.
Так-то оно так, но контакты любого механического реле подвержены дребезгу, поэтому имеют шанс подгореть как при включении нагрузки, так и при отключении её. Для борьбы с подгоранием контактов, обусловленным дребезгом, параллельно контактам включают всякие RC-цепочки, но для коммутации бытовых нагрузок не знаю насколько это действенно. В системах, где реле включает сильноточную нагрузку, питаемую невысоким (где-то до ~100В) постоянным напряжением, для борьбы с дребезгом имеются специализированные микросхемы типа MAX5902/5903. Может что-то подобное имеется и для переменного напряжения(?)Контакты реле выгорают только при размыкании цепи с большой реактивной нагрузкой.
В Вашем случае, Sonic, ещё можно использовать твёрдотельное реле. Такие реле на сетевое напряжение и ток, скажем, 10А недешёвые, но зато их можно прямо от USB порта питать. Гальваническую развязку от порта они обеспечивают и никакой обвязки в виде вспомогательного транса на 12В и пр. не нужно. Добавьте сюда стоимость розеток, корпуса под них и время на прикручивание всего этого хозяйства плюс пару сожжённых электроприборов в ходе экспериментов, и получится не дешевле той крысы, типа что у меня в ссылке выше.
Ещё вариант включить нагрузку последовательно с диодным мостом, в диагональ которого включён полевик, шунтирующий мост при включении нагрузки. В исток полевика можно будет поставить резистор и контролировать КЗ в нагрузке, например как здесь: http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/32/. Подобным образом можно и симистор защитить, см. AN467 у NPX Semiconductors.
- AL.EX
- Друг Кота
А вот и совсем не только.Контакты реле выгорают только при размыкании
Желающие могут сами убедится, поглядев на обычный пускатель, в момент срабатывания.
Да, и кстати "приварка" контактов друг к дружке при замыкании, вполне обыденное явление.
У меня так выключается: Выключатель 220В для Ноутбука
от мастер розетки, в которую компутер включенСоник писал(а):Зависимыми от чего?
там стоит резистор и симмистор для включения остальных розеток, без всяких усб
погугли схему и запили
хотя я уже несколько лет тупо удлинитель включаю под столом, а компутер выключателем сзади
не всегда нужен компутер, а вот роутер с влан для планшета всегда доступен, а на ночь выключаю
да я как бы в курсеАндрей Бедов писал(а):kalobyte, у тебя вырубает автомат из-за сверхтока при одновременном заряде всех емкостей ИИП устройств при включении.
это чтоб автор понимал, что импульсный ток там достаточной силы и контакты реле будут подгорать
реле будет работать на активную нагрузку порядка 700вт много лет, а когда при включении в розетку компутера там сверкает и хлопает, то лучше применить тиристор или твердотельное реле, но реле дорогое
Разбирал UPS - стоит только реле, контакты его ни чем не шунтированы...Ser60 писал(а):Для борьбы с подгоранием контактов, обусловленным дребезгом, параллельно контактам включают всякие RC-цепочки, но для коммутации бытовых нагрузок не знаю насколько это действенно.
Я конечно криворукий, но не до такой степениSer60 писал(а): Добавьте сюда стоимость розеток, корпуса под них и время на прикручивание всего этого хозяйства плюс пару сожжённых электроприборов в ходе экспериментов, и получится не дешевле той крысы, типа что у меня в ссылке выше.
Так там в нагрузку после моста можно нельзя будет 50 Гц трансформаторные БП включать, только импульсные... Не подходит.Ser60 писал(а): Ещё вариант включить нагрузку последовательно с диодным мостом, в диагональ которого включён полевик, шунтирующий мост при включении нагрузки. В исток полевика можно будет поставить резистор и контролировать КЗ в нагрузке, например как здесь: http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/32/.
Речь идет о включении периферии компьютера. Сам системник у меня выключает UPS.kalobyte писал(а): а когда при включении в розетку компутера там сверкает и хлопает
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну что же Вы?Так там в нагрузку после моста нельзя будет 50 Гц трансформаторные БП включать
Что мешает включить нагрузку перед мостом?
Там будет переменный ток. А мост, закорачиваемый полевиком/тиристором, будет лишь последовательной частью цепи.
Этот принцип повсеместно применяется при устройстве регуляторов мощности.
Как все сложно. Не проще ли? http://radiokot.ru/circuit/analog/home/32/
Схема, предложенная топикстартёром немного избыточна. Китайцы, наверное, всё упростили бы до ужаса. Но мы не китайцы. Мы - радиолюбители. (Хотя среди китайцев тоже полно радиолюбителей)
В этой схеме всё логично, и вроде бы должно всё работать правильно. Осталось только спаять и проверить. Насчёт КТ315 уже выяснили.
От стабилизатора напряжения на DA1 можно отказаться. Особая стабильность задержки выключения, а также подавления помех (конденсатор C5) не требуется, а реле и так прекрасно будет работать от нестабилизированного источника питания.
Можно, конечно, ещё выпендриться и использовать для питания реле бестрансформаторный источник питания с гасящим конденсатором, но не факт, что он получится меньше, чем старый добрый трансформатор. Тем более, что реле, рассчитанные на большой коммутируемый ток, кушают по обмотке не мало миллиампер...
Можно, только китай-реле даже при номинальном напряжении питания греются...Барсик писал(а): От стабилизатора напряжения на DA1 можно отказаться
конденсатор C5, если его поставить побольше емкостью, создает задержку выключения, например, при перезагрузке компутера.
- AL.EX
- Друг Кота
Проволоку экономят.... Эт нормально.
Так что реальный "номинал", у них обычно ниже заявленного.
Помогает подбор гасящего резистора последовательно реле.
Если рука терпит, то и пусть себе...Соник писал(а):китай-реле даже при номинальном напряжении питания греются...
