имитатор голоса птиц
artkip
Сообщение artkip »
всем добрыи день, так как познаний в МК нет прошу у вас помощи. нужна схема устройства для имитатора голоса птиц, а конкретнее wav плеер но каждый голос должен быть завязан на своей кнопке например: имеем 6 голосов птиц на SD под номерами 1....6 и 6 кнопок на лицевой панели, соответственно при нажатии на кнопку 2 играет голос под номерам 2 и т.д Из МК есть ATmega8l-8pu.
FAKIR
Re: имитатор голоса птиц
Сообщение FAKIR »
ООО где эти 70 -е года.
Я тогда на обычных мп42 по схеме мультивибраторов делал птичий хор и все болдели. :)))
Было и несколько реле. Но это уже история. Видимо сегодня всё это можно реализовать гораздо проще. Успехов в творчестве.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Гуглим Elm Chan. У него есть распрекрасный wave-плеер. Именно с кнопочками. Работает чУдно.
Docendo discimus
artkip
Сообщение artkip »
может я не правильно объяснился но мне нужно что то на подобие этого http://www.chuchalka.ru/catalogue/manki/636419/
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Выбирайте: Chan Players
Голоса запишете на MicroSD.
Самая первая схема. Восемь отдельных кнопок для каждого звука.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Мало того. Не 8, а 255 wave-файлов.
Docendo discimus
artkip
Сообщение artkip »
спасибо всем за быстрый ответ, уже заказал детали буду собирать.
Андрей Бедов
А МК у Вас есть чем прошивать?
artkip
Сообщение artkip »
я думаю его можно прошить 5 проводковым программатором с помощью пони прог.
artkip
Сообщение artkip »
да и еще какие выставлять фьюзы у автора не указанно
Андрей Бедов
Вы просто не заметили:
The fuse settings are combined with the hex files. However some AVR programmers may not support this sort of hex files and reject it on loading. If it is the case, remove fuse seciton from the hex file. The fuse values to be programmed are also found in the main.c.
artkip
Сообщение artkip »
то есть фьюзы выставлены в прошивке и ручной установки не требуют?
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
Закинул сюда птиц. Нарезал как-то вавки.
электропримат паяю даже лёжа...
artkip
Сообщение artkip »
за голоса спасибо
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Один нюанс. Записывайте файлы на свежеотформатированную карточку.
Docendo discimus
artkip
Сообщение artkip »
пока буду ждать запчасти, вопросы буду задавать позже. Но всем спасибо.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Пожалуйста.
Docendo discimus
Вернуться в «Умные мысли»
