имитатор голоса птиц
всем добрыи день, так как познаний в МК нет прошу у вас помощи. нужна схема устройства для имитатора голоса птиц, а конкретнее wav плеер но каждый голос должен быть завязан на своей кнопке например: имеем 6 голосов птиц на SD под номерами 1....6 и 6 кнопок на лицевой панели, соответственно при нажатии на кнопку 2 играет голос под номерам 2 и т.д Из МК есть ATmega8l-8pu.
Re: имитатор голоса птиц
ООО где эти 70 -е года.
Я тогда на обычных мп42 по схеме мультивибраторов делал птичий хор и все болдели.
Было и несколько реле. Но это уже история. Видимо сегодня всё это можно реализовать гораздо проще. Успехов в творчестве.
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
Гуглим Elm Chan. У него есть распрекрасный wave-плеер. Именно с кнопочками. Работает чУдно.
Docendo discimus
может я не правильно объяснился но мне нужно что то на подобие этого http://www.chuchalka.ru/catalogue/manki/636419/
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Выбирайте: Chan Players
Голоса запишете на MicroSD.
Самая первая схема. Восемь отдельных кнопок для каждого звука.
спасибо всем за быстрый ответ, уже заказал детали буду собирать.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А МК у Вас есть чем прошивать?
я думаю его можно прошить 5 проводковым программатором с помощью пони прог.
да и еще какие выставлять фьюзы у автора не указанно
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вы просто не заметили:
The fuse settings are combined with the hex files. However some AVR programmers may not support this sort of hex files and reject it on loading. If it is the case, remove fuse seciton from the hex file. The fuse values to be programmed are also found in the main.c.
то есть фьюзы выставлены в прошивке и ручной установки не требуют?
- fedyasolder
за голоса спасибо
- pyzhman
- Друг Кота
Один нюанс. Записывайте файлы на свежеотформатированную карточку.
Docendo discimus
пока буду ждать запчасти, вопросы буду задавать позже. Но всем спасибо.
