Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
Сообщение !nekromant! »
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/89/
Мне понравилась схема посему переделываю схему под ATMEGA8A-AU и полностью на smd компоненты. Так как в МК я не шарю то в ходе возник вопрос:
есть ли принципиальная разница между земляными контактами? Вопрос связан с конденсатором С2 в оригинальной схеме.
Исходная схема
(26.08 КБ) 3228 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Разницы нет. Но на печатке конденсатор С2 должен быть расположен как можно ближе к пинам 20, 21, 22 микроконтроллера.
Docendo discimus
pyzhman писал(а):Разницы нет. Но на печатке конденсатор С2 должен быть расположен как можно ближе к пинам 20, 21, 22 микроконтроллера.
Если я правильно понял то 22 в DIP это 21 в TQFP корпусе?
(112.62 КБ) 2735 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Он же 8 в PDIP, он же 3 в TQFP, он же 5 в TQFP.
Docendo discimus
Сообщение MOHCTEP »
Спасибо за интерес к конструкции. Сейчас печатка и прошивка незначительно переделаны, если необходимо - выложу. Рекомендации по конденсаторам подтверждаю. :)
Сообщение Kirnet »
Если можно вышлите на почту kirnet@mail.ru
P.S плата в lay ?
Сообщение MOHCTEP »
Kirnet отправил.
MOHCTEP писал(а):Спасибо за интерес к конструкции. Сейчас печатка и прошивка незначительно переделаны, если необходимо - выложу. Рекомендации по конденсаторам подтверждаю. :)
Перерисовал схему в altium. Не могли бы Вы взглянуть не напортачил ли я где? Стабилизатор решил заменить. Будет еще вторая плата с реле и блоком питания.
Job1.PDF
(55.78 КБ) 1868 скачиваний
Сообщение MOHCTEP »
По контроллеру - все верно. По питанию - не скажу. Не доводилось еще собирать импульсных блоков.
Корпус ("-") на Р1 излишний. Достаточно +12 В на половине ножек, чтоб комфортно подключить нагрузку.
(141.39 КБ) 2915 скачиваний
MOHCTEP писал(а):По контроллеру - все верно. По питанию - не скажу. Не доводилось еще собирать импульсных блоков.
Через Р1 будет подаваться питание на плату контроллера с платы блока питания. Так же на разъеме передается управление на реле. Когда все сделаю выложу схемы и печатки. По этой схеме собрано половина стабилизаторов на ebay и отлично работают. Их плюс в том что настроив напряжение на выходе оно не меняется при изменении входного. +12 будет подключено на второй плате сразу на реле, а через разъем будет подаваться минус.
Сообщение MOHCTEP »
Понятно. В таком случае, схема выглядит достоверной. :)
Сообщение Kirnet »
Подскажите по фьузам правильно выставил. а то есть сомнения.
Всё разобрался. Спасибо автору за полезный девайс.
(40.56 КБ) 2320 скачиваний
Сообщение MOHCTEP »
Kirnet :beer: Пожалуйста!
Небольшая ремарка, которую забыл указать в статье, а после уже невозможно было отредактировать. Таймер запоминает последнюю экспозицию, которая полностью отработала.
Вообще, в планах было запомнить несколько экспо-констант для разнотипных трафаретов (бумага, калька, пленка и т.п.), место для этого есть в обоих видах памяти. Но пока не удалось придумать алгоритм пользовательского общения с этим делом. Мой опыт обращения с контроллерами и СИ, аккурат примерно с нового года.)) Поэтому прошу повторивших схему - выкладывайте пожалуйста свои замечания, пожелания, корректную критику по прошивке. Это очень важно, как для моего опыта, так и в плане потенциального улучшения функционала или сервиса возможных следующих версий прошивки.
Сообщение Kirnet »
А зачем в программе заложено включение компрессора ?
Сообщение MOHCTEP »
Вакуумный прижим шаблона к плате.
Набросал черновик платы пока без стабилизатора, под него оставил место справа. С энкодером просто беда хоть на левую сторону платы переноси
(37.02 КБ) 2122 скачивания
Сообщение MOHCTEP »
Я со своей платой неделю "мучился".)) Все равно 3 перемычки пришлось оставить.
!nekromant!, у вас ведь двусторонняя медь? Может переходами "добить"? Или, в крайнем случае, поменяйте пины на удобные вам, я прошивку под вашу плату постараюсь модифицировать.
ЗЫ. Может контроллер повернуть на 90• против часовой?
MOHCTEP писал(а):Я со своей платой неделю "мучился".)) Все равно 3 перемычки пришлось оставить.
Вроде победил. Осталось развести стабилизатор но это мелочи. Теперь ждем посылку от китайцев. Пины менять не вариант, Вы же не будите делать прошивки под каждую плату да и не удобно это. По моему мнению железо должно быть совместимо. Будет побольше времени попробую вторую версию платы сделать. Есть задумка не вылезать за ширину индикатора да и в длину по необходимому минимуму
(48.22 КБ) 2030 скачиваний
MOHCTEP
Вы писали что есть новая версия прошивки. Не могли бы Вы поделиться ею?
Сообщение MOHCTEP »
Пожалуйста.
20150501_v_205.rar
(50.07 КБ) 1731 скачивание
В архиве прошивка(2.05), схема, плата.
Изменения в схеме:
R5, R6 заменены на подстроечник RV1.
На плате:
Конденсаторы С2, С5, С7 теперь СМД.
Убрана одна перемычка (под контроллером) - осталось 3.
Заменен разъем питания.
Увеличена площадь массы. Поменьше травить.))
и по мелочи...
В программе:
При выходе из экранов 5.3 и 5.4 попадаем в экран 5 (раньше 1). Удобно при экспонировании партии однотипных плат подряд.
