Паяльная станция с энкодером.
То что мосфет в линейном режиме это понятно по нагреву. Сопротивление нагревателя вместе с кабелем 3,4 Ом.
Вот видео с осциллограммой на затворе мосфета.
Амплитуда 7В, Длительность импульса 3мс, Время между импульсами 18-20мс. -Это если верить осциллографу.
[youtube]https://youtu.be/TaJv9gaQ8GE[/youtube]
Может мосфеты левые или перемаркированная гадость.
Последний раз редактировалось freement Пн май 11, 2015 10:12:42, всего редактировалось 1 раз.
китайский нагреватель в 3,4 ома? по идее должно быть в 4 раза больше
а с нагревателем что термопара или термосопротивление?
какое сопротивление измерительного элемента?
нагреватель керамический или металлический?
подозрение что полевик на кз работает...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 14
Если верить надписи то нагреватель hakko 003, паяльник от станции Lukey 852d+.
Нагреватель должен быть керамический если это не подделка. В нагревателе стоит терморезистор сопротивлением 50Ом (при нагреве его показания изменяются).
Станцию собирал по вашей ПП, версия с ошибкой - не было контакта под питание контроллера после дросселя.
Где то были галогенки на 24В 20Вт. Найду - подкину вместо нагревателя.
посмотрел здесь, похоже что мой нагреватель оригинальный
http://www.eevblog.com/forum/reviews/ge ... ter-a1321/
Если я правильно понял то Hakko 003 это Hakko A1321. Для них сопротивление нагревателя 2,5-3,5 Ом норма, сопротивление датчика 43-58 Ом.
завтра приобрету в другом месте IRFZ44 или подберу что то с питания видиокарт/мат.плат.
Выходит что у тебя паяльник с термосопротивлением а на плате усилитель для термопары?
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Реклама
Нет, один канал переделан под терморезистор, с измерением температуры проблем нет. Проблемы с нагревом.
Почему не IRLZ44 ? Чтобы не гадать про уровень на затворе...
Ослик , канечна, интересную картинку рисует. Откуда на затворе 7v ?.
И ли так все запущено, что входной усилитель не поддается регулировке-калибровке ?
Сегодня поставил IRLZ44 и паяльник ожил. Только мне невдомёк почему были проблемы с IRFZ44 ведь у IRFZ44 и IRLZ44 Gate Threshold Voltage = 2..4В. Что первый что второй транзистор должны работать в этой схеме. Может IRFZ44 были левые или я что то не понимаю?
Еще бузера с генератором на 5В не было, пришлось брать на 3В. Установил его в схему но добавил цепочку со стабилизатором чтобы на бузер не подавалось повышенное напряжение (резистор 47 Ом и стаб на 3В). Бузер потребляет 30 мА. Это правильное решение или могу угробить порт контроллера?
Ну и коротенькое видио как это все работает.
[youtube]https://youtu.be/WspIql8KxWc[/youtube]
Молодец, осилил.
Какую схему усилителя выбрал для термосопротивления?
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 884
Видел в букваре: Gate Threshold Voltage =
IRLZ44N - 1.0 - 2.0 V
IRLZ44Z - 1.0 - 3.0 V
схему под термосопротивление брал вот такую.
ПП я не переделывал а собрал полу навесным монтажом. Белые линии это 3 резистора соединенные в одной точке.
может вам Stinger попробовать сделать универсальную разводку на плате для паяльника с терморезистором и термопарой.
Правда если отключить паяльник то на A.I. контроллера с усилителя поступает что-то около 3,5В но это не критично.
По поводу Gate Threshold Voltage я руководствовался даташитами производителей и там было 2-4В что на IRFZ что на IRLZ. Больше там данный не было. Возможно у каких то производителей есть такие транзисторы так как их "клепают" кто хочет.
А по поводу 7В на осциллограмме - осциллограф в достался в плачевном состоянии, давно я пытался его калибровать но там еще и луч пропадает через 30мин работы и синхронизация толком не работает. Так как побоялся сделать ему еще хуже по неопытности отложил затею с его ремонтом на потом. Пока мне достаточно видеть форму сигнала и примерную амплитуду. Если финансы в будущем позволят возьму что то по серьезнее, а этот попытаюсь восстановить.
Осталось купить фен.
По поводу работы с отключенным паяльником или феном уже был вариант с установкой транзистора на выход.
Вот тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2212037
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 4nspbf.pdf
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 44zpbf.pdf
Вопрос на засыпку - что означает буква L в маркировке ?
Зачем вы у мне что то доказываете. Я знаю что означает L. По поводу 2-4В у IRLZ44 это я погорячился, посыпаю голову пеплом. Сейчас пересмотрел историю браузера за вчера и понял что открыл два разных даташита на IRFZ44 и был уверен что один из них IRLZ44.
Как никак встал в три утра, съездил за 150км сдать два экзамена, после вечером вернулся домой - и усталость взяла свое.
Тем не мене вернусь к теме с IRFZ44. В даташитах сказано что для полного открытия транзистора достаточно подать на затвор 4В, В конструкции сигнал с порта контроллера должен иметь такой же уровень как и питание контроллера (4,98В). Но по факту IRFZ44 не работал в ключевом режиме. При этом у других форумчан IRFZ44 в таких же условиях прекрасно работает. Я завтра и в понедельник поеду сдавать ГОСы и если хватит времени то не поленюсь приобрету IRFZ44 другого производителя и проверю еще раз работоспособность моей конструкции с данным типом транзисторов.
Вот эти два IRFZ44 которые стояли у меня я заказывал на вороне, на левак не похоже.
Та вы шо... я только так , прозрачно намекаю.... и только на ошибку с документацией.
Вот еще прикол: IRFZ44N судя по даташиту ну никак не может быть в корпусе ТО-220.
Как и мои IRLF44N..
А по поводу работает не работает - IRFZ44 применен по принципу: " Не парясь поставил обычный полевик- работает"
Ток, вольтаж, цена одинаковы. Какой смысл в IRFZ44?
Как и мои IRLF44N..
Позвольте и мне своё мнение высказать по поводу IRFZ44. Причина нагрева скорее всего в том что по схеме с контролёра на затвор управление идёт через резистор 1кОм. От сюда и линейный режим. А надо бы от 100 до 300 Ом.
спорно... всё может быть как раз наоборот.vladant писал(а):Позвольте и мне своё мнение высказать по поводу IRFZ44. Причина нагрева скорее всего в том что по схеме с контролёра на затвор управление идёт через резистор 1кОм. От сюда и линейный режим. А надо бы от 100 до 300 Ом.
Для чего нужен резистор в затворной цепи?
В данном случае только для защиты порта контроллера... емкость затвора...
Затвор транзистора это по сути ёмкость и заряжает её выход контролёра, вот и резистор ставится такой чтоб ток на выходе не превышал нагрузочную способность. 300 Ом это 17 мА при 5в на выходе. Контроллер если не ошибаюсь до 40 мА выдаёт в режиме выхода.
Добрый день
Повторил V2.2
Затык При отключении нет сигнала с 1 ноги на управление МОС 3063
кто поможет
Повторил V2.2
кто поможет
