Нет подсветки в Elenberg LTV-1521
Триод
Сообщение Триод »
Всем, привет!
Попался под руку ЖК телевизор ELENBERG LTV-1521 с диагнозом "нет подсветки". Вскрытие показало, что в инверторе JSI-150206 вздуты пара электролитов, сгорела Q10 AP9930GM. После ещё обнаружил неисправные транзисторы Q6 (2F) и Q7 (1P). Всё поменял, плюс ещё пару электролитов для профилактики, матрица не засветилась. Проверил +12V, все питающие напряжения на главной плате-всё в норме, сигнал BKLON - 2.7V. Проверил питание на TL494С - порядка 8.5 вольт. Исправных ламп под рукой нет, скопа что бы проверить ШИМ тоже нет, но есть новая TL494. Поменял - результат прежний. Предположив, что поставил бракованную AP9930GM, поменял ещё раз - результата нет.
Вопросы вот какие:
1. BKLBT порядка 0.18V. Это нормально?
2. Хочу вытащить из старой TFT лампы и подкинуть инвертору для проверки. Но если в телике они даже на секунду не загораются, значит всё же дело в инверторе и нет смысла дербанить старый монитор?
3. Может у кого есть схема на JSI-150206?
Martin76
Re: Нет подсветки в Elenberg LTV-1521
Сообщение Martin76 »
Триод писал(а):Проверил +12V, все питающие напряжения на главной плате-всё в норме, сигнал BKLON - 2.7V.
На инверторе то напряжения есть на ключах? Может предохранитель тупо перегорел, раз сборка битая была.
Триод писал(а):Проверил питание на TL494С - порядка 8.5 вольт.
Маловато будет.
Триод
Сообщение Триод »
Маловато будет.
Сегодня поковырялся ещё раз, проблему так и не решил :(
В прошлый раз чего-то не то измерил. На TL494 идёт 4.1-4.3 вольта. 4.1 с подключенными лампами, 4.3 без них.
Питание устроено следующим образом:
TL494С потребляет слишком высокий ток, соответственно разогревается R3. Если снять TL494С с платы, напряжение питания встаёт в 8.5 вольт, что больше минимального, которое требует даташит для её работы.
Промерил площадки снятой TL494С на корпус - КЗ нет, но при работе она нагревается.
Можно подцепить внешний источник, но и без него понятно, что TL494С нагреется ещё больше и сгорит.
ХЗ что делать дальше.
Напряжение на ключах:
Martin76
Триод писал(а):обнаружил неисправные транзисторы Q6 (2F) и Q7 (1P)
Где стояли? 2907 +2222. Я так понимаю драйвер сгоревшей сборки? Хотя бы фото платы, что за инвертор представляю, но схемы нет и под руками платы нет.
Триод
Сообщение Триод »
Да, это драйвер, второй драйвер сделан на Q3, Q11.
Фотки:
Верхняя сторона
Нижняя сторона
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Легко мог сгореть и транс. Померить омметром оба для сравнения, у сунгов вроде как и 2 ома разница признак трупа. Вместо лампы кондёр можно.
Для себя я бы светодиоды сделал
Триод
Сообщение Триод »
74LS00, спасибо за интерес к моей теме!
Телек я пока отложил, пока есть более срочные проекты.
Трансы, если не путаю тоже проверял. Но проверю ещё раз, когда будет время.
musor
Сообщение musor »
за многолетнюю практику инвертор подсветки на комповой 494(стоит во всех АТ и 90%атх)
не встречал не разу -подагаю там не полный мост а пуш пул? иначе шим выбран оч странно
в след рас приатачить схему или линку на нее в сети дать искать в лом
Последний раз редактировалось musor Вс май 31, 2015 09:36:51, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
musor писал(а): на комповой 494(стоит во всех АТ и 90%атх)
не встречал не разу
странно, их куча на ней сделано, в мониторах реже , в ТВ чаще, попадались даже в Филипс 15" стареньких. А уж в китайцах через одного.
musor писал(а):приатачить схему или линку на нее
Проблема этих ТВ, что шасси и схемок достаточно много у одной модели.
Триод
Сообщение Триод »
В общем, итог такой. Вчера вновь добрался до телика. Замерил трансы ещё раз, на вторичке плюс минус примерно 10 Ом. Разобрал матрицу, добрался до ламп. С виду живые, но есть маленькие тоненькие чёрные колечки у катода. Лампы ооочень тонкие, миллиметра 3 в диаметре, пеналы соответственно такие-же. Диодную ленту туда не воткнуть физически. В общем, собрал всё назад. Для успокоения души ещё подключил питание +12в с лабораторного блока, чуда не произошло. Отключил BKLBT от майна, соединил с BKLON, чуда опять не произошло. Сама матрица живая, изображение есть.
В общем, отдам я его назад.
Martin76
Полезно включить инвертор с разобранной панелью, чтобы было видно лампы, больную лампу зачастую только так можно увидеть. Розовое или красное свечение, бегающие по ней кольца и тп. Небольшие почернения у концов обычно не страшны.
Триод
Сообщение Триод »
Martin76 писал(а):Полезно включить инвертор с разобранной панелью
А вот этого я не сделал, каюсь. Надо было включить, пока матрица была вскрыта
Триод
Сообщение Триод »
История похоже всё же не закончена.
Человек отказался от телика, попросил его выбросить. Естественно, такого я себе позволить не могу :)))
Ещё сказал, что ко мне он его принёс после какого-то СЦ. ХЗ, что они там с ним делали, может сразу проверили лампы и отдали чтобы не гемороиться и их поиском, поэтому инвертор даже не стали ремонтировать.
В общем, как появится на столе какой-нибудь разобранный монитор подкину ему эти лампы. А пока - не полку, до лучших времён.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Ну тогда это "неправильный" сервисный центр.
По их логике: "сели лампы - выбрасовай телек" чтоли?! :shock:
musor
Сообщение musor »
Андрей Бедов писал(а):у тогда это "неправильный" сервисный центр.
я имею под боком такой АСЦ при дохлых лампах или инверторе подсвета в LED матрас бракуется и ув мусор!
РЕМОНТ ТОЛКА ЗАМЕНА МАТРАСА_ВСБОРЕ! :cry: :shock:
уже с десяток матрасов востановил после них и пустил в дело :))
часто от их ремонта клиенты отказывались если модель старая -проще поновее купить
это ПОЛИТИКА АСЦ-иначе их лишат акредитации :kill:
Триод
Сообщение Триод »
Подниму тему, ну и заодно закрою :)
В общем, решил 4 ноября провести с пользой. Достал с полки телек и решил попробовать его поднять ещё раз. Засады прежние. Срисовал с платы схему, всё проверил - всё исправно, но косяки тоже есть. Забив искать полтергейст, купил универсальный одноламповый инвертор, проверил лампы - живые. Сходил в магазин, купил ещё один инвертор - двухламповый, поставил и забил на родной инвертор. Телек отдал тёще на долгосрочное тестирование :)
В общем, как-то так.
Тему можно закрыть.
p.s. Самое главное не написал. Проблема была в трансах, в обоих. Ценник на них у нас 500 рэ за штуку, инвертор в сборе - 350
Триод
Сообщение Триод »
В личку пришёл вопрос, куда подключать внешний инвертор.
Показываю
Ну и надо отключить штатный инвертор, снятием перемычки, по которой идёт 12 вольт на инвертор. Где она, сейчас уже не помню, ищите по плате, там элементарно.
musor
Сообщение musor »
абсолютно верное рещение при ващих проблемах нет донора и ослика... замена инвертора в сборе(но это если лампы 100% целы имеет смысл иначе...
я диагностику там начиная с поодкида инвертора+бп от другого мона(любого)
если лампы светят копаю блок далее до конца
если мигнут и погаснут- виноваты лампы почередной заменой по 1-2 на рабочие(снаружи конечно определяю что и где дохлое особый случай когда и то и то-тоесть изза дохлой лампы сдох и инвертор....(тут надо решать)
если диагнос ЛАМПЫ подтвердился смотрю на предмет наличия их если есть -вскрываю матрас для замены если нет...то надо рещать с клиентом списать на хлам и в мусорку или чиним далще(дорого) если дорого -передел на LED
желающих обычно нет....новый купить более выгодно
мало кто из мастеров в АСЦ согласится на замены такие
там меняют блок в сборе старые блоки при том часто ремонтопригодны для любителей поковырятца чаще для себя реже для знакомых..для клиентов очень невыгодно это
dn1983
Сообщение dn1983 »
Огромное спасибо за точки подключения отдельного инвертора, телевизор снова работает, и так же отправится к теще :)
