Мелкие вопросы по радиотехнике
Прикинуть волновое сопротивление кабеля проще всего так, ну, или рефлектометром, если имеется...
добрый день! хочу ко входу приемника на м/сх. подключить УВЧ. какой из вариантов схем УВЧ во вложении будет правильнее?
- варианты
- (229.53 КБ) 377 скачиваний
cxa1691. транзистор - s9018. контур предполагается перестраиваемый (на схеме упростил) а перед увч хочу ФСС тоже перестраиваемый. контур в цепи коллектора нужен именно с одним отводом от катушки (использую барабан с контурами и КПЕ от "Ишима003"-там с одним отводом-перематывать не хочу). вот поэтому и спросил как правильнее .
В СХА1691 уже есть внутри УВЧ. Там стоит каскад с ОБ на транзисторе.
Я сам не пробовал, но если бы возникла такая необходимость, то попробовал бы превратить УВЧ в каскодную схему ОИ-ОБ
За счет полного включения входного контура, а значит и увеличения коэффициента передачи входной цепи думаю получил бы дополнительное усиление раза в 2 - 3
Этого думаю достаточно и делать усиление больше не вижу смысла.
- (30.94 КБ) 1022 скачивания
Лучше сделать частичное включение входного контура, чтобы не шунтировать его входной емкостью полевика, но сам полевик нагрузить на ВЧ дроссель (кольцо 20-30ВЧ, обмотка в один слой литцем). И полевик использовать не 307й,а 903й с током 30-50мАДенис писал(а):
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Не пойму как рассчитать параметры антенны. Размеры следующие:
На первый директор у меня получилось 612 Мгц, а вот с остальными непонятка - там аж 1 ГГц.
PS: Блин! Я на 2 не умножил, извиняюсь.
Пересчитал - 508 МГц.
Последний раз редактировалось Chettuser Сб май 23, 2015 08:59:25, всего редактировалось 1 раз.
Где 1ГГц? 0.245 это пол волны, значит частота, правильно, 612МГц, вполне в пределах ДМВ. Длинные рога, наверное, для хоть какой-то возможности принимать МВ. У комнатных "вседиапазонных" телеантенн на первом месте загадочность вида, а не физические параметры, в которых потенциальный потребитель, как правило, нихрена не петрит...
Да, ошибся банально. А вот как быть с рефлектором - он правильно установлен? Я не знаю как прикинуть взаимное расположение элементов.
Да, там "усы" для МВ. Просто сложены в "цифровое" положение.
О, это сложно. Черт его знает как мыслил разработчик. Возможно опытным путем добивался оптимального компромисса между широкополосностью и КНД....Chettuser писал(а):Я не знаю как прикинуть взаимное расположение элементов.
Можно попробовать прогнать в мане.
Здравствуйте. Есть ИМС CXA1691BS.
Можно ли в гетеродин ЧМ тракта поставить контур на частоту около 3 МГц?
Да вроде ни чё не мешает, в даташите схемотехника у гетеродинов одинаковая. Как всегда - впаять да глянуть...
А.
Количество витков катушки связи зависит от от требуемой связи между контурами.
Связанные контура.
В общем случае связь может быть
1. Меньше критической, а АЧХ одногорбая. Полоса пропускания узкая.
2. Связь критическая, АЧХ тоже одногорбая, полоса пропускания шире.
3. Связь выше критической, а АЧХ двухгорбая. Полоса пропускания больше, чем в случае "2"
Какая связь требуется вам, мы не знаем.
Связанные контура.
- (17.84 КБ) 570 скачиваний
