P.S. Нужно запитать прибор (ВоенПром)
220/400Hz
Помогите раздобыть схему преобразователя 220 вольт 50 Герц в 220 вольт 400 герц. Главный критерий это - компактность и 100% рабочая схема.
Да, было на флоте такое оборудование
питали на суше преобразователем, схем не сохранилось, но суть была:
1) Понижающий транс до 24В
2) Выпрямитель
3) ФНЧ(40-60Гц)
4) Генератор на 400 Гц
5) Повышающий трансформатор
Макс мощность получалась порядка 300 Вт. Схему целиком наврядли найдете, а модулями вполне реально.
2) Выпрямитель
3) ФНЧ(40-60Гц)
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так
Унижая другого, унижаешь себя.
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Я в принципе понимаю саму суть данного преобразователя. А вот схему не нашел пока нигде.Stkarapuz писал(а):Да, было на флоте такое оборудованиепитали на суше преобразователем, схем не сохранилось, но суть была:
2) Выпрямитель
3) ФНЧ(40-60Гц)
А может проще переделать блок питания прибора на 50Гц 220В.M@CTEP писал(а):Помогите раздобыть схему преобразователя 220 вольт 50 Герц в 220 вольт 400 герц. Главный критерий это - компактность и 100% рабочая схема.
А может проще переделать блок питания прибора на 50Гц 220В.[/quote]
Нет к сожалению. Прибор не один, и не хочется менять то что годами работало без сбоев в море.
На стройке у строителей видел простейший, но правда шумный преобразователь: двигатель 380V 50Hz, к его валу подключен генератор 220V 400Hz.
Вот ещё варианты: http://www.aktor.ru/product/convert/converter3.html
Ага, есть такие (это преобразователь для всяких затирочных машинок или электропил). Только там 200 Гц. 400 Гц таким преобразователем не получить (оборотов не хватит, нужен или повышающий редуктор или коллекторный двигатель с хорошей стабилизацией оборотов). Хотя может там был и не тот преобразователь, про который я подумал.radteh писал(а):На стройке у строителей видел простейший, но правда шумный преобразователь: двигатель 380V 50Hz, к его валу подключен генератор 220V 400Hz.
