220/400Hz
Сообщение M@CTEP »
Помогите раздобыть схему преобразователя 220 вольт 50 Герц в 220 вольт 400 герц. Главный критерий это - компактность и 100% рабочая схема.
P.S. Нужно запитать прибор (ВоенПром)
Сообщение Stkarapuz »
Да, было на флоте такое оборудование :))) питали на суше преобразователем, схем не сохранилось, но суть была:
1) Понижающий транс до 24В
2) Выпрямитель
3) ФНЧ(40-60Гц)
4) Генератор на 400 Гц
5) Повышающий трансформатор
Макс мощность получалась порядка 300 Вт. Схему целиком наврядли найдете, а модулями вполне реально.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сейчас можно и без трансформаторов, особенно, если требования к форме сигнала невелики...
Команданте
Сообщение Vadim »
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Сообщение M@CTEP »
Stkarapuz писал(а):Да, было на флоте такое оборудование :))) питали на суше преобразователем, схем не сохранилось, но суть была:
2) Выпрямитель
3) ФНЧ(40-60Гц)
Я в принципе понимаю саму суть данного преобразователя. А вот схему не нашел пока нигде.
Сообщение M@CTEP »
Vadim писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3234
Я просматривал эту тему в форуме, но она помогает только косвенно. Схема, нужна схема (((
Сообщение nik-as »
M@CTEP писал(а):Помогите раздобыть схему преобразователя 220 вольт 50 Герц в 220 вольт 400 герц. Главный критерий это - компактность и 100% рабочая схема.
А может проще переделать блок питания прибора на 50Гц 220В.
Сообщение M@CTEP »
А может проще переделать блок питания прибора на 50Гц 220В.[/quote]
Нет к сожалению. Прибор не один, и не хочется менять то что годами работало без сбоев в море.
Сообщение radteh »
На стройке у строителей видел простейший, но правда шумный преобразователь: двигатель 380V 50Hz, к его валу подключен генератор 220V 400Hz.
Вот ещё варианты: http://www.aktor.ru/product/convert/converter3.html
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
radteh писал(а):На стройке у строителей видел простейший, но правда шумный преобразователь: двигатель 380V 50Hz, к его валу подключен генератор 220V 400Hz.
Ага, есть такие (это преобразователь для всяких затирочных машинок или электропил). Только там 200 Гц. 400 Гц таким преобразователем не получить (оборотов не хватит, нужен или повышающий редуктор или коллекторный двигатель с хорошей стабилизацией оборотов). Хотя может там был и не тот преобразователь, про который я подумал.
