Автомат световых эффектов и прочих штук
Андрей_Юрич
Сообщение Андрей_Юрич »
Подскажите коты. В этом девайсе( http://radiokot.ru/circuit/light/run/17/) допустимо использовать тиристоры КУ202Н вместо КУ202М? И какие диоды использовать для диодного моста?[/url]
Света
Сообщение Света »
Тиристоры конечно подойдут, а диоды можно использовать любые выпрямительные или мосты с обратным напряжением не меньше 350 В и требуемым током нагрузки, который зависит от того, сколько и каких лампочек поставите.
Андрей_Юрич
Ага, щяс по справочнику погляжу
Иля
Автомат световых эффектов и прочих штук:
Сообщение Иля »
Подскажите пожалуйста в данном автомате световых эффектов на микросхеме DD2 К155ИЕ5 имеется два вывода с номером "1" один соединён с "12" выводом (этой же микросхемы) а другой с диодом (кд503). Это ошибка или так показан один вывод? Или я просто чего-то не понял? Большое спасибо за ответ))
Я-КУ-БО-ВИ-Ч
Света
Сообщение Света »
Ошибка. Выход 4 разряда ( 8 ) на выводе 11 микросхемы.
Андрей_Юрич
Тоесть вывод 1 DD2 подключать к выводу 11, а не 12?
Андрей_Юрич
А где мне найти WildCat? Иль у кого печатка (SPlan) есть этого агрегата?
Андрей_Юрич
Андрей_Юрич писал(а):Тоесть вывод 1 DD2 подключать к выводу 11, а не 12?
ааа, понел
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Плата делалась на лету, маркером, без чертежа. Однако если сильно хочется, могу попробовать сфоткать плату. Хотя там разводка некачественная, и лучше сделать свою.
Иля
Сообщение Иля »
вечером постараюсь выложить свою плату хотя по правде сказать у меня пока данный агрегат не заработал но это скорее всего из-за того что микросхемы с помойки (в прямом смысле этого слова) А плату старался сделать честь по чести.
Я-КУ-БО-ВИ-Ч
Иля
Сообщение Иля »
Вот как и обещано плата
.rar
Вот плата которую я сделал на всякий случай лучше проверить хотя я раз 100 проверял надеюсь разберёшься. ))))
(2.57 КБ) 919 скачиваний
Я-КУ-БО-ВИ-Ч
kabeleto
Re: Автомат световых эффектов и прочих штук
Сообщение kabeleto »
Дополнение к схеме:
http://www.kn34pc.com/magazine/rte-1985-03.djvu
Автомат "автомата" световых эффектов и прочих штук.
http://www.kn34pc.com/magazine/rte-1988-03.djvu
Аналог:
Alexmanson
Сообщение Alexmanson »
kulikov писал(а):устройство описаное в
печатная плата и ошибки:
осальное все правильно
собрал, заработало сразу. спасибо автору!
я сразу извиняюсь за критику (плату посмотрел, но на наличие ошибок не проверял), вот, например, этот вариант http://radiokot.ru/circuit/light/run/19/ достоен рассмотрения, как наиболее функциональный (хотя бы со стороны переделок алгоритма свечения), а с другой стороны - если нет возможности прошить контроллер или поправить исходник проекта, то и такая схема пойдет - дешево и сердито :beer:
Вложения ниже добавлены коллегой kulikov. Aheir
(47.89 КБ) 1097 скачиваний
svetomus.lay
(47.07 КБ) 1049 скачиваний
нету лучше в мире цветов - проводов, проводов, проводов...
Rokl
Сообщение Rokl »
Alexmanson писал(а):... а с другой стороны - если нет возможности прошить контроллер или поправить исходник проекта, то и такая схема пойдет - дешево и сердито :beer:
А как тебе проект без МК с 8ю каналами ШИМ (плавное гашение и медленное включение 5 сек) и всего 4 микросхемы? с возможностью править световые зффекты самому?
Alexmanson
Rokl писал(а):А как тебе проект без МК с 8ю каналами ШИМ (плавное гашение и медленное включение 5 сек) и всего 4 микросхемы? с возможностью править световые зффекты самому?
я люблю МК и ПЛИСы, а остальное не внушает доверия, но отцовская ёлочная гирлянда на логике и тиристорах до сих пор каждый год украшает ёлку :)
WildCat
Сообщение WildCat »
kulikov, приветствую!
Про ошибку с 11 ногой знаем давно, админы не исправили. А вот за печатную плату огромное спасибо. Выложу на свой сервер с указанием авторства. :beer:
А насчет логики - схема изначально была разработана на логике, при этом старался сделать максимальное количество эффектов при минимальном количестве деталей. Ранее виденные мной схемы на 128 эффектов имели минимум 4 микросхемы. Задумано так, чтобы предложить повторить конструкцию детям в радиокружке, где люди, с сожалению, до сих пор далеки от контроллеров и программируемой логики.
Модеры, переместите топик в статьи, а лучше склейте с имеющейся там одноименной темой
Radan
Сообщение Radan »
И где этот проект?
Rokl
Сообщение Rokl »
Radan писал(а):
Rokl писал(а):А как тебе проект без МК с 8ю каналами ШИМ (плавное гашение и медленное включение 5 сек) ....
И где этот проект?
А что нужен? Тут только всё на МК предпочитают.
Radan
Сообщение Radan »
Конечно нужен! Свои первые бегущие огни я на транзисторах собирал, потом 155ЛА3 и ТМ2.... а потом уже и контроллер. Хорошая конструкция всегда остаётся хорошей, независимо на чём она сделана. А плохую идею никакой микроконтроллер не облагородит.
Лично мне очень интересно!
Rokl
Сообщение Rokl »
Radan писал(а):Конечно нужен! Лично мне очень интересно!
Но без программирования всё равно не обойтись. Нужно будет запрограммировать флеш пзу от биоса старого компа на 256кбт, например, АТ29С002 файлом прошивки в котором реализован 8 канальный ШИМ на 256 градаций. Схема выбора адресов проста, как у обычного автомата световых эффектов, только для ПЗУ на 256 Кбт. С восьми выходов ПЗУ получаются 8 каналов ШИМ со смещением каждого канала на 12,5% заполнения ШИМ. В результате имеем световой эффект плавно переползающей тени с выхода на выход. Если проект всё еще интересен, могу выложить схему и прошивку ПЗУ.
