Автомат световых эффектов и прочих штук
- Андрей_Юрич
- Первый раз сказал Мяу!
Подскажите коты. В этом девайсе( http://radiokot.ru/circuit/light/run/17/) допустимо использовать тиристоры КУ202Н вместо КУ202М? И какие диоды использовать для диодного моста?[/url]
- Андрей_Юрич
Иля
Автомат световых эффектов и прочих штук:
Подскажите пожалуйста в данном автомате световых эффектов на микросхеме DD2 К155ИЕ5 имеется два вывода с номером "1" один соединён с "12" выводом (этой же микросхемы) а другой с диодом (кд503). Это ошибка или так показан один вывод? Или я просто чего-то не понял? Большое спасибо за ответ))
Я-КУ-БО-ВИ-Ч
- Андрей_Юрич
- Андрей_Юрич
- Андрей_Юрич
Иля
Вот как и обещано плата
- .rar
- Вот плата которую я сделал на всякий случай лучше проверить хотя я раз 100 проверял надеюсь разберёшься. ))))
- (2.57 КБ) 920 скачиваний
Я-КУ-БО-ВИ-Ч
- kabeleto
- Родился
Re: Автомат световых эффектов и прочих штук
Дополнение к схеме:
http://www.kn34pc.com/magazine/rte-1985-03.djvu
Автомат "автомата" световых эффектов и прочих штук.
http://www.kn34pc.com/magazine/rte-1988-03.djvu
Аналог:
Аналог:
- Alexmanson
- Родился
kulikov писал(а):устройство описаное в
печатная плата и ошибки:
осальное все правильно
собрал, заработало сразу. спасибо автору!
я сразу извиняюсь за критику (плату посмотрел, но на наличие ошибок не проверял), вот, например, этот вариант http://radiokot.ru/circuit/light/run/19/ достоен рассмотрения, как наиболее функциональный (хотя бы со стороны переделок алгоритма свечения), а с другой стороны - если нет возможности прошить контроллер или поправить исходник проекта, то и такая схема пойдет - дешево и сердито
Вложения ниже добавлены коллегой kulikov. Aheir
- (47.89 КБ) 1098 скачиваний
- svetomus.lay
- (47.07 КБ) 1050 скачиваний
нету лучше в мире цветов - проводов, проводов, проводов...
Alexmanson писал(а):... а с другой стороны - если нет возможности прошить контроллер или поправить исходник проекта, то и такая схема пойдет - дешево и сердито
А как тебе проект без МК с 8ю каналами ШИМ (плавное гашение и медленное включение 5 сек) и всего 4 микросхемы? с возможностью править световые зффекты самому?
- Alexmanson
- Родился
Rokl писал(а):А как тебе проект без МК с 8ю каналами ШИМ (плавное гашение и медленное включение 5 сек) и всего 4 микросхемы? с возможностью править световые зффекты самому?
я люблю МК и ПЛИСы, а остальное не внушает доверия, но отцовская ёлочная гирлянда на логике и тиристорах до сих пор каждый год украшает ёлку
- WildCat
- Собутыльник Сэра Мурра
kulikov, приветствую!
Про ошибку с 11 ногой знаем давно, админы не исправили. А вот за печатную плату огромное спасибо. Выложу на свой сервер с указанием авторства.
А насчет логики - схема изначально была разработана на логике, при этом старался сделать максимальное количество эффектов при минимальном количестве деталей. Ранее виденные мной схемы на 128 эффектов имели минимум 4 микросхемы. Задумано так, чтобы предложить повторить конструкцию детям в радиокружке, где люди, с сожалению, до сих пор далеки от контроллеров и программируемой логики.
Модеры, переместите топик в статьи, а лучше склейте с имеющейся там одноименной темой
Radan писал(а):Конечно нужен! Лично мне очень интересно!
Но без программирования всё равно не обойтись. Нужно будет запрограммировать флеш пзу от биоса старого компа на 256кбт, например, АТ29С002 файлом прошивки в котором реализован 8 канальный ШИМ на 256 градаций. Схема выбора адресов проста, как у обычного автомата световых эффектов, только для ПЗУ на 256 Кбт. С восьми выходов ПЗУ получаются 8 каналов ШИМ со смещением каждого канала на 12,5% заполнения ШИМ. В результате имеем световой эффект плавно переползающей тени с выхода на выход. Если проект всё еще интересен, могу выложить схему и прошивку ПЗУ.
