Сообщение mss_ja »
наш "обратный отсчет" тоже мелькал.
клип Александра Дяченко.
https://yandex.ua/images/search?text=%D ... 31901319.1
этот "экземпляр" "снимался".
кст. потом был подарен Александру.
Сообщение BlackAlex »
Подскажите, есть смысл для устранения дребезга контактов ставить подтягивающие резисторы?
В некоторых схемах они есть, в некоторых нет.
(2.85 КБ) 1747 скачиваний
Сообщение RoboC »
Это зависит от программы и программиста. Я использую программное подавление дребезга => кондеры не нужны.
akl
Сообщение akl »
...есть смысл для устранения дребезга контактов ставить подтягивающие резисторы?
Есть. Причём, не более 1кОм и без всяких конденсаторов параллельно контактам. В качестве примера, осциллограмма с валкодера ALPS EC11 при скорости развертки 5mc/div.
программу мне не исправить, мое программирогвание закончилось в 92м на бейсике и фортране. А вот добавить пару резисторов - это запросто. Тем более что можно потом тупо не запаивать.
Сообщение kadenca »
Здравствуйте, хочу собрать часы по схеме от ROKL (с секундами от Sergey-T). И есть такие вопросы)
1. Можно ли заменить индикаторы ИН 8-2 на ИН-14, с учетом распиновки соответственно?
2. При использовании индикаторов ИН-14, напряжение HV нужно изменить с 200В на 170В?
3. И если не трудно подскажите схему преобразователя, который подойдет для питания?
Дополнение к схеме от ROKL - секунды http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=370867#p370867
(98.23 КБ) 465 скачиваний
Схема от ROKL http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=27856#p27856
(118.55 КБ) 461 скачивание
Сообщение A_AVL »
Дребезг ведь имеет механическую природу, IMHO, резисторами от дребезга избавиться нельзя.
Сообщение xSanders »
to BlackAlex в Вашем случае надо ставить подтягивающие резисторы без конденсаторов как написал akl
Сообщение RUS_D »
Итак подарок Жене почти закончен (пока временная подставка сделана)
"Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять" © В.С. Высоцкий
мой логин в скайпе - rus_did
to RUS_D а какая идея корпуса - есть наброски ?
По резисторам понял, сейчас добавлю.
Проблема с ИН4 не ушла, что загонял программатором. Припаял кварц к ней - включилась подсветка. Программатор ее увидел, залил программу и больше не видит? Поругались с внешним кварцем?
BlackAlex писал(а):Проблема с ИН4 не ушла
А по мотивам какой схемы у Вас борьба ?
Пару страниц назад писал - замордовал Атмегу8 программированием, перестал видеть ее программатор. Впаял внешний кварц как советовали. Врубилась опять подсветка, прошилась, фьюзы брал из калькулятора http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATmega8. Теперь опять программатор не видит. И часы не работают. Поругалась с внешним кварцем?
Схема и прошивка уважаемого Trigger`а, Атмега8 на 6 ламп.
BlackAlex писал(а):фьюзы брал из калькулятора.
вот оригинал Изображение
а в Вашем случае попробуйте отключить внешний кварц - должно ожить ( хотя как по мне без разницы что есть кварц на ножках что нет должно работать )
Сообщение RUS_D »
xSanders писал(а):to RUS_D а какая идея корпуса - есть наброски ?
Жена сидит чертит - это ей подарок от меня.
Как нарисует - буду думать как воплотить в жизнь.
А под ИН-14
хочу приспособить этот корпус
туда еще врежу вовнутрь БП и USB хаб с зарядкой для телефонов :)
места должно хватить.
Размер 10см Х 20см Х 2,5см
Только надо аккуратно отверстия под лампы просверлить.
И подсветка нижняя платы должна смотреться красиво - там боковые стенки стальная сеточка.
Сообщение LastOne »
mss_ja писал(а): мой путь начался с этого "мульта". режиссер попросил сделать к нему "электронную начинку". в которой "жили" и ИН1.
так я впервые столкнулся с "никсями".
Классный мульт, посмотрел с удовольствием!
Сообщение mss_ja »
RUS_D писал(а):Только надо аккуратно отверстия под лампы просверлить..
пришлете. сделаю на станке.
LastOne писал(а):Классный мульт
Максим (режисер) старался.. делал его "для себя".
кст. "летчик" и "жена". лампы вроде 200 и 400 Вт. делали к ним управление "оживляюшее". :)
nixie clock "АБРИКОС"
не "морен" только бесцветный лак.
Сообщение Dark_Rider »
бедный куркулятор) :shock:
Сообщение Iggis »
Вот тут латунные кнопки как раз к месту!
Абрикос - красота!
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение TESLight »
Iggis писал(а):латунные кнопки
[занудство]Больше похоже на крашенные пластмассовые, имхо... [\занудство]
Вернуться в «Умные мысли»
