Усилитель на TDA2030.
Сообщение korob »
Maks32 писал(а):По поводу резистора 0,680 кОм почему тогда тестер не показывает это сопротивление как 680 Ом?
Maks32 писал(а):0.680kOm
:facepalm: Как же вообще усилитель то собрал? Маркировка K68 на на наших МЛТ-шках в ступор не вводит, а показания тестера вводят?
1 кОм = 1000 Ом ==> 0.68(0) кОм = 680 Ом
As
Сообщение As »
Ну как может ТАКОЕ:Изображение
ещё и работать?! :dont_know:
Сообщение Maks32 »
Не заработало такое. Этот усилитель впаял в китайскую колонку там заработало.
Это же работает.
(12.34 КБ) 741 скачивание
Сообщение Maks32 »
Пришла посылка, tda2050 и платы к ним.
Maks32 писал(а):Это же работает.
Вы будете смеяться, но ЭТО:
тоже работает... Это моя "поделка на скорую руку" двадцатилетней давности- дуплексная переговорка - сын с приятелем, живущим через этаж, резались с какую- то стрелялку по самодельной сети, а, чтобы переговариваться была сделана такая хреновина.. Ещё она некоторое время служила "акустикой" для телевизора, когда в нём микросхема УНЧ навернулась (был такой дефект в старом Голдстаре- через два- три года работы в нём почему- то начинала "пердеть" микра УНЧ- TDA2004)
Сообщение Dm7203 »
Недоволен звучанием 2.1 собранной на TDA2030 х .
Звук какой то не детальный , глухой .
Сателиты конечно не высший класс , китайская 2.1 , но при подключении их к усилителю Солнцева был приятно удивлен звучанием , детальный , четкий , уверенный звук .
Я понимаю что нельзя сравнивать унч на рассыпухе и МС , но может возможно как нибудь улучшить звучание , или это косяк самой МС ?
Питается от переделанного ATX однотакта с частотой преобразования 100кгц , на его выходе дроссели есть .
Собран по схеме скифа , но и с обычной из дш было не лучше .
Кондеры по питанию 10 000 Мкф на плечо , +- 15в , пленка по питанию так же есть .
Цепочки цобеля на выходе стоят .
Может ли такое быть из за длинных проводов саттелит , 10м каждый и сечением 2 квадрата ?
Сообщение Dm7203 »
Собрал УНЧ на TDA2005 в стерео , и того звук чистый и четкий , хоть и мощность хромает .
Что касается TDA2030 , пробовал подавать звук прямо на вход минуя регуляторы - без результатно .
Видимо сами МС косые .
Сообщение ибуки »
может возбуд?попробуй увеличить Ку до 25...30 изменив делитель оос,параллельно резистору оос идущему с выхода на инв вход припаяй конденсатор 3...5пикофарад,между питающими ногами микрухи припаяй керамику 2000...10000пикофарад
Сообщение Dm7203 »
Коэффициент усиления - 23 , 22к / 1k .
Параллельно 22к кондер 100 пик .
Сообщение ибуки »
100 пик это очень много максимум 10...15пик надо,но лучше еще меньше 5...7пик
Сообщение Dm7203 »
Поставил 10 пикофарад .
Звучит вроде бы нормально .
Сообщение raliwolf »
Подскажите пожалуста.Почему без нагруский УНЧ потребляет ток 37мА(Вроде так и должно быть) а при нагрузке(динамик на 8 ом) ток становится около 1 А.В чем может быть причина?
П.С Двухполярный на одной TDA2030 .Питание +-12 вольт.Схема скопирована с этой ссылки http://dac.ge/pdfs/23/00001.pdf на странице 7 развёртка (Figure 15) по которой я собрал усилитель.
Сообщение sstvov »
Постоянное напряжение на динамике отсутствует? Тогда видимо возбуждается. На динамике не должно быть постоянного напряжения, если есть, то значит где то ошибки в монтаже или неисправна микросхема.
Усилитель на печатке сделан или на длинных проводах всё держится?
raliwolf писал(а):Двухполярный на одной TDA2030 .Питание +-12 вольт.Схема скопирована с этой ссылки http://dac.ge/pdfs/23/00001.pdf на странице 7 развёртка (Figure 15) по которой я собрал усилитель.
Кстати, весьма нерациональная печатка, хотя и РАБОЧАЯ (проверял) :)))
Могу предложить СВОЮ- (справа)
(в файле NM2036_7.lay - на третьей плате, всего собрано таких- пять или шесть штук- все заработали.. (вообще- это "переработка" мастеркитовской платы, но у них она- однополярка.. )
NM2036_7.lay
(63.48 КБ) 470 скачиваний
Сообщение Максим_В »
А что такие миниатюрные входные конденсаторы то? Дрянная керамика в самое ответственное место? И емкость электролитического конденсатора в делителе ооч не мала? А может там пару обычных конденсаторов поставить? Чем искать неполярные
sstvov писал(а):Постоянное напряжение на динамике отсутствует? Тогда видимо возбуждается. На динамике не должно быть постоянного напряжения, если есть, то значит где то ошибки в монтаже или неисправна микросхема.
Эта схема работала.Перестала работать после того как какойто упырь случайно перепутал вход и выход....(я студент и микосхему оставил в лаборатории).Схема сидит на печатной плате. TDA2030 в итоге заменил на новую(думал перегорела) но не помогло.диоды тоже рабочие.Только сейчас доходит, пока текст пишу, что электролитические кондеры надо проверить....
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые Коты.
Хочу все таки сделать усилитель на TDA2030. Встал вопрос поиска трансформатора. Откопал в своих запасал ТП100-6. Стоял в магниторадиоле "Радиотехника МР-5201". У нее мощность УНЧ была 2*30Вт. УНЧ - мост на КТ805-КТ837
Сам ТП100-6 выдает 2*18В при токе 1.8А. Где-то было что одной TDA нужно не менее 3А. Как лучше сделать - перемотать трансформатор или сделать однополярное питание и питать каждый канал от отдельной обмотки?
Сообщение AcousticManiac »
18в. переменки мало для хорошей мощности, а 2*18-много. Сойдёт разве что для TDA2050 на дин сопрухой не менее 8 Ом.
Безусловно сойдёт для TDA7294 на 4ом с некоторой потерей мощности. Кстати, я бы так и сделал.
AcousticManiac
Да уже думал по поводу TDA7294/ Что забавно, когда искал данные на трансформатор Яндекс выдал ссылку на форум tehnari.ru где было объявление о продаже такого транса
Идеально подходит для создания усилителя на 100Вт на микросхеме TDA7294.
Дело за малым - выбраться в другой город где 7294 есть в магазине :wink:
Сообщение ибуки »
не надо ничего перематывать,возьми напряжение с отводов не 18в,а 15в(5 и 5" вместо 6и6") переменки тк после выпрямления оно вырастет в 1,41раза те будет 2х15х1,4=21вх2 примерно 1,5в упадет на диодах моста,вобщем будет +-20в то что нужно, тока 1.8а хватит с головой тк это класс АВ и ток меняется в зависимости от громкости звука ,он будет сглаживаться кондерами фильтра и в среднем не превысит даже 1,5а,главное поставь емкости не менее 6800мкф в плечо
зы это 100вт трансформатор а вот в свенах BF-11 2х18вт стоит трансформатор ватт на 35 всего и ничего все хвалят эти мультимедийки так что делай смело
микруху лучше 2050 возьми она чуть мощнее
